  • Scitso
    • 2818
    • Kuusankoski
    #166
    Originally posted by rgaweer View Post
    Moottorina M20B20. Seuraavaa vikaa: Käy tyhjää ihan ok. Kierroksia saa nostettua vain jos niitä nostaa tosi hitaasti eli painaa vain vähän kaasua. Jos painaa kaasua nopeasti niin rötää/boooaa/tuhkehtuu vai mitenkä sitä kuvailis sanoin.
    Koneeseen tehtiin jonninverran remonttia, ja kyseistä ongelmaa ei ollut ennen sitä. Voiko pykälän pielessä oleva jako aiheuttaa kyseistä ropleemaa? Olin kyllä katsovinani että jako osuu kohdalleen senkin jälkeen kun moottoria käytin tyhjäkäynnillä. Toinen mikä mietityttää on se että pitkään kuivana olleet bensalinjat on rikkoneet/jumittaneet bensapaineensäätimen/suuttimet. Mietteitä ennen kuin alan purkamaan jakopäätä uudestaan?
    Bensanpaineen säädin voi hyvinkin tehdä kyseisen oireen.
    E34 525i Touring -96 "Iris"
    E46 328ia Sedan -98 "HOI"
    E61 530d Touring -04
    ex. E39 520ia Touring -98
    ex. E28 520i -82
    • jonip86
      • Sep 2014
      • 579
      • lieksa
      #167
      mistä löytää sedan 34seen laadukkaita/alkuperäisiä ns, tuuninki osaa, esim. tummaa takavaloa(löytys hellan aidot tummat takavalot josta kuskin uloin rikki, jos jollain olis ylim, nii saa tarjota),, munuaiset jossa musta kehys ja alalipatki kiinnostas,,
      Nyk:e34 m50b28 sedan - 91 tiC -- 545hv 713nm
      ex:e39 523iA sedan -97
      ex:e39 523 sedan -98
      ex:e34 535 sedan -88
      ex:e39 523 sedan -97
      ex:e36 325 (taxi) -95
      ex:e36 325 coupe -93
      ex:e34 525 m50 -90
      ex:e34 520 m50 -90
      ex:e34 520 m20 -89
      • duuk
        • 10555
        • Saaressa
        #168
        Eipä valoista oikeastaan kun Hellan tekemät vastaa alkuperäistä, koska Hella teki myös alkuperäisiä valoja. Mustista munuaisista kun ei osta eBay:n halvimpia saa ihan hyvin istuvia.
        duke's garage:
        Suzuki R50
        S38 S54 S62
        instagram: _duuk
        • Rhodry
          BTCF Hallitus
          • 3300
          • Siuntio
          #169
          Mikä saatana tää on ja miten se lähtee irti? Ei oo ennen tullu tän näköstä viritelmää vastaan puhaltimen moottoria irrottaessa. Auto on M50B25, alkuperäsesti ei oo ilmastointia mutta joku tero on sellasta joskus alkanu asentamaan.
          • Lehtafi
            • Jan 2008
            • 151
            Originally posted by Lehtafi View Post
            Kokemuksia millasilla jousilla sais touring perää nostettua. Tasosäätöä ei valitettavasti ole. Edessä vakio jouset ja takana. Mutta näyttää tällä hetkellä minusta kuin takajalattomalta muulilta. Eli sais perää nostaa ainakin pari centtiä. 363 mm taisi tuo jousi takana olla. Pyörittelin kädessä olevinaan vahvistettuja jousia mutta olivat silti muistaakseni noin pari centtiä ainakin lyhyemmät että epäilen hieman korottuuko niilläkään. Jos jollakin olisi tästä tietoutta?
            Edestä ei haluta madaltaa.
            Tähän lisäystä niin vahvistetut jouset mitä käsissäni vain pyörittelin olivat magnum merkkiset. Tilasin ja laitoin alle sitten sachs merkkiset vahvistetut. Olivat vähän paksummat kuin alla olevat vakiot mutta noin saman mittaset. Entisestä takakenosta auto nousi helma linja suoraan.Mittoja ei kyllä ole mutta nousi selvästi. Takakaari linja on alempana muutenkin niin pieni etukeno lookkiin sopisi kyllä paremmin. Edestä kun en halua laskea. Mutta ei niitä korkeampia taida ollakkaan kun oikeen viitsisi kaikkia tilailla ja kokeillakkaan. Aattelin kokeilla vielä noin sentin paksusia kumeja tehdä ylös ja alas lisäksi kun sellaista löytyy.
