E34 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Kv1984
    • Aug 2013
    • 584
    Originally posted by Klasu- View Post
    Onko autossa jokin vika, vai onko kuski vaan tottunut moottorin ulosantiin, ja haluaa lisää?
    On semmoinen vika, että nykii ja tehot katoaa aina välillä. Toisinaan toimii kuin junan vessa ja sitten taas ei toimi. Aina kun vaihdan jotain uutta (bensapumppu, puola, laturi, antureita) se auttaa muutamaksi päiväksi, ja sitten oireet palaa. Ihan kuin se aina ohjelmoisi seoksen jotenkin perseelleen. Mutta jos se ei voi siitä olla niin sitten pitää jatkaa vikakohdan metsästystä.
    E34 518i Jet Black (ex)
    E34 M50B25TU Calypsorot-metallic (ex)
    E34 M50B20 Diamantschwarz-metallic (ex)
    E38 M52B28 Oxfordgrün
    • Klasu-
      • Jan 2010
      • 548
      Tulpankoloissa öljyä? - Jos kyllä, venakopan tiippari tulpan poterot ympäröivine rinkuloineen vaihtoon. Öljy johtaa korkeaa sytytysjännitettä hienosti, vaikka sitä olisi vaan ihan huntu puolan kumispärdärissä.
      Kumispärdärit jos ei näytä kipinäjälkiä tai reikiä (pieniä neulan kärjen kokoisia, valkoreunaisia..) niin pese spärdärit huolella rasvasta ja kuivaa ennen asennusta.
      Alkuperäinen lambda, ja uudehko sellainen? Pakoputkistossa yhtään vuotoa ennen sensoria, tai 0.5m päässä anturasta, sen jälkeen?
      Vuotoja ei saa olla _yhtään_ , sekoittaa homman heti. Tarvikelambdat on osoittautuneet keskimäärin olevan no-no näissä.
      EDIT : Jos autossa on/on ollut joku öljyttävä tuning-suodatin, on siitä voinut päätyä öljyä maffin kuumalankaan. Öljy palaa siihen kiinni, ja anturi rupeaa pikkuhiljaa näyttämään yhä enemmän perunoita, kun ilmavirran lankaa jäähdyttävä vaikutus vähenee lankaan kertyneen karstakerroksen takia. Tällöin moottoriohjain tulkitsee sisään virtaavan ilman määrän todellista pienempänä, ja komppaa vähentämällä ruiskutusmäärää --> laiha seos. Lambda korjaa tätä tiettyyn pisteeseen, mutta tästä tasapainottelusta voi jo aiheutua käytettävyysongelmia.
      • Worldfuture
        • May 2014
        • 324
        • Forssa
        #633
        Kysytäämpäs nyt kerran vielä. Elikkä puhallin oli viikon taas mykkä, mutta alkoi eilen pyörimään. Lopettaa siis välillä toimintansa ja sit alkaa pyöriin itestään. Tälläi kylmällä ja märällä kelillä tehnyt. Kesällä ei muistaakseni, eikä sillon hirveesti tarviikka. Lueskelin vähän netistä ja en usko että miekassa vikaa? Vai voiko olla, eikö sen pitäs pyöriä jollain nopeudella vaan jos miekka sökö? Puhallin on ihan pakasta vedetty. Kertokaapa viisaammat.
        • Klasu-
          • Jan 2010
          • 548
          Täysinopeus käsittääkseni ohittaa miekan säätö-osan, sillon tarjoillaan puhaltimelle suoraan akkujännitettä.
          Näinollen täysinopeudella jos ei pyöri, niin puhaltimen johdotuksessa, liittimissä tmv. voinee olla jotain fibaa. Virran syöttöpuolella miekalle vika voi niinikään olla.
          Riittää periaatteessa, että se puhallin omaa staattorissaan kuolleen sektorin, ja siihen pysähtyessään ei enää lähdekään pyörimään. Jos ajon tärinä aiheuttaa roottorin liikahtamisen, voi tälläinen kone taas ruveta pyörimään, ja pääsee aina inertiallaan sen kuolleen kohdan yli.
          Tämän toteaminen varmaksi vaatii vaan oskiloskooppiin liitettävää virtamittausta, jolloin voidaan monitoroida moottorin kuluttamaa virtaa, ja nähdään jokaisen käämin virta erikseen.
          • Zetz
            • 3236
            esivastuksellisessa kyllä menee suora virta, mutta miekallisessa kyllä kaikki tieto kulkee miekan läpi...
            sinulla vuoden -91 525i? ei ole miekkaa vaan esivastus. vastus vaihtoon ja puhallin toimii... jos ei niin puhaltimen hiilet loppu. uusi moottori ei paljoa maksa ja nopea vaihtaa..
            puh/txt/whatsapp: 0452673541
            näillä mennään talvella:
            e39 523ia arctic silver
            e87 116i Japanrot
            ja näillä kesällä:
            e30 328i *Rot m50b28
            ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
            • Worldfuture
              • May 2014
              • 324
              • Forssa
              #636
              Kyllä siellä miekka vaan oli kun raitisilmasuodattimen vaihoin ja niinkuin sanoin, niin puhallin on ihan pakasta vedetty.
