E34 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Roisto
    • Nov 2010
    • 2549
    #766
    Originally posted by Kv1984 View Post
    M50B25TU 1993 ja M50B20 nonvanos 1992 --> käykö molempiin sama nokka-akselin anturi?
    Computer says no..
    2001 E39 525iA
    1992 E34 "540i/5"
    • niiksu
      • Jan 2014
      • 963
      • KPO/HKI
      #767
      Originally posted by Harju View Post
      Jos nahkaa olet värjäämässä niin tuo on väärä tuote siihen. Tuota ei ilmeisesti saa edes sävytettynä ja olisi tarkoitettu ainoastaan kuluneiden kohtien "meikkaamiseen". Leather colourant on se jota saa sävytettyä, ja jota yleensä käytetään sopivan kiillon tuovan "lakan" (leather finish) kanssa paikkaukksissa ja uudelleen värjäyksissä.
      No ei varsinaisesti olisi tarkoitus nahkaa värjätä, vaan ehostaa penkkejä ja saada tummentumat yms. pois. Lähtevätköhän pelkällä kissasaippualla ja hoitoaineella x, vai joutuuko penkit "maalaamaan"? Näin saisi toisaalta halkeamatkin pois ja penkit uudenveroisemman näköisiksi :think
      Originally posted by niiksu View Post
      Sitten searchilla koittanut etsiä ohjeita helmojen vaihtoon, ei löydy kuin kolmekymppiin . Hitsailuhommat sun muut kyllä luonnistuu, mutta olisi mukava saada ihan kunnon ohjeet siihen miten nuo koko helmat vaihdetaan. Kyseessä siis sigun saloon.
      Tähänkin vielä jeesi kelpaisi.
      BMW E30 325i 1988 Delphin Metallic
      BMW E34 5XXi 1990 Delphin Metallic
      Honda Civic EF 1989 Rio Red
      BMW E36 318i 1997 Ascot Grün
      Nissan R32 Skyline GT-R 1991 Gun Metal Gray
      • Mbi
        • Mar 2012
        • 103
        • Mikkeli
        #768
        Onko kellään faktatietoa e34 bensavalosta. Milloin tuon valon kuuluisi syttyä? Tuntuu että viisari saa olla ihan nollassa ennenkuin valo syttyy?
        Nykyinen:
        Bmw 525, 93
        Ex e30 x1
        Ex e36 x4
        Ex e34 x2
        Ex e46 x1
        Ex e38 x1
        Inpa löytyy joten vikakoodinluku ja nollaus onnistuu Mikkelin alueella
        • Muurahainen
          • 9195
          Niin sillä on vähän tapana. Ei sillä enään mahdottoman pitkälle pötkitä kun valo alkaa palamaan.
          E34 tankki on muutenkin sen mallinen että tankkaan mieluusti jo paljon ennen valon syttymistä.
          Tuossa on vaarana ettei pumppu saa nostettua bensaa tankista jos vaikka parkkeeraa kaltevaan paikkaan.
          • BiltemaMotorWork
            • Apr 2013
            • 477
            Noin 8 litraa.
            • numberi
              • Apr 2013
              • 89
              • Hamina
              #771
              -94 airbag ongelmaa. Auto on samanmallisella slipringillä kuin alkupään E39.
              BMWscanner antoi vikakoodin "04 Firing circuit, driver airbag". Autocom antaa taas "Ohjausyksikkö, sisäiset virheet".
              Joskus talvella nollasin tuon ja pysyi valo poissa pitkän aikaa, mutta nyt ei enää nollaannu, eli vika jää päälle.
              Auton bägin liitin on joskus korjattu abikoilla, ja toinen oli irronnut. Korjasin tuon kuitenkin mutta ei vaikuttanut asiaan.
              Kokeiltu on myös kolmella eri ratilla sekä slipringillä ja takapenkin alla oleva sulake myös katsottu. Missä muualla syy tuohon ongelmaan voisi olla, pitääkö vielä tarkastaa esim. inpalla ? :think
              Harrasteet sun muut projut: 1989 E34 ///M5 Turbo, 1994 E34 touring 35d+8hp
              Käyttis: Nissan ///Minterstar
              Mainitsemisen arvoiset ex rotiskot: 1991 E30 Touring M50B28 707hv/877nm, 1989 E30 2D Sedan M20B27 Sakhir Orange, 1991 E34 Sedan 535i M Technic
              • Kv1984
                • Aug 2013
                • 584
                -93 M50B25 vanos, mistä voisi johtua kierrosten hetkellinen humppaaminen kun painetaan kytkin ja/tai jarru pohjaan? Kiekat tipahtaa 400 tienoille, nousevat noin tonniin ja jäävät hetkeksi veivaamaan eestaas ennen kuin tasaantuvat. Auto tekee tätä välilämpimänä ja kuumalla koneella, ei koskaan kylmänä, ja kostealla kelillä pahemmin.
