E34 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Roisto
    • Nov 2010
    • 2549
    #661
    Originally posted by Worldfuture View Post
    Löytyiskö samaa vikaa miettineitä?
    Sulake nro. 19.
    Toimiiko täysillä? Jos toimii vain täysillä niin etuvastus vaihtoon.
    Jos ei toimi ollenkaan niin kaippa se pitää puhaltimen moottori vaihtaa.
    2001 E39 525iA
    1992 E34 "540i/5"
    • Worldfuture
      • May 2014
      • 324
      • Forssa
      #662
      Originally posted by Roisto View Post
      Sulake nro. 19.
      Kiitos tästä! Ja ei toimi millään asennolla.
      • Kapanos
        • 1396
        • Kirkkonummen Westend
        #663
        -91 vuoden M5 ilmastoinnilla tarttis täyttöä.. R12 liittimet ja tarra on konetilassa.. Oliko siihen nyt jostain saatavilla R134 retrofit kittiä? Bmwfansista ei ainakaan silmään osunut..
        Vai täytetäänkö vaan korvaavalla tavaralla vai onko sekin muuttunut?
        E30 M50tic -90
        E34 M5 -90
        E91 325d M-sport -07
        Ford F100 -53 LS edition
        • Kal.ju
          • Mar 2003
          • 2913
          • Akaa / Toijala
          #664
          Katos joo, tuohan on päivittynyt. Onneksi löytyy tuo 2009 versio.
          • Kapanos
            • 1396
            #665
            http://2009.bmwfans.info/parts/catalog/82319067396/
            Kiitos..
            Tuo sinne varmaan pitää laittaa, että voi käyttää uudempaa tavaraa? Mitenkäs kompura? Vieläkö voin käyttää samaa??
            E30 M50tic -90
            E34 M5 -90
            • Kal.ju
              • Mar 2003
              • 2913
              • Akaa / Toijala
              #666
              Mielestäni kyllä. En ainakaan ole kuullut/lukenut etteikö voisi käyttää. Bmwfans antaa kyllä kahta eri osanumeroa kompuralle. Viisaammat korjatkoon.
              • Incarnated
                • Aug 2008
                • 450
                #667
                Article by: Johan Models: All E32s and E34s with an R12 air conditioning system. Includes E31 models with the V12 engine. Problem: My air conditioning system was empty when I bought the car. I had it charged by a so called "air conditioning specialist". All they did was put in R134a. The system was empty
                Ei tuokaan sitä sano etteikö se voisi toimia vaikka listassa olisikin, mutta....
                • Worldfuture
                  • May 2014
                  • 324
                  • Forssa
                  #668
                  Onkos tämmöses ns. Hammastankoo? Rutisee/narisee ku kääntää. Vai onkos se joku ohjausvaihde?
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    Näissä on simpukka.
                    Harvemmin on simpukan syy rutinat ja natinat. Tarkista yläpään laakerit vaikka alkuun.
                    • Worldfuture
                      • May 2014
                      • 324
                      • Forssa
                      #670
                      Näissä on simpukka.
                      Joo aattelin kans ettei oo hammastankoo. Vissiin pelti auki vaan ja kuunnella lähempää yläpään laakereita?
                      • Klasu-
                        • Jan 2010
                        • 548
                        Yläpään laakerit, apusimpukan hela, tai simpukan kääntövarsi on hieman löysällä simpukkaan, eli se osa, joka kiinnittää simpukan keskimmäiseen raidetankoon.
                        Itselläni narinaa aiheutti tuo viimeinen. Osassa on kiristysruuvi, jota hieman tiukkaamalla omani herkesi narisemasta, ja on pysynyt hiljaisena jo yli vuoden.
                        • Klasu-
                          • Jan 2010
                          • 548
                          Eli : http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=32_0336
                          Osa 10, ja siihen kiristyvä pultti numero 11.
                          • Worldfuture
                            • May 2014
                            • 324
                            • Forssa
                            #673
                            [QUOTE=Klasu-;3717178]Yläpään laakerit, apusimpukan hela, tai simpukan kääntövarsi on hieman löysällä simpukkaan, eli se osa, joka kiinnittää simpukan keskimmäiseen raidetankoon.
                            Noni kiitos! Tarviipa tutkia
                            • Kapanos
                              • 1396
                              #674
                              Originally posted by Incarnated View Post
                              http://bmwe32.masscom.net/johan/airc...con_R134a.html
                              Pitää varmaan vaan kokeilla, tuskin sielt mikään hajoo.. Tai korkeintaan konpura joka jo ehkä vaatii vaihdon.. 170e näytti retrofit setti olevan..
                              E30 M50tic -90
                              E34 M5 -90
                              • Juxeyy
                                • Apr 2014
                                • 66
                                • Kalajoki
                                #675
                                Onko tuo miten normaalia jos jäähytinnestettä katuaa jonki verran? Ei jätä alle mitään lätäkköä ja vesipumppu vaihettu 7000tkm sitten, eli ei siinä luulis ainakaan olevan häikkää. Eikä oo "kermaa" öljyjen seassa..