              • 10Whonen
                • Nov 2013
                • 56
                • Porvoo
                #637
                Lähteekö kaikissa E34 bensapumppu itsessään irti siihe muovikiinnikkeestä? Tankin pohjan isompi muovikiinnike on siis jo irti ja koko hässäkkä ulkona tankista.
                Tarkoitus olisi siis laittaa M50 turboon tehokkaampi tankin sisäinen pumppu (esim Walbron 450lph), mutta orkkis pumpun irroitus muovikiinnikkeestä tuottaa päänvaivaa.
                Mites on muut E34 turboon toteuttaneet bensapumppu puolen - kerääjäsäiliöllä ja sinne tehokkaampi painepumppu ja käyttäneet orkkista vain siirtopumppuna? Kiitoksia vastauksista.
                • Jondis
                  • Feb 2014
                  • 698
                  #638
                  Siinä vakio telineessä on ura, johon orkkis pumpun "krymppi" tarraa kiinni. Pitää varovasti esim. ruuvarilla raottaa sitä niin sitten lähtee ihan painamalla. Näin ainakin -89 535i:ssä, 450 walbron meni kivasti paikalleen kun muistaakseni jotain kumifylliä laitoin sopivasti pumpun ja telineen väliin. Siinä telineessä on uran kohdalla sellanen pystylovi mistä pumpussa olevan "krympin" näkee.
                  Edit: herkistin muistia kuvahaulla: siinä telineen yläpäässä on 6 kieltä joista 3 ottaa tuohon "krymppiin" kiinni. Tajuat kyllä kun pyörittelet sitä mokkulaa hetken kädessä.
                  MB E55 AMG -05
                  E36 318TiA -96
                  E34 535i -89 imolarot
                  Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
                  • 10Whonen
                    • Nov 2013
                    • 56
                    • Porvoo
                    #639
                    Oliko sulla kenties tällänen se kehikko?
                    Omassa taas on tällänen. Omaan silmään jotain eroa näyttäs olevan. Ainakaan en tuosta omasta saa 6 kiinnikepinniä lasketuksi millään.. 4 vain.
                    Yhen videon youtubesta löysin missä joku itänaapurin poika tollasesta alemmastakin ton vääntää käsin irti, joten ei kai se oo kun huomenna yritettävä uudestaan...
                    EDIT: Lähtihän se.
                    • BiltemaMotorWork
                      • Apr 2013
                      • 480
                      Itsellä oli vm. 91 juurikin alemman kuvan mukainen aparaatti ja on irrotettavissa. Kuvassa vasemmalla olevat "kynnet" pitävät pumppua paikallaan, ne pitää raottaa ja samalla pumppua nitkutellen ja vetäen lähtee irti. Toisenlaisen pumpun sovittamisesta ei tietoa kun alkuperäisellä mennään.
                      • 10Whonen
                        • Nov 2013
                        • 56
                        • Porvoo
                        #641
                        Jep. Nuo 4 kynttä pitivät pumppua paikallaan. Luulin aluksi, että pelkkä pumppu lähtee irti mutta lopuksi lähtikin pumppu ja sen ympärillä oleva muovi "kondomi" Jokatapauksessa tämä palvelee omaa tarkoitusta, sillä nyt tuohon suurempaan kehikkoon pääsee mallailemaan sitä Walbron pumppua varsin hyvin. Kiitos auttaneille ja toivottavasti tästä oli apua muille.
                        • Urpo_rotta
                          • 5496
                          • Pirkkala
                          #642
                          Mikä osa on rikki kun avain ei käänny oven lukossa kunnolla? takeltelee ja tuntuu että joku eessä ettei käänny. Varsinkin lukkoon saaminen on hankalaa.
                          Lukko ollu jo pitempään sellainen että kaksi kertaa pitää avata jotta ovet jää auki, mikä olikaan syy tähän?
                          Rasvaus ei auta ongelmaan millään lailla.
                          Tässä alla olis kuva. Vai purkaako vaan palasiksi ja putsaa ja rasvaa kaiken
                          http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=41_0722
                          Kysy jos tarvetta
                          • Haju69
                            Administrator
                            • 16546
                            • Leppävirta
                            #643
                            Tupla avaamiseen liittyen tarkistaisin takaluukun johtosarjan kunnon siitä saranoinnin vierestä.
                            Lukko nyt voi olla rempallaan jos esim joskus yritetty murtautua tms.
                            LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                            E32 Diamantschwarz 750iL '94
                            E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                            • Urpo_rotta
                              • 5496
                              • Pirkkala
                              #644
                              Joo näinhän se tietenki on että aukee ensin kun joku ovista ei mene lukkoon.
                              Ei ole murtauduttu autoon... mennyt nyt lyhyessä ajassa huonommaksi.
                              Avain kääntyy vastapäivään ehkä 45 astetta ja myötäpäivään ehkä 30 astetta. Apukuskin lukko kääntyy ainakin vastapäivään enemmän.
                              Mulla on toisessa kolmenelosessa kaukosäätö niin ei oo tarvinnu avainta mutta nyt kun on talviautona tää 525i niin alko temppuilee.
                              Kysy jos tarvetta
                              • Jalamari
                                • 7
                                #645
                                E34 etuvalo
                                Mikä e34 umpioiden halkaisija? Kiitokset ennakkoon. Valot tulossa toisen merkkiseen kasariautoon ja mitat kiinnostaisi ennen ostoa.
