E34 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • bmw89
    • Mar 2010
    • 571
    • Ulvila
    #691
    Originally posted by Juxeyy View Post
    Onko tuo miten normaalia jos jäähytinnestettä katuaa jonki verran? Ei jätä alle mitään lätäkköä ja vesipumppu vaihettu 7000tkm sitten, eli ei siinä luulis ainakaan olevan häikkää. Eikä oo "kermaa" öljyjen seassa..
    Kai siinä jo noilla metreillä voi alkaa olemaan
    Osaakos joku sanoa, että onko automaatin öljyille vielä joku jäähytin syylärin edessä? Ainakin putket sinne näytti menevän vaikka luulin, että menee suoraan laatikolta syylärin päätyyn:think
    -E30 "316i"
    ex. e46 328i,
    • peto2
      • 8294
      • Järvikylä (Nakkila)
      #692
      Mun mielestä E34:n laatikon lämmönvaihdin on integroitu jäähdyttimeen ja ne jäähdyttimen eteen menevät putket liittyvät ohjaustehostimen jäähdytykseen ja dieselissä lisäksi moottoriöljyn jäähdytykseen.
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        #693
        Mun mielestä...
        Sun mielipiteellä ei ole väliä
        En jaksa realoem:stä kaikkia katsoa mutta yleensä siellä on erillinen jäähdytin automaattiöljylle.
        • Bansku
          • Nov 2011
          • 1493
          • Savo
          #694
          Mitä itse näitä e34:ia purkanut niin automaatti laatikon öljyjäähy/lauhutin on syyläriin integroitu, ettei se keulalla oleva putki "hässäkkä" olisi ohjaustehostimen öljyille.
          Ja automaattiin ja manuaaliin on eri syyläritkin, johtuen tuosta automaagi öljyn lauhuttimesta. Näin ainakin m50 ja m30 koneiset, muista ei tietoa.
          • Klasu-
            • Jan 2010
            • 548
            Syylärin edessä oleva kovasta putkesta taiteltu käppyrä tosiaankin on ohjaustehostimen öljynjäähdytykselle.
            Tuo syylärin päädyssä oleva lenkki on yleinen tapa vaihteiston öljyn jäähdytykseen. Rakenteesta riippuen nämä voi olla alttiita rikkoutumiselle, ja sitten on jäähdytinnesteet ja vaihteistoöljyt sekaisin.
            • Tuuks-
              • Jul 2012
              • 20
              • Hamina
              #696
              Huhua kuulin toiselta foorumilaiselta että joku täällä korjaisi noita miekkoja? Tietääkö joku kuka? Olis yks epäkuntoinen
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                #697
                Mulla ollut 4kpl automaatti e34 m50 ja kaikissa erillinen jäähdytin
                • peto2
                  • 8294
                  #698
                  http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...l_air_cooling/
                  Näyttäisi siltä että erillinen vaihteistoöljyn jäähdytin on tullut:
                  M30 aina jäähdyttimeen integroitu lämmönvaihdin
                  M50 vuosimalliin -93
                  M60B30, vuosimalliin -94
                  M60B40, erillinen lämmönvaihdin koko ajan, ei jäähdytintä.
                  M51 aina jäähdyttimeen integroidun lämmönvaihtimen lisäksi putkikiekura jäähdyttimen edessä.
                  • Bansku
                    • Nov 2011
                    • 1493
                    • Savo
                    #699
                    No tämä selvensi, itsellä onkin -92 varmaan ollut tuorein mitä ollut.
                    • bmw89
                      • Mar 2010
                      • 571
                      • Ulvila
                      #700
                      Jees, mulla on m51 ja tarvii jotenki toi kiekura vielä poistaa tuolta edestä
                      -E30 "316i"
                      ex. e46 328i,
                      • Worldfuture
                        • May 2014
                        • 324
                        • Forssa
                        #701
                        Mites tota noin kun puhallin alko taas toimimaan itekseen. Niin mistä kannattas vikaa ettiä? Siis jotain kosketushäiriöö yms. Lakkas yhtäkkiä vaan toimimasta ja alko taas toimiin itekseen. Et onks tämmöses hiilet yms.? Sit semmonen vielä et miten saan takakontin auki ku ei sano mitään. Keskuslukko ainaki kuulostaa napsahtavan muttei aukee? Sedani siis kysees
                        • Vuorde
                          • Oct 2013
                          • 9
                          Auttakaa tyhmää. Trafi näyttää e34 520i vm 90 teho/omamassasuhteeksi NaN. Eli onko kyseessä joku virhe vai saako heittäytyä ihan villiksi virittämisen kanssa?
                          E46 330i sedan
                          E34 520i sedan (projekti)
                          Ex E36 m-sport 323 touring
                          Ex e46 316 sedan
                          • Muurahainen
                            • 9195
                            Et saa, vanhemmissa kapineissa tuota ei välttämättä ole merkitty.
                            Vaparina saat viritellä tuosta periaatteessa mitä haluat mutta alustan pitää vastata 540 mallia.
                            Sääntöhän on 210kw + 20% 540 alustalla.
                            • Vuorde
                              • Oct 2013
                              • 9
                              Entä miten bc racing alustat luokitellaan että mihinkä asti riittää? Itsellä on bc racing br joka on otettu e39 523:sta onko jossain joku taulukko sitä varten?
                              E46 330i sedan
                              Ex e46 316 sedan
                              • fore
                                • Jul 2012
                                • 986
                                Aika harvan kolmenepan kanssa tarvitsee mitään lappuja, koska tyyppihyväksyntä on alkanut joskus 95/96/97 paikkeilla. Ennen sitä valmistettuihin autoihin asenettavien osien kun ei tarvitse olla hyväksyttyjä mihinkään. Kunhan turvallisuus ei alustamuutoksen jälkeen heikkene, se on hyväksyttävä. Esim Tuv-laputhan ovat siitä hyvät että jos alustalle on sellaiset, sitä on periaatteessa miltei mahdoton mieltää turvallisuutta heikentäväksi.
                                Uuden lainsäädännön mukaanhan tarviit aina kuitenkin suuntauslapun.
                                e34 535i -88
                                f30 328i -12
                                VW 1302 -71
                                Originally posted by axu100
                                jotain häikkää rajottimessa rajoittaa aika hitaasti se vaa on fuuuuuuuufuuuuuufuuuuuuu ku sen pitäs olla fututtututurururutututututruutpox...
