E34 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Jyke koo
    • Sep 2011
    • 399
    • Tampere/Hämeenlinna
    #706
    Kuuluuko bensapumpun pyörähtää kun kääntää virrat päälle? Moottori m50b25 nv, lähtee hyvin käyntiin kylmänä että lämpimänä ja käy muutenkin normaalisti.
    Harraste: e28 high compression m50b30, zinnoberrot
    Käyttis: e39 530i m-sport, imalorot 2
    • Roito
      • Jul 2009
      • 3921
      • Tavastila/Kotka
      #707
      Hyvä että toimii
      BMW E70 X5 käyttismöhkö
      MB W639 Kummisetä
      Entisiä: E39= 5kpl E36= 2kpl E38= 1kpl E34= 4kpl E30= 2kpl E46= 1kpl E53= 1kpl M= 1kpl muut merkit= 18kpl kaksipyöräiset= 13kpl
      • Muurahainen
        • 9195
        Älä korjaa jos se ei ole rikki
        • Zetz
          • 3236
          kuuluuhan sen, kerää paineen järjestelmään
          puh/txt/whatsapp: 0452673541
          näillä mennään talvella:
          e39 523ia arctic silver
          e87 116i Japanrot
          ja näillä kesällä:
          e30 328i *Rot m50b28
          ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
          • E34M60
            • Mar 2012
            • 110
            Vaihdevivusto on väljä, ja haluaisin tilata valmiiksi ne osat, jotka yleensä ovat pahimmassa kunnossa. Tiedän että oikea vastaus on "pistä kaikki uutta", mutta nyt haluan edetä budjettilinjalla.
            Auto on 535i ja varaosakuva tässä: http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=25_0025
            Ilmeisesti ainakin osat 2 (ylemmän varren kumipusla), 7 (kuulan muovipusla), 12 ja 16 (keltaiset prikat) ja 20 ("sieni"). Osa 14 voisi olla hinta/vaikutus suhteeltaan kanssa järkevä. Mitä tuohon listaan olisi syytä lisätä?
            Tästä olen lukenut paljonkin juttuja täälläkin mutta en ole koskaan tehnyt...
            E34 540i A Touring 1995, E34 540i Touring 1995, E34 535i 1988, E39 M5 2000
            • t0mpp4
              • Nov 2011
              • 275
              • Pori
              #711
              Mitä eroa normi mallin ja M5 kytkimen pääsylinterillä on? Sama halkaisija realoem mukaan, mutta m5 eri osanumerolla. Hintakin näkyi olevan sama.
              Höntsä kompakti
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                #712
                Osa 14 kaikkein tärkein, se uusi on aavistuksen vanhaa leveämpi eikä ne keltaiset muoviprikat enää mahdu väliin. Itse keppi (sekin leveämpi ja menee ilman muoviprikkoja) tietysti kun sen alapään holkki kuluu myös, seiskan tarvitset kun kepin vaihdat muuten sitä ei tarvita. Sieni taitaa tulla 14 mukana. 2 on ihan hyvä kans vaihtaa, ei tee suurta eroa ellei vanha ole täysin kaput.
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  #713
                  Muistaakseni liitäntä erikokoinen.
                  • t0mpp4
                    • Nov 2011
                    • 275
                    • Pori
                    #714
                    Kiitokset.
                    Höntsä kompakti
                    • E34M60
                      • Mar 2012
                      • 110
                      Kiitos ja kumarrus.
                      • Jondis
                        • Feb 2014
                        • 698
                        #716
                        Vaatiiko m50b25 vanos koneen tilalle vaihdettaessa non vanos tekniikka mitään ohjausboxia kummempaa muutosta? Vai onko koneiden sähköissä/johtosarjoissa paljonkin eroa?
                        MB E55 AMG -05
                        E36 318TiA -96
                        E34 535i -89 imolarot
                        Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
                        • Darius67
                          • Apr 2016
                          • 7
                          • espoo
                          #717
                          e34 paisuntasäiliö on tukossa,sen syylarille menevän letkun kun irrottaa niin ilma kulkee letkussa mutta paisarin letkunipasta kun puhaltaa ei säiliöön mene ollenkaan ilmaa vaikka 6bar työnti.pieni poranterä menee kyllä syvälle sisään mutta tuntuu kuin siellä olisi "seinä"vastassa.
                          auto 535 vm.89
                          • t0mpp4
                            • Nov 2011
                            • 275
                            • Pori
                            #718
                            -94 vuoden m5 veden lämpömittari elelee omaa elämäänsä. Heiluu välillä ihan miten sattuu, saattaa 20sec sisällä matkata kylmästä keskelle ja takaisin kylmään useita kertoja ja taas välillä rauhoittua makaamaan kokonaan siniselle alueelle. Olisikohan anturi tullut tiensä päähän? Varsinainen kysymys kuuluukin, mikä noista antureista on tuohon mittariston mittariin kytkettynä?
                            http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=11_0599
                            Numero 10?
                            Höntsä kompakti
                            • Haatainen
                              • Jul 2009
                              • 1463
                              Numero 10?
                              Oma e34 teki aikanaan samantyyppistä, (m50b25, mutta perusmittaristo suurinpiirtein sama). Lopulta koko mittaristo pimeni taustavaloa ja merkkivaloja lukuunottamatta. Vika oli mittariston kondensaattoreissa. Komponentit alle kympin, ja vaihtotyö rauhaksiin tehtynä pari -kolme tuntia.
                              Alla:
                              Ennenkin on ollut autoja
                              • rgaweer
                                • 1673
                                Ei käy johtosarjat ristiin.
                                Tuolla topikissa oli esimerkiksi juttua ko. aiheesta.
                                E34 x2, E12 x2, E30
                                E28 520i -82 & 520iA -86
                                Ex: 2xE30, 1x39, E36 318i -91, E34 530iA Touring -94
