E34 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • jj5
    • Aug 2012
    • 1376
    • pks
    #916
    Onko nämä tosiaan niin moderneja että auton ohjainlaitteet ym menee "nukkumaan" vielä x ajan kuluttua ovien sulkemisen jälkeen? Olettaisin että se ois vasta uudempien ominaisuus..?
    Mittailin nyt lisää, niin mulla tippuu kyllä heti tuonne 0,02A kun ovet laittaa kiinni. ei tarvi edes olla lukossa. Oli vissiin viime mittauksissa käynyt joku moka tulosten tarkastelun/tallennuksen yhteydessä.
    Näköjään oli alle 2v ikäisenä sitten tuo akku kuollut, älyllinen laturikaan ei mielestään saanut sitä täyteen ollenkaan.
    Noh, parempi näin kun alkaa purkamaan sieltä sun täältä ja tutkimaan.
    Originally posted by Daa Daa View Post
    Kun auto menee lepotilaan, niin kuuluukos takaluukun valojen sammua jos jättää luukun auki?
    Mulla ne polttaa ainakin ihan tyytyväisenä akun tyhjäksi. -92 4d.
    • BiltemaMotorWork
      • Apr 2013
      • 477
      Kyllä, 15 minuutin kuluttua sammuvat sisävalot, jos ovi jäänyt auki ja sähköikkunat/kattoluukku lakkaavat toimimasta kunnes virrat laitetaan uudestaan päälle.
      • JaniR
        • Sep 2006
        • 1077
        • Rauma
        #918
        Ootteko mihinkä vesiletkuun laittaneet M60:ssä moottorilämmittimen? Kokemuksia?
        -Turku Connection- & MummyTownCruiser
        • Muurahainen
          • 9194
          Alavesiletkussa ainakin huono. Ei lähde pakkasella käyntiin jos ei ole neljää tuntia lämppärissä
          Laittaisin kiertovesipumpullisen lämppärin letkuun.
            • 16485
            #920
            Säteilijät ei ole vaihtoehto? Ne on ainakin helppo laittaa ja hyvin toimivat omalla kohdalla.
            • JaniR
              • Sep 2006
              • 1077
              • Rauma
              #921
              Juurikin kiertovesipunppua suunnittelin. Säteilijöitä joutuisi ostamaan kaksi V-moottoriin. Ja olisi se pumppu myös helppo siirtää seiraavaan kulkuneuvoon kun aika nykyisestä jättä.
              Mutta epäselvänä on vielä mikä vesiletku ja miten se vesiventtiili vaikuttaa tässä kaikessa?
              • Muurahainen
                • 9194
                E34:ssä ei vesiventtiili kauheasti vaikuta kun on auki virrattomana.
                Neste siis pääsee kiertämään vapaasti.
                • JaniR
                  • Sep 2006
                  • 1077
                  • Rauma
                  #923
                  Hyvä, Se tässä juuri mietitytti. Mutta mites se lisäpumppu, virtaako siitä läpi?
                  • Muurahainen
                    • 9194
                    Virtaa siitäkin ihan änkyttämättä.
                    • TFV
                      • 3080
                      Hei tietäjät.
                      Pojan 540:stä kuoli laturi. Tilaan aamulla uuden.
                      Onko millainen homma vaihtaa, näyttäis että alakautta, mutta onnistuuko autotallin lattialla tunkin avulla, vai tarviiko nosturia?
                      • Merkki
                        • Jul 2012
                        • 456
                        • Uusikaupunki
                        #926
                        Originally posted by TFV View Post
                        Hei tietäjät.
                        Ainakin itse tuli vaihdettua pukkien varassa alakautta. Vaikein homma oli irrottaa virtajohdot ja samalla estää laturia roikkumasta johtojen varassa. Nosturilla olisi huomattavasti helpompaa..
                        e32 730i
                        e34 m5
                        e34 525i
                        • TFV
                          • 3080
                          Kiitos vastauksesta. Aikoja huollossa ei ole ja viikonloppu edessä. Yritämme siis sinun metodilla.
                          • Kv1984
                            • Aug 2013
                            • 584
                            Miten E34 sedan parkkivalot on kytketty? Meneekö kaikki yhden sulakkeen takaa, vai takaparkit oman ja etuparkit oman sulakkeen kautta, vai onko ne kytketty ristiin? Nyt on molemmat takaparkit pimeinä eikä polttimoiden vaihto auttanut. Muut takavalot toimii.
                            E34 518i Jet Black (ex)
                            E34 M50B25TU Calypsorot-metallic (ex)
                            E34 M50B20 Diamantschwarz-metallic (ex)
                            E38 M52B28 Oxfordgrün
                            • peto2
                              • 8289
                              • Järvikylä (Nakkila)
                              #929
                              Nakkaa privaa jos tarvetta.
                              • Urpo_rotta
                                • 5420
                                • Pirkkala
                                #930
                                Real oem väittää että autossani 525i on zf 5sd-310/320 vaihteisto. Auto on valmistettu 10/90 ja on m50b25 moottorilla.
                                Ovatko kaikki m50 koneiset tuolla laatikolla? Ja onko tuossa eroa esim e36 328i käytettyyn vastaavaan lootaan? Näitä on muutamalla eri osanumerolla olemassa. Mutta periaatteessa laatikkohan on kaiketi sama?
                                Pitänee käydä auton alla kurkkaamassa kunhan jaksaa kaivaa sen tuolta hangesta mutta laitetaan nyt tänne tietomiehille kysymys kuitenkin.
                                Kysy jos tarvetta
