E34 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • -Markus-
    • 1468
    • Ihan Savossa
    #601
    Originally posted by JaniR View Post
    Mitkäs pinnit kuuluu yhdistää OPD pistokkeesta että huoltoilmasin nollaantuu?
    Katso FAQ osio.
    Ford Mondeo Mk3 STW
    VW E-Golf 2015
    • Roisto
      • Nov 2010
      • 2549
      #602
      Originally posted by -markus- View Post
      katso faq osio.
      7 & 19
      2001 E39 525iA
      1992 E34 "540i/5"
      • Löwen
        • Feb 2010
        • 385
        • Finnland
        #603
        Tai 7 maihin koriin, helpompi muistaa.
        MB E220CDI '10 Braun
        • sambsbe
          • Oct 2013
          • 109
          • vaasa
          #604
          Ovien kylkilistat
          Tuli haettua tommonen 525 m sportti harraste/käyttikseksi mistä kannattaisi lähtee kyselee oviin kylkilistoja kuskin puolelle etu ja takaoveen? Ja paska homma vaihtaa?
          • elemo
            • Apr 2013
            • 44
            • Kaakko
            #605
            RealOEM antaa ainakin selkeät osanumerot. Marmorilta tai mistä tahansa noita etsii niin hinta on ainakin alkuperäisille suhteellisen suolainen. Itse tilasin marmorilta noita kiinnikeitä ja tiivisteitä, eivät maksaneet paljoa. Vaihto on hyvin yksinkertaista ja tavallisella listatyökalulla pärjää, mutta tiivisteet olivat aivan kivikovia ja hajosivat melkein kaikki paikalleen laittaessa.
            Tuossa vielä osanumerot.
            51131934177
            MOULDING DOOR FRONT LEFT
            51131934181
            MOULDING DOOR REAR LEFT
            51131946258
            Clamp
            51131934160
            Grommet
            E34 540iA -94
            • -Markus-
              • 1468
              • Ihan Savossa
              #606
              https://www.bmwautoparts.net, tuolta nyt kannattaa ainakin katella.
              Ford Mondeo Mk3 STW
              VW E-Golf 2015
              • sambsbe
                • Oct 2013
                • 109
                • vaasa
                #607
                virosta sai 25e lista... mut siinä ei taida sit kuulua kinnikkeitä jne... onko mitää hajua missä hinnois liikutaan marmorilla?
                • Jondis
                  • Feb 2014
                  • 698
                  #608
                  Mistäköhän voisi johtua hieman hidas öljynpaineen nousu m30b34 koneessa? Öljynpaine valo palaa kylmäkäynnistyksen jälkeen ehkä n.5-10sec ennen kuin sammuu. Turbon öljynpaine on ryöstetty öljynpainevalon anturilta, mutta öljynpainemittari joka on suodatinjalassa herää kuitenkin suunnilleen samaan aikaan. Kun paineet nousee, niin on kuitenkin ihan normaalit: tyhjäkäynnillä kylmänä 4-5bar ja lämpimänä ~1,5bar(öljy 80-90asteista). Koneessa 5w50 öljyt, mutta toimi ihan samalla tavalla 10w60 öljylläkin.
                  MB E55 AMG -05
                  E36 318TiA -96
                  E34 535i -89 imolarot
                  Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    Suodatinjalan takaisku risa ja päästää öljyt pois suodattimelta?
                    • MPV
                      • 1212
                      • Muhos
                      #610
                      Katso https://www.bmwautoparts.net ja kerro hinnat kahdella...
                      • Jondis
                        • Feb 2014
                        • 698
                        #611
                        Täytyypä tutkailla tuota, kun se nyt talvella väistyy vanhanmallisen suodatinjalan tieltä. Muistaakseni suodatinta vaihdellessa kupissa ei ainakaan ole koskaan kamalasti öljyä ollut :think
                        MB E55 AMG -05
                        E36 318TiA -96
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Sen pitäisikin päästää öljyt pois kun suodatinta vaihdetaan mutta ei silloin kun siinä on kansi päällä.
                          • Jondis
                            • Feb 2014
                            • 698
                            #613
                            Toki, mutta kai siellä siinä vaiheessa pitäis olla reilusti öljyä kun suodattimen kannen avaa :think
                            MB E55 AMG -05
                            E36 318TiA -96
                            • Bansku
                              • Nov 2011
                              • 1493
                              • Savo
                              #614
                              Ei. Pitkän pultin kannesta kun nostat pois lähtee öljy pakenemaan paikalta, ei se suotta ole pidempi kun nälkävuosi ja varustettu alapäästä o-renkaalla
                              • Jondis
                                • Feb 2014
                                • 698
                                #615
                                Pitäisi tuohon typ210 perään vaihtaa stefar. Vetarin tumppien stefoissa ei mitään ihmeellistä, mutta miten tuo kardaanin laipan stefan vaihto? Tai paremminkin sen kirraaminen takaisin. Eli kun siellä on tuo krymppiholkki, niin voiko sen vetää vaan johonkin tiettyyn momenttiin vai meneekö hammaskosketusten säätöhommiksi? Ei ole koskaan tullut murikkaa purettua niin homma on aika lapsenkengissä.
                                MB E55 AMG -05
                                E36 318TiA -96