                Pidin icv:tä syyllisenä, mutta se on juuri vaihdettu, ja oikeastaan oire paheni sen jälkeen. Voisiko syynä olla imuvuoto jarrutehostajassa tai sen letkuissa tai imuvuoto jossain muualla?
                E34 518i Jet Black (ex)
                E34 M50B25TU Calypsorot-metallic (ex)
                E34 M50B20 Diamantschwarz-metallic (ex)
                E38 M52B28 Oxfordgrün
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Voi olla hyvinkin.
                  • -Markus-
                    • 1468
                    • Ihan Savossa
                    #774
                    Täälläkin samantyyppistä oiretta ja kone lisäksi stumppaa lähdössä herkästi jos ei anna kaasua. En oo vielä kerenny/jaksanu selvittää, mut varmaan luulis jostain imuvuotoja tms löytyvän..
                    E: En ole kyllä huomannut, että koneen lämmöillä olis merkitystä
                    Ford Mondeo Mk3 STW
                    VW E-Golf 2015
                    • Kv1984
                      • Aug 2013
                      • 584
                      Voi olla hyvinkin.
                      Oliskohan jotain kikkakolmosta jolla voisi testata vuotaako itse jarrutehostin?
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        Tulppaa letku ja aja lenkki ilman tehostinta.
                        • Silvio
                          • Feb 2007
                          • 293
                          #777
                          Moottorin tukikumit m43
                          Terve, moottorin tukikumit pitäisi vaihtaa mutta osia plärätessä törmäsin seuraavaan: realoem antaa molemmille puolille oman osanumeron (kuvassa osa 4) mutta samalla esim ebay ja profiteilea selatessa tulee vastaan myös "beidseitig" eli molemminpuolin käyviä (?) osia.
                          Meneekö molemmin puolin samanlainen vai otanko suosiolla oikealle puolelle omansa. Kuvista luulisi että menee. Kysyn koska oikeanpuoleista löytyy googlella vähän huonosti mistä olisin muutenki tilaamassa.
                          • ooopeee
                            • Dec 2011
                            • 2120
                            • Kouvola
                            #778
                            Samat molemmin puolin
                            VW passat 1.9tdi 4motion
                            E36 "328" cabrio
                            • jj5
                              • Aug 2012
                              • 1398
                              • pks
                              #779
                              E34 & ABS anturit
                              Tere
                              Mulla on tässä etutolppien kanssa pieni projekti käynnissä ja tarkoitus olisi uusia kaikki irtoava, ABS antureita vielä mietin.
                              Onkos teillä kokemuksia tarvikeantureista näissä, toimiiko?
                              E39 ABS kanssa minulla on huonoja kokemuksia tarvikeantureista, mutta mitenkä näissä. Ainakin systeemi on varmaan vähän alkukantaisempi ja siten yksinkertaisempi kiinalaisen kopioida.
                              Eihän noita ehkä välttämättä tarttis uusia, mutta kun tolpat on pyörinyt irrallaan ties kuin kauan niin on suuri riski että johdot on vaurioituneett. Saako noista jotenkin mitattua onko johdot ehjät, vastus tms? Jos, niin millaista arvoa sen pitäisi antaa.
                              • -Markus-
                                • 1468
                                • Ihan Savossa
                                #780
                                Originally posted by jj5 View Post
                                Tere
                                Kyllä mun mielestä pitäs näkyy vastusmittarilla (vai voltti) jotain. Arvoja en muista, mutta varmaan jos molemmat puolet näyttää samaa loogisesti niin ovat kunnossa? Oma mielipide, että ei kannata turhaan uusia. Koska ei ole mitään takeita, että uudet toimii kovin pitkää.
                                Ford Mondeo Mk3 STW
                                VW E-Golf 2015
