E34 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • dantte
    • Mar 2003
    • 1532
    ei mitään enää
    • Kv1984
      • Aug 2013
      • 584
      Edelleen kyselen syypäätä tähän mystiseen oireeseen.
      525 M50-koneella. Tyhjäkäynnillä jarrupolkimeen tuntuu selvä napautus noin 5-6 sekunnin välein. Ihan kuin jokin konehuoneessa ottaisi vähän johonkin kiinni. Missään muussa polkimessa ei tunnu mitään, vain jarrussa, kun auto seisoo paikallaan esim. liikennevaloissa. Sillä ei ole vaikutusta, onko kytkin pohjassa vai ei. Vaihde päällä jarruttaessa ei mielestäni tunnu mitään.
      Konehuoneessa kaikki ok, ei kuulu ylimääräisiä ääniä ja muutoinkin kaikki pelaa kuten kuuluu (mitä nyt pientä nykimistä lukuun ottamatta, mikä luultavasti johtuu loppuun kuluneesta ilmamassamittarista).
      Mikä ihme siellä naputtaa?
      Ja lisäkysymys: miksi (Mätänetin) jarrupalat vinkuivat uusina, ja vinkuvat yhä 2 vuoden jälkeenkin? Jarrut on rasvattu ja palat on kertaalleen jo hiottu, ja se auttoi jopa kaksi viikkoa, kunnes kitinä ja ulina alkoi taas.
      E34 518i Jet Black (ex)
      E34 M50B25TU Calypsorot-metallic (ex)
      E34 M50B20 Diamantschwarz-metallic (ex)
      E38 M52B28 Oxfordgrün
      • BiltemaMotorWork
        • Apr 2013
        • 480
        Kokeile kuuluuko naputus kun säädät lämmöt kylmimmälle, jos ei niin se kuuluu vesventtiilistä ja tietääkseni normaalia. Ja huhujen mukaan tarvikepalat vinkuu aina.
        • Muurahainen
          • 9195
          Jarrupaloista voi kokeilla viistota vähän päitä kitkapinnoista niin voi olla vinkumattakin.
          • Kv1984
            • Aug 2013
            • 584
            Kerkisin jo eilen kokeilla, mitä tapahtuu, kun käännän puhaltimen kokonaan pois päältä. Huomasin, että naputus loppuu, kun puhallin ei pyöri. Ja se on tosiaan alkanut aika vasta, ehkä muutama kuukausi sitten. Sen takia hiukan huolestuin...
            • Skunkki^
              • 688
              Peruutusvalo-ongelma:
              Perus 260 manuaaliaski, ja pakkivalon anturi ei kytkeydy kun se on lootassa kiinni.
              Toimii irrallaan kuitenkin moitteettomasti.
              Ilmeisesti siirtäjä (tai mikälie sitä painaa) ei paina anturia pohjaan asti.
              Olisiko kellään mitään kikkakolmosia antaa?
              KIA Optima PHEV
              Exät:
              520i e28 -- 316 e30 -- 530i M60 e34 -- 318iS e30 -- 732i e23 -- 318iS e36 -- 525i e34 -- 530d Touring e39 -- 320i b25 Touring e30 -- 318i e46 -- 530d Touring e39 -- 330i e91 -- 525i e28
              • Rhodry
                BTCF Hallitus
                • 3352
                • Siuntio
                #742
                Kysytään nyt täältäkin kun ei naamakirjan puolella tunnu tulevan apuja. M30B34, kaasuläppä ja imusarja aivan öljyssä ja jossaki muussa möhnässä, mistä vois johtua? Vikoina nykiminen tasakaasulla alle 60km/h ajessa ja huono tyhjäkäynti. Nykiminen hävis melkein kokonaan virranjakajan kannen, pyörijän ja tulppien vaihdolla, käynti parani vähän imm:a säätämällä. En sitte tiedä onko tolla möhnällä vaikutusta kumpaankaan.
                BMW E34 525i Touring -91, E46 325iA -01
                Exät: E91 335d -06, E46 325i -00, E34 525i -91, E39 523i -99, E34 520i -93, E38 725tds -96, E34 535i -89 "Luuska", E36 325i -92,
                E46 320d -04, E46 320d -02, E38 740iA -94, E30 316i -89, E34 520i -92, E36 325i -92, E36 320i -93, E30 316 1.8 -88, E30 316i -90
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Huohottimen kautta tulee koneen sisältä mönjää?
                  Miltäs öljy näyttää tikussa?
                  • Rhodry
                    BTCF Hallitus
                    • 3352
                    • Siuntio
                    #744
                    Joo kuulemma noin. Viimeksi kun mie katoin niin ihan normaalilta, öljyt toki vaihdettiin about kaks-kolme viikkoa sitten.
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Öljykorkin alta kannattaa katsoa ettei näytä ihan hirveän vetiseltä siellä.
                      Onko imusarjassa oikeen kauhean paljon tavaraa?
                      Huonolla tuurilla kannentiivisteen vaihtoa edessä tms.
                      • Rhodry
                        BTCF Hallitus
                        • 3352
                        • Siuntio
                        #746
                        Ei sielläkään mitään vetistä ollu kun mie viikonloppuna kurkkasin venakopan alle. Kansiremppa tehty viime elokuussa niin ei kai se nyt vielä luulis paskana olevan?
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          No ei luulisi.
                          Kosteudestahan tuo mössö muodostuu ja sieltä huohotuksen kautta päätyy imusarjaan.
                          • Rhodry
                            BTCF Hallitus
                            • 3352
                            • Siuntio
                            #748
                            No ei luulisi.
                            Eli pitäis vissiin selvittää mistä se kosteus johtuu?
                            • -Markus-
                              • 1468
                              • Ihan Savossa
                              #749
                              Jos vaan lyhyttä ajoa ettei kone kunnolla lämpee, niin sekin voi vähän selittää tuota.
                              Ford Mondeo Mk3 STW
                              VW E-Golf 2015
                              • Rhodry
                                BTCF Hallitus
                                • 3352
                                • Siuntio
                                #750
                                Normaalisti 20km/suunta töihin, ja tuo tosiaan lämpeää nopeasti, ainakin mittarin mukaan. Töistä tullessa sitten tulee enemmänkin ajettua jos pitää mutsia käyttää kaupassa tmv.
