Originally posted by Jerek
E34 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
Onko mittaristo jostain toisesta autosta, jossa olisi esim ollut erilainen moottori?
Tuolla kohta: Code plud
Koodiplugin pitää olla oikeanlainen, että mm kierrokset näyttää oikein.
mikä nuista kooditulpan numeroista nyt kertoo sen sylinterien lukumäärän?Originally posted by jani73 View PostOnko mittaristo jostain toisesta autosta, jossa olisi esim ollut erilainen moottori?
taitaa olla väärä mittaristo kun kulutus mittarin viisari häviää maximin yli yhtäkäynnillä myös
Kai se on jotenkin koodattu sinne. Mutta jos pystyt katsomaan mittariston takaa koodipludin vin-koodin numeron, seitsemän viimeistä merkkiä ja lyöt ne www.realoem.com niin sieltä pitäisi tulla tietoa millaisesta autosta mittaristo/koodiplugi on ja voit verrata omaan autoosi.Originally posted by Jerek View Postmikä nuista kooditulpan numeroista nyt kertoo sen sylinterien lukumäärän?
Sen suuremmin tutkimatta kyselen heti täältä jos jollakin ois faktaa.
Ajattelin asentaa tuohon sigun jumalkoneelliseen vakkarin joskus mutta tulossa on aftermarket ecu.
Saako tuon toimimaan ilman alkuperäistä ecua? Ottaako tuo nopeustiedon mittaristolta siten että ecua ei väliin tarvita?
Kuoleeko autostani ajotietokone kun kone siirtyy ms3 ohjaukseen? Käsittääkseni kuolee mutta olisiko kohtuudella tehtävissä että jää toimintaan? Esim kytkemällä vanha ecu paikalleen ms3 rinnalle siten että se saa virran ja obc tarvitsemat signaalit? Kultuslukemathan olis tietenkin mitä sattuu mutta että ei menisi koko laite mykäksi.E34 540i -93 Vortech supercharger 539/647
Kysy jos tarvetta
Tähän minulla ei valitettavasti vastausta ole, mutta nostan käden pystyyn kiinnostuksesta.
Itsellä tulee homma myös menemään standalone - moottoriohjaimen suuntaan, jahka tuo toinen moottori on kasassa.
Asia ajotietokoneen ja aftermarket - ecun naittamisesta siis kiinnostaa.
Mittaristolta nopeussignaali lähtee obc:lle ja jatkaa matkaa eri kohteisiin mm vakkarin ohjainlaitteelle.
Mun nähdäkseni ei tarvitse vakio ecua toimiakseen.
duke's garage:
E46 ///M3 2003
S38 S54 S62
instagram: _duuk
-93 520 vanos kierrokset pysyy normaalissa kun tps sensorin liitin irti(mutta välillä sammuu kytkin pohjassa) ja sitten kun tökkää liittimen kiinni kierrokset nousevat ~2200-2500rpm ja laskee hitaasti kun polkaisee vähän..? Missä voisi olla vika, onko säädetty tyhjäkäynti läpästä liian korkealle vai onko tuohon jotain tyypillistä?
rikkinäinen tps, tarkista myös imuilmavuodot ja tyhjäkäyntimoottorin toiminta.- E30 325i M52B28TU Cabriolet
- E39 528ia
- KUOPION PUTKIMIEHET -team
Puretaan 520ia -97
