  • Haatainen
    • Jul 2009
    • 1460
    Originally posted by Scitso View Post
    Mulla on yks kardaani josta oli paskana sekä keskilaakeri että ristikko eikä tärisyttäny yhtään muutakuin veto päällä, pitäs olla kardaanin keskilaakerin olla kokonaan irti että tärisyttää ihan vaan pyöriessä.
    Eihän sitä niin sanottukaan, etteikö kardaani voisi olla rikki myös siten, että pysyy kuitenkin mitäkuinkin tasapainossa
    Keskilaakerin osalta epätasapainoon meno tosiaan vaatii, että kannakointi on antautunut, eikä kardaani siten pysy kunnolla paikoillaan -> todennäköisesti kolisisi vähän perkeleesti.
    Nivelien tai putken kierouden osalta ei sitten montaa milliä epäkeskeisyyttä vaaditakaan, että tärrää riippumatta välitetystä voimasta. Murrosnivelessä esimerkiksi, jos on laakerointi antautunut ja ristikko päässyt liikahtamaan, voisi johtaa juurikin tällaiseen tilanteeseen.
    Alla:
    E61 530i(a) -09 perheauto myös invalidille
    E24 635Csi -84 Polaris metallic
    Ennenkin on ollut autoja
    • Rhodry
      BTCF Hallitus
      • 3323
      • Siuntio
      #137
      Ehkä selvis, kuskin puolen takaspaceri on halki ja kiero ku helvetti. Varmuuden saa vasta ku saan uudet spaceeitmutta aika varmasti vika on tuossa. Envaan huomannu sitä aiemmin kun ei tullu mieleen kattoa
      • Jondis
        • Feb 2014
        • 698
        • Tuusula
        #138
        Mikäs avuksi, kun ei löydy m5 etupuskuriin oikeita listoja? Täyttä varmuutta ei ole onko puskuri m5:sta vai mtekistä, mutta realoemin olen aika tarkkaan kolunnut kaikista vaihtoehdoista läpi ja näyttäisi siltä että kaikkiin tarjoaa samaa keskilistaa(51112230369). Tuo keskilista on kuitenki liian leveä, sopii kyllä paikalleen mutta kilvenpaikan sivuille jää pienet raot ja reunimmaiset listat ei istu siihen oikein. Reunimmaiset listat pitäisi vissiin olla samat kaikissa riippumatta onko normipuskuri, mtekki vai m5(51111944178 ja -177). Tuossa vielä kuva puskurista ja ongelmasta:
        IMG_20190728_204921
        IMG_20190728_204903
        MB E55 AMG -05
        E36 318TiA -96
        E34 535i -89 imolarot
        Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
        • ooopeee
          • Dec 2011
          • 2120
          • Kouvola
          #139
          Sama ongelma oli itsellä. Ratkaisin asian vaan sillä että terävällä mattoveitsellä lyhensin listat ja hiomapaperi lulla ns suoristelin leikkuun.
          klikkaa kuvasta sivulle ja zoomaa
          VW passat 1.9tdi 4motion
          E36 "328" cabrio
          • jonip86
            • Sep 2014
            • 580
            • lieksa
            #140
            minkä kokonen pyörän laakerin napamutteri e34ssa on eessä (-91 sedan 525)jos tällä tiiolla väliä..
            Nyk:e34 m50b28 sedan - 91 tiC -- 545hv 713nm
            ex:e39 523iA sedan -97
            ex:e39 523 sedan -98
            ex:e34 535 sedan -88
            ex:e39 523 sedan -97
            ex:e36 325 (taxi) -95
            ex:e36 325 coupe -93
            ex:e34 525 m50 -90
            ex:e34 520 m50 -90
            ex:e34 520 m20 -89
            • peto2
              • 8290
              • Järvikylä (Nakkila)
              #141
              46mm ja voimahylsy ei mahdu ulkomittansa puolesta.
              Nakkaa privaa jos tarvetta.
              • stano
                • Sep 2013
                • 41
                • K-joki
                #142
                Paljoko porukalla on alipainetta s38 moottorissa tyhjäkäynnillä? Mulla maxxecu näyttää vajaa 90kpa alipainetta. Onko normaalit lukemat? Tuntuu jotenki vähältä :think Pelaa kyllä kaikinpuolin hyvin.
                Bmw M5 turbo -89
                760hv / 930nm @ 1.3bar
                • jonip86
                  • Sep 2014
                  • 580
                  • lieksa
                  #143
                  mikä on m50b25,sen vauhtipyörän pulttien momentti..:think
                  ex:e34 525 m50 -90
                  ex:e34 520 m50 -90
                  ex:e34 520 m20 -89
                  • M5Juhani
                    • Sep 2019
                    • 1
                    • Porvoo
                    #144
                    E34 M5 mittaristo ei toimi - APUJA!
                    Mulla on vm. 90 M5, joka seissyt muutaman vuoden tallissa ja nyt sitä laitellut kuntoon. Mittaristo ei toimi ja ilmeisesti mittariston piirilevy on sökö tai ainakin jotain sieltä.
                    Lähetin sen korjattavaksi Suomessa ja korjaaja vaihtoi siihen virtalähteen ja ilmeisesti jonkin kondensaattorin tms. No mittari ei toimi edelleenkään. Mm viisarit heiluu villisti. Piirilevyn varaosanumero on 62 118 364 750. Uutta ei löydy mistään (ja on pirun kallis) ja käytettyä ja ehjää en ole onnistunut löytämään.
                    Osaako joku neuvoa mistä voisi löytyä tai kannattaisi kysellä (jo vaikka mistä kysellyt) tai tietääkö joku ammattitaitoista korjaajaa, joka oikeasti tuntee Bemarin mittarit ja vehkeet ja taito riittää niitä korjaamaan?
                    • peeämwee
                      • 1835
                      • I sink hell
                      #145
                      http://www.hupi-auto.fi/ tämä on aika hyvä.
                      http://velkakello.fi/
                      • ooopeee
                        • Dec 2011
                        • 2120
                        • Kouvola
                        #146
                        Romlab Oy täällä kouvolassa.
                        E36 "328" cabrio
                        • ooopeee
                          • Dec 2011
                          • 2120
                          • Kouvola
                          #147
                          105nm
                          E36 "328" cabrio
                          • duuk
                            • 10557
                            • Saaressa
                            #148
                            Koita kaivaa uus käytetty mittaristo, kysäiseppä esim Oili Jaloselta.
                            Mittaristoja on kolmea eri mallia, menevät kaikki kyllä keskenään ristiin, mutta vanhimman malliseen ei saa kahden uudemman koodiplugia sopimaan eli km lukemaa ei saa sillä tavoin vaihdettua.
                            duke's garage:
                            Suzuki R50
                            S38 S54 S62
                            instagram: _duuk
                            • duuk
                              • 10557
                              • Saaressa
                              #149
                              Jos läppärungoilla niin ei kait siellä tuon ihmeempää alipainetta edes ole. :think
                              duke's garage:
                              Suzuki R50
                              S38 S54 S62
                              instagram: _duuk
                              • IceV
                                • Mar 2013
                                • 32
                                • Olkkola
                                #150
                                E34 M5 kuskin sähköjakkaran selkänoja ei nouse kun toiselta puolelta ylöspäin. Avittaminen ei auta. Moottori pyörii mutta mitään ei tapahdu. Eli nousee vain vinossa. Huomenna irroitan penkin niin pääsee tallissa tutkimaan. Onko vinkkejä?
                                Kaikki mikä kannattaa tehdä kannattaa tehdä hyvin - mutta vasta huomenna...
