E34 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Jerek
    • Feb 2017
    • 7
    • Varpaisjärvi
    #241
    Originally posted by Jerek View Post
    Lukemat loppu 6000kiekkaa
    Bensa mittaristossa ei varmaan hehkunvaloa pala
    • jani73
      • 4345
      Onko mittaristo jostain toisesta autosta, jossa olisi esim ollut erilainen moottori?
      Tuolla kohta: Code plud
      Koodiplugin pitää olla oikeanlainen, että mm kierrokset näyttää oikein.
      • Jerek
        • Feb 2017
        • 7
        • Varpaisjärvi
        #243
        mikä nuista kooditulpan numeroista nyt kertoo sen sylinterien lukumäärän?
        taitaa olla väärä mittaristo kun kulutus mittarin viisari häviää maximin yli yhtäkäynnillä myös
        • BiltemaMotorWork
          • Apr 2013
          • 477
          Näin kuuluukin toimia, koska kulutusmittari näyttää hetkellisen kulutuksen litroina sataa kilometriä kohden, ja jos auto on paikallaan tyhjäkäynnillä, niin kulutushan on ääretön.
          • jani73
            • 4345
            Kai se on jotenkin koodattu sinne. Mutta jos pystyt katsomaan mittariston takaa koodipludin vin-koodin numeron, seitsemän viimeistä merkkiä ja lyöt ne www.realoem.com niin sieltä pitäisi tulla tietoa millaisesta autosta mittaristo/koodiplugi on ja voit verrata omaan autoosi.
            • Urpo_rotta
              • 5427
              • Pirkkala
              #246
              Sen suuremmin tutkimatta kyselen heti täältä jos jollakin ois faktaa.
              Ajattelin asentaa tuohon sigun jumalkoneelliseen vakkarin joskus mutta tulossa on aftermarket ecu.
              Saako tuon toimimaan ilman alkuperäistä ecua? Ottaako tuo nopeustiedon mittaristolta siten että ecua ei väliin tarvita?
              Kuoleeko autostani ajotietokone kun kone siirtyy ms3 ohjaukseen? Käsittääkseni kuolee mutta olisiko kohtuudella tehtävissä että jää toimintaan? Esim kytkemällä vanha ecu paikalleen ms3 rinnalle siten että se saa virran ja obc tarvitsemat signaalit? Kultuslukemathan olis tietenkin mitä sattuu mutta että ei menisi koko laite mykäksi.
              Kysy jos tarvetta
              • Klasu-
                • Jan 2010
                • 546
                Tähän minulla ei valitettavasti vastausta ole, mutta nostan käden pystyyn kiinnostuksesta.
                Itsellä tulee homma myös menemään standalone - moottoriohjaimen suuntaan, jahka tuo toinen moottori on kasassa.
                Asia ajotietokoneen ja aftermarket - ecun naittamisesta siis kiinnostaa.
                • jani73
                  • 4345
                  Bentleyn oppaassa on 540 vakkarin kuvat ja ei siinä kyllä näytä olevan mitään yhteyttä ecuun. Mittaristolta tulee pari piuhaa.
                  • duuk
                    • 10544
                    • Saaressa
                    #249
                    Mittaristolta nopeussignaali lähtee obc:lle ja jatkaa matkaa eri kohteisiin mm vakkarin ohjainlaitteelle.
                    Mun nähdäkseni ei tarvitse vakio ecua toimiakseen.
                    duke's garage:
                    Suzuki R50
                    S38 S54 S62
                    instagram: _duuk
                    • 9.3x62
                      • Jan 2013
                      • 131
                      Mitkä tulpat pitää olla -92 535iA:ssa?
                      • Worldfuture
                        • May 2014
                        • 324
                        • Forssa
                        #251
                        Vaikka NGK BKR6EK
                        • >bemari<
                          • May 2011
                          • 239
                          • P-karjala
                          #252
                          -93 520 vanos kierrokset pysyy normaalissa kun tps sensorin liitin irti(mutta välillä sammuu kytkin pohjassa) ja sitten kun tökkää liittimen kiinni kierrokset nousevat ~2200-2500rpm ja laskee hitaasti kun polkaisee vähän..? Missä voisi olla vika, onko säädetty tyhjäkäynti läpästä liian korkealle vai onko tuohon jotain tyypillistä?
                          • jani73
                            • 4345
                            Ei kai tyhjäkäyntiä mistään kaasuläpästä säädetä?!?
                            • >bemari<
                              • May 2011
                              • 239
                              • P-karjala
                              #254
                              Paha sanoa tuosta että miksi tekee noin, tainnut olla taas semmone seppä ex omistaja?:think
                              • Axum
                                • 4416
                                rikkinäinen tps, tarkista myös imuilmavuodot ja tyhjäkäyntimoottorin toiminta.
                                - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                                - E39 528ia
                                - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                                Puretaan 520ia -97