            Toinen asia kun takapuskuri on irti nyt. katselin että siinä on tiiviste joka tulee ihan koriin kiinni. Siinähän jää hyvin suolaloska muhimaan korin ja puskurin väliin. Pohdintana vain olisiko ideaa jättää se tiiviste kokonaan pois:think
            • rgaweer
              • 1673
              Ilman sitä tiivistettä takapuskuri menee aina paskaseksi päältä ym. Vaikka ei edes sateella ajaisi, kaikki pöly ym. Että itse kyllä pitäisin, ei se pelti siitä lähde mihinkään ja jos lähtee niin tekee saman ilman tiivistettäkin.
              E34 x2, E12 x2, E30
              E28 520i -82 & 520iA -86
              Ex: 2xE30, 1x39, E36 318i -91, E34 530iA Touring -94
              • Markuzzz
                • Sep 2018
                • 80
                • Naantali
                #172
                Kysytään täältä kautta, löytyykö täältä btcf:ltä ketjua jossa M20->M50 swappia joku tehnyt?
                Oma E34 on aika hyvässä kunnossa ulkosasti mutta M20B20 alkanut väsymään jo. Autolla ikää yli 30vuotta ('89) niin mielessä kävi tuon koneen vaihtaminen uudempaan. M50/M52.
                None atm
                Ex: 5x E39, 6x E46, 4x E36, 1x E34
                • ooopeee
                  • Dec 2011
                  • 2119
                  • Kouvola
                  #173
                  Ketjua tästä ei oo osunut silmään.
                  Mulla swap tehty. Eipä tuossa ihmeellistä ole kummempia. Etsii vaan sähkökaaviot että saa moottorin johtosarjan ja korivälisen pistokkeen tehtyä. Tekniikka Luovuttaja auto olis kiva olla e34
                  VW passat 1.9tdi 4motion
                  E36 "328" cabrio
                  • Markuzzz
                    • Sep 2018
                    • 80
                    • Naantali
                    #174
                    Joo. Esim jos löytää koneen E39 / E36:sta tuleeko enemmän duunia?
                    Kävi mielessä joo tollanen M50B28 sekasikiö kone.. Ois kova peli ilman hyrskytintäkin varmasti. Johtosarja sähkökaavioita löytyy pilvin pimein netin syövereistä? Joutuuko koneen korvakkeita tekemään tms?
                    None atm
                    • BeamR
                      • 13363
                      • Espoon takametsät
                      #175
                      Wiring Diagrams E34:
                      Easiest and most complete version of BMW dealer level and factory level diagnostic system. Checkout the pss-autosoft
                      Jos nappaat koneen toisesta E34:sta, niin siitähän saa sitten kivasti ne korvakkeet sun muut hilppeet, jolloin kuvittelisi olevan suht iisi homma.
                      Legal notice: Edellyttäen varmaankin että sulla on digitaalinen mittaristo? Eikös se muutos tullut just joskus '89?
                      F46 Gran Tourer -20
                      Boxster 2.5 -97
                      • peto2
                        • 8290
                        • Järvikylä (Nakkila)
                        #176
                        aika pitkälti plug and play istuttaa m52b28 e34 koppaan. Kaikista helpoimmalla pääsee kun kasaa sen m50b25tu sähköillä jotka löytyy loppupään e34stä. Moottorin johtosarja, anturit, solenoidit ja muistaakseni dampperi.
                        Nakkaa privaa jos tarvetta.
                        • ooopeee
                          • Dec 2011
                          • 2119
                          • Kouvola
                          #177
                          Analoginen mittaristo hänellä kun on b20. Abs jarrut tarvis olla kans sitte. Hommaa hieman teettää
                          Vaihda autoa tai hommaa purkuun e34 m50b25 tai tee kunnon m20 stroker pata
                          E36 "328" cabrio
                          • BeamR
                            • 13363
                            • Espoon takametsät
                            #178
                            joo, saattaa olla helpompi rempata se M20.
                            F46 Gran Tourer -20
                            Boxster 2.5 -97
                            • Markuzzz
                              • Sep 2018
                              • 80
                              • Naantali
                              #179
                              Joo eipäs tuo tullut mieleenkään kun on analoginen mittaristo Toinen vaihtoehto on kyllä rempata tuo pata ja laittaa hyrrä viereen. Kysymyksiä siitäkin sitten tulee kun ei tiedä mitä tuo M20B20 kestää ilman sen ihmeellisimpää avausta :think M50 ja M52 on tiedossa mutta ensmäinen m20..
                              None atm
                              • Lehtafi
                                • Jan 2008
                                • 151
                                No tosiaan näinhän se on. Meni sillä kiinni ja koteloöljyä korin väliin
