E34 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Isopahkala
    • Mar 2016
    • 4
    • Kalajoki
    #631
    Originally posted by Isopahkala View Post
    Huomasin vain että oli myynnissä mut nyt jälkeen päin tutkittuna se on e39 laatikko epäilen että ei käy. mut laatikon numerot on 1221936,9
    mutta jos löytyy kestävä laatikko ton m20b20 perään niin olen kiinnostunut
    • Kal.ju
      • Mar 2003
      • 2913
      • Akaa / Toijala
      #632
      Originally posted by MPV View Post
      Ei kai sitä tasonsäätöä kaikissa touringeissa ole?
      Kyllä se minun käsityksen mukaan on.
      • BiltemaMotorWork
        • Apr 2013
        • 480
        Originally posted by perkele View Post
        Mistä mahtaa johtua, kun vaihdettuani sisätilanvaloihin ledit, palavat ne himmeästi koko ajan ovien ollessa kiinni? Tämä siis valojen ollessa siinä asennossa, että syttyvät oven auetessa. Keskiasennossa kaikki pysyy pimeänä.
        Normaalia jos ei ole vastuksellisia ledejä koska himmennin päästää hiukan virtaa läpi ja näinollen ledit hehkuvat.
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          #634
          525:sta lähtien vakiona.
          • Kal.ju
            • Mar 2003
            • 2913
            • Akaa / Toijala
            #635
            Jaahas. Uutta tietoa.
            • Juxeyy
              • Apr 2014
              • 66
              • Kalajoki
              #636
              Sekä kuuluuko keskikonsolin tuhkakupissa olla jonkinlainen valaistus myös?
              Ihan normaalia toimintaa ledeiltä, itellä sama juttu..
              Ledit vie niin vähän virtaa että ne jäävät palamaan himmeästi katkasijan ollessa siinä asennossa että valot syttyy, kun oven aukaisee. Sillä katkasija päästää läpi hieman virtaa tuolloin, jolloin ledit jäävät himmeästi palamaan.
              • Juxeyy
                • Apr 2014
                • 66
                • Kalajoki
                #637
                Miten etulokasuoja on alaosasta kiinni? Itellä ruostunut kuskinpuolen lokasuojan alareuna puhki ja pitäs uusi laittaa tilalle, mutta miten tuo kiinnitys toteutuu?
                • Roito
                  • Jul 2009
                  • 3921
                  • Tavastila/Kotka
                  #638
                  Kahdella ruuvilla on kiinni sieltä alhaalta, uudesta lokarista näät ne kohdat?
                  BMW E70 X5 käyttismöhkö
                  MB W639 Kummisetä
                  Entisiä: E39= 5kpl E36= 2kpl E38= 1kpl E34= 4kpl E30= 2kpl E46= 1kpl E53= 1kpl M= 1kpl muut merkit= 18kpl kaksipyöräiset= 13kpl
                  • jonppa4
                    • Jan 2013
                    • 12
                    • lieksa
                    #639
                    Toukan kontin johtosarja
                    Olisiko jollain tietoa mikä aiheuttaa takakontin sekä lasin aukaisu napin toimimattomuuden? Takakontin siis vaihdoin ja nyt ei toimi aukasu napit, kaikki johdot ovat siellä missä kuuluukin mutta auton puolelta tulevia johtoja jäi yhdet ylimääräiseksi molemmin puolin.
                    Oikealta puolelta tulevaan johtoon tulee jatkuva 12v jännite ja vasemman puolen johtoon ei mitään.
                    Moottorit ovat toimivia ja kontti irroitettu täysin toimivana.
                    Alkaa omat vähäisetkin sähkömiehen taidot loppumaan kesken tuon kanssa taistellessa! :think
                    • -Markus-
                      • 1468
                      • Ihan Savossa
                      #640
                      Toimiko se vanhalla luukulla? Kuinka vaihdoit johdot vai jäikö vanhat johtosarjat paikalleen ja vaihdoit vain luukun? Ja jos johtoja jäi yli niin varmaan täytys koittaa selvittää mitä johtoja ne on. Ja jos tinaamalla liitetty johdot niin varmistaa, että niissä sähkö kulkee.
                      Ford Mondeo Mk3 STW
                      VW E-Golf 2015
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        Ja tuliko ne mikrokytkimet toimivasta luukusta vai olivatko kiinni valmiiksi vaihdetussa?
                        • jonppa4
                          • Jan 2013
                          • 12
                          • lieksa
                          #642
                          Toimi vanhalla luukulla. Johdot laitoin poikki ja liitin uudet yhteen kun touringissa ei ole mitään fiksua liitoskohtaa koko johtosarjalle.
                          Sitähän minä tässä olen kokeillut selvittää mihin ne on käypäset, pitää käydä ehtimässä entinen takakontin luukku ja kahtoo siitä mihin ne ylimääräset piuhat on mennyt. Siitäkin pieni veikkaus että jotenkin liittyy tohon jälki asennus hälyyn ne piuhat.
                          Kyllähän sitä virran kulkua on tullut mittailtua ja mikrokytkimille ei tule virtaa ja minun käsityksen mukaan niille kuitenki jatkuvana pitäisi virran mennä?
                          Kontin puolen piuhoista tosiaan on kaikki löytäny oman paikkansa. Vai onko näissä eri vuosimalleissa erilaiset johtosarjat kontissa? :think
                          • BiltemaMotorWork
                            • Apr 2013
                            • 480
                            Bensapumpun vaihdon jälkeen ei ime tankkia tyhjäksi, range näytti 90km ja rupes jo viidellä käymään ku bensa muka loppu, laitoin heti 10l tankkiin nii heti toimi. Johtuuko tarvikepumpusta vai eikö teline ole muka pohjassa kunnolla? Tuntu kyllä että molemmat klipsut naksahti ja ei lähteny enää vetämällä ylös. Oli kyllä tosi tiukka irrottaakin kun pumppua olin vaihtamassa. Onko jotain kikkaa millä saa sen syvemmälle jos ei muka oo pohjassa? Uusi pumppu oli kyllä samanmittanen ku vanhaki.
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              #644
                              Huono pumppu. Samaa teki Bilteman halppis pumpulla.
                              • Tuuks-
                                • Jul 2012
                                • 20
                                • Hamina
                                #645
                                Osaako joku sanoa mistä saa tai millä nimellä löytyy ebaystä ovien alareunoihin ne kaposet listat/kumit? Myös muutama kylkilista tarttis vaihtaa. Tietysti tarjota myös saa jos joltain nurkista löytynee. Kunto pitänee olla uusi/priima käytetty. Sedaniin tulloo.
