E34 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Klasu-
    • Jan 2010
    • 546
    Sulakerasiaan en oman auton tapauksessa koskenut penkkien tiimoilta.
    Täytyy tarkastaa omasta autosta tuo sulakepaikka nro 16, oletettavasti se on käytössä, kun lämmittimet toimivat.
    Myös kaikki plussat tuli oikeisiin paikkoihin omassa tapauksessa, vain tuon maattojohdon muokkauksen jouduin tekemään.
    Mikähän näissä sitten lie ollut lähtökohta näille "varustevarauksille" - tiedä häntä.
    • jani73
      • 4345
      Jos sen virran ryöstää jostain....hmm menikös takapenkin alle isompi virtajohto. Niin voihan siihen ryöstöjohtoon laittaa sellaisen tinattavan lattasulakepitimen sitten.
      • -Markus-
        • 1468
        • Ihan Savossa
        #903
        Osaisko joku sanoo suoraan, missä vika kun hätävilkut välähtää vain kerran? Varmaan joku rele? Löytyy mistä?
        Ford Mondeo Mk3 STW
        VW E-Golf 2015
        • jani73
          • 4345
          Hazard flash relay paikka/muoto löytyy ehkä googlaamalla.
          • -Markus-
            • 1468
            • Ihan Savossa
            #905
            Tuolla pitäs ilmeisesti olla:
            Ford Mondeo Mk3 STW
            VW E-Golf 2015
            • jj5
              • Aug 2012
              • 1377
              • pks
              #906
              E34 virta ovet kiinni
              Minkäslaista virrankulutusta olette mitanneet kolmenepa sedanista ovet kiinni laitettuna? Ovet auki näyttää kuluttavan vähän enemmän.
              On tässä pieniä ongelmia akun varauksen kanssa ollut ja olisi kiva saada vertailupohjaa. Voihan se toki 2 vuotias akkukin olla jo tiensä päässä kun auto on ollut varsin vähäisellä käytöllä ja seissyt välillä kylmässäkin talvella, tosin en muista että olis pakkasella päässyt tyhjäksi.
                • 16491
                #907
                Ootko katsonut ovet lukittuasi että valot sähköikkunoiden nappuloissa sammuvat eivätkä jää palamaan? Saattoi vaatia hetken odottelua että ei välittömästi pidä sammua.
                • Dokumon
                  • Sep 2008
                  • 62
                  • Rovaniemi
                  #908
                  Täällä kans vikaa akun tyhjenemisen kanssa. 3 päivää kun seisoo pihalla niin alkaa olemaan aika finaalissa akku. Mulla ei ainakaan sammu nuo nappuloiden valot ollenkaan. Ovet aukaistaessa ne kyllä kirkastuu hieman mutta muuten palaa himmeänä kokoajan. Onko tämä jokin yleinen helposti korjattavissa oleva ongelma?
                  Varustelistasta löytyy hälytin mutta siitä en oo koskaan nähnyt mitään merkkejä eikä ole kaukosäätimiäkään olemassa kyseiseen autoon. Onkohan tällä jotain tekemistä noiden ikkunan nappuloiden kanssa?
                  • jj5
                    • Aug 2012
                    • 1377
                    • pks
                    #909
                    Itseasiassa huomasin tämän saman eilen, että valot paloi himmeänä ja kun kääntelin avainta oven lukossa kirkastuivat ne avaimen käännön ajaksi.
                    Oletin että systeemi sekoilisi, kun jännite oli muutenkin todella alhainen (ei jaksanut konetta pyöritellä), enkä kyllä seurannut pidempään sammuuko valot tietyn ajan päästä. Pitää seurata.
                    Ladatun akun kanssa (~12.5v) ovet suljettuna heti sulkemisen jälkeen mitattuna sain virraksi 0.146A, matkustamon oven avatessa (ilman sisävaloja) nousi virta 0.25A nurkille. Miten muilla?
                    • Muurahainen
                      • 9194
                      Pitäisi odottaa että auto menee unille ennen tuota mittausta.
                      16min jälkeen virran kulutus pitäisi olla 0,02A luokkaa. Ei nyt ihan absoluuttinen tuo virrankulutus mutta 0,0XA kuitenkin.
                      Jos auto ei nukahda niin siinähän se syy tyhjään akkuun löytyy.
                      • -Markus-
                        • 1468
                        • Ihan Savossa
                        #911
                        Jotain autoo joskus mittailin, ni oli lepovirrassa hieman eroa oliko ovet lukossa vai ei. Kuten Muurahainen sanoi, niin suuruusluokka pitäs olla 0,02 A kun kaikki kunnossa. Voisin kuvitella, että hieman eroa aivan karvalakissa vrt varusteilla täyteen ladattu M5.
                        Ford Mondeo Mk3 STW
                        VW E-Golf 2015
                          • 16491
                          #912
                          Juurikin näin. Eli valot tulee sammua kokonaan kun auto "nukkuu". Jos ei niin vikaa kannattaa lähteä paikantamaan takapenkin alta, kuskin puolella moduulien alla paksuja johto nippuja nidottu yhteen. Nuo tuppelot auki ja aika varmasti vastaan tulee hapettuneita liitoksia. Johdot tinaa yhteen niin melko varmasti ongelmat vähenee ellei jopa poistu.
                          • Daa Daa
                            • 909
                            Kun auto menee lepotilaan, niin kuuluukos takaluukun valojen sammua jos jättää luukun auki?
                            • BiltemaMotorWork
                              • Apr 2013
                              • 477
                              Minulla ei ainakaan sammunut vm 91, nimimerkillä sen takia akku tyhjäksi.
                              • Muurahainen
                                • 9194
                                Omassa touringissa sammuu jossain kohtaa. En ole kellosta katsonut miten pitkään tuossa menee.
