E34 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Klasu-
    • Jan 2010
    • 548
    Pistepuikolla täppäät vanhan paikan mutteri/akseli, ja kiristät samaan.
    Jos vuoto hyvin pientä, älä koske.
    • Muurahainen
      • 9195
      Tämä ja jos huohotin on tukossa niin sen rassaamalla voi pieni vuoto jopa loppua.
      • Jondis
        • Feb 2014
        • 698
        #618
        Huohotin on auki ja vuotaa sitä tahtia että aina on läikkä maassa kun pysähtyy sekä murikka ihan öljyssä alhaalta.. Täytyy nyt vaihdella kun kerran on irti.
        MB E55 AMG -05
        E36 318TiA -96
        E34 535i -89 imolarot
        Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
        • Incarnated
          • Aug 2008
          • 450
          #619
          Onko tässä nyt hilut oikeassa järjestyksessä takatolppaan? Ja paperi kuvastaa siis koria
          • ooopeee
            • Dec 2011
            • 2122
            #620
            http://aijaa.com/o5GW5C
            VW passat 1.9tdi 4motion
            E36 "328" cabrio
            • Kv1984
              • Aug 2013
              • 584
              Miten paljon ilmamassamittarilta imusarjaan kulkevan haitariputken pitäisi antaa painaessa/puristaessa periksi, jos se on ehjä? Omassa autossa kyseinen osa sanoo kovempaa painaessa pfff, ihan kuin ruikkaisi/imaisisi jostain ilmaa. Tyhmä kysymys: onko se normaalia vai onko siinä vuoto? M50 kyseessä.
              E34 518i Jet Black (ex)
              E34 M50B25TU Calypsorot-metallic (ex)
              E34 M50B20 Diamantschwarz-metallic (ex)
              E38 M52B28 Oxfordgrün
              • Worldfuture
                • May 2014
                • 324
                • Forssa
                #622
                No sehän nyt on sanomattakin selvää ettei sen kuulu vuotaa. Ja sen pystyy helposti tutkimaan onko vuoto.
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Se nyt on sellainen kuminen letku eli antaa periksi ihan littuun asti kun tarpeeksi puristaa. Puristelu ei siis kerro mitään sen varsinaisesta kunnosta.
                  Ota irti ja katso ettei ole mistään halki.
                  • Jondis
                    • Feb 2014
                    • 698
                    #624
                    Minkähänlaista rasvaa tuonne kardaanin takapään cv niveleen pitäis laittaa?
                    MB E55 AMG -05
                    E36 318TiA -96
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Vetonivel
                      • Kv1984
                        • Aug 2013
                        • 584
                        Ei ollut halki, mutta oli kaasuläppäkotelon puolelta vinossa ja klemmari oli huonosti kiinni. Sieltähän se on imenyt raakaa ilmaa väliin. Kun laitoin putken oikein paikalleen ja klemmarin kunnolla kiinni, se ei enää pihise puristaessa ja tuntuu muutenkin jämäkämmältä.
                        • Kv1984
                          • Aug 2013
                          • 584
                          Voiko M50B25-vanoskoneen moottorinohjausboksin softan päivittää tai uudelleenohjelmoida? Onko siitä hyötyä? Mitä maksaa?
                          • Klasu-
                            • Jan 2010
                            • 548
                            Moottoriohjaimen "ohjelmalastun" voi vaihtaa kyllä, ja käsittääkseni siihen on saatavana myös lennosta ohjelmoitavaa ohjelmalastua.
                            Jos moottori on vakio, tai mahdolliset muutokset linjalla ilmanputsari ja pakoputki, aivan turhaa toimintaa, menee vaan rahat ja aika hukkaan.
                            Jos on suurempia muutoksia kuten kansitöitä/nokkaa/imusarjaa (b28) ym ym...voi jotakin etua saavuttaa.
                            Nämä on senverran asiallisia vapaastihengittäviä, ettei niistä pienellä työllä enää mitään merkittävää lisää irtoa.
                            Tehdas on ottanut helpot hevoset jo aikanaan irti, ja ei ole jättänyt mitään yksittäisiä suuria pullonkauloja tai muutakaan.
                            Ahtimella saa sitten todella konkreettista eroa aikaan, ja M50 kattilat vastaavat tunnetusti ahtamiseen hienosti.
                            • Kv1984
                              • Aug 2013
                              • 584
                              ^ Tänks. Entä voiko DME jotenkin korruptoitua, jolloin se tarvitsee uudelleenohjelmointia/buuttausta?
                              • Klasu-
                                • Jan 2010
                                • 548
                                Enpä ole moisesta kuullut, nää tän aikaset ecut vastaa laskentateholtaan varmaan vanhanliiton gameboy coloria, eikä niissä ole mitään ylimääräistä ohjelmistorompettakaan.
                                Jos se toimii se toimii, jos se menee rikki, niin sitten se on rikki.
                                Onko autossa jokin vika, vai onko kuski vaan tottunut moottorin ulosantiin, ja haluaa lisää?
