  • Muurahainen
    • 9194
    Originally posted by Nissine View Post
    Onko kaikissa 518 E34:ssa 188-perä? :think
    Ei kai sinne olisi mitään järkeä ollut 210:iä laittaa?
    • rgaweer
      • 1671
      Uskoisin että enemmän pelätään että sieltä löytyisi 168 perä. Kyllä kaikissa pitäisi ainakin se 188 olla.
      E34 x2, E12 x2, E30
      E28 520i -82 & 520iA -86
      Ex: 2xE30, 1x39, E36 318i -91, E34 530iA Touring -94
      • _Rontti
        • Sep 2008
        • 1195
        • Raahe
        Perkele oli e34 535i. seisonnan aikana hävinny startilta heräte. Eli startin persiistä ku yhdistää navat, nii johan lähtee tulille. Mutta ei avainta kääntämällä. Startti vaihdeltu seisonnan aikana. Mutta ei luulis siinä vika olevan. Apuja?
        -Raahe connection-
        E39 LeMans BlueM5
        E60 530da M-spört mod. Black sapphire metallic
        E39 523i Montrealblau
        E34 DiamantSchwartz 535i
        Vikakoodin lukua ja remontteja raahen seudulla
        • Muurahainen
          • 9194
          Mittaa se heräte. Menihän varmasti oikeaan töpseliin se herätteen johto?
          • _Rontti
            • Sep 2008
            • 1195
            • Raahe
            Ei tuu virtoja herätejohtoon. Pitää käyä vielä tarkistamassa, mutta mun tietääkseni kyllä:think
            -Raahe connection-
            E39 LeMans BlueM5
            • Muurahainen
              • 9194
              Jos ei sinne tule virtaa avainta startti asentoon käännettäessä niin aloittaisin virtalukon pohjasta.
              • Bmwe34fan
                • Sep 2019
                • 41
                Kyselisin vähän tuota, että tarkotus olis ostaa e34:seen bc racingin alustasarja. Ni mites tuon takapää, kun ei sielä pysty säätämään camper/caster kulmia. Vai muuttuuko niin rajusti että pitäisi muutta?
                • Jondis
                  • Feb 2014
                  • 698
                  • Tuusula
                  Kyllä ne melko persiilleen menee jos yhtään reilummin meinaat madaltaa. Kannattaa harkita takakelkkaan säätöjen tekemistä e39 epäkeskopulteilla tai sitten hommata takakynkkiin powerflexin epäkeskopuslat. Mulla on powerflexit, mutta ei niissäkään riittänyt säätövarat niin pitkälle kun toivoin. Auraukset kun laittoi kohilleen niin camberit jäi vielä muistaakseni -2,5 tuntumaan, jos koitti kääntää pystympään niin alkoi auraus menemään pieleen. Mulla korkeus niin että 265/35-18 takakumi on suunnilleen kaaren tasalla, eli ei kovin matala edes vielä.
                  MB E55 AMG -05
                  E36 318TiA -96
                  E34 535i -89 imolarot
                  Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
                  • Bmwe34fan
                    • Sep 2019
                    • 41
                    Joo, kun ittel on tällä hetkellä 60/40 madallusjouset ja takana on säätöarvojen sisällä justiinsa
                    • elemo
                      • Apr 2013
                      • 44
                      • Kaakko
                      Itsellä viime suuntauksessa camberit takana -2.45. Alustana BC Extreme Drop, rengas 245/40/17 10" vanteella ja melko alhaalla mennään. Kyllähän tuo Nexenin pinta melko iloisesti katoaa takanta kiitos camberin, lukkoperän ja raskaan kaasujalan.
                      Jossei tuo Powerflexin satsikaan tuo mitään järkkyä muutosta takapään cambereihin niin mikä olisi seuraava ratkaisu vai täytyykö vaan elää tuon asian kanssa?
                      E34 540iA -94
                      • ooopeee
                        • Dec 2011
                        • 2115
                        • Kouvola
                        Auraus syö enemmän rengasta kuin camber. Tietysti jos kumeja haluu ostella niin sit elää sen asian kanssa. Mulle tehtiin tänä kesänä auraus ja camber säädöt taka akselistoon. Nyt on kyllä ajettavuus 10+ kun sai kulmat kohdilleen.
                        VW passat 1.9tdi 4motion
                        E36 "328" cabrio
                        • jj5
                          • Aug 2012
                          • 1364
                          • pks
                          Joo E34 taka-akseliin taitaa matalana tulla melkoisesti aurausta camberin lisäksi :think
                          E: ratkaisuhan olisi siis korottaa sopivalle korkeudelle
                          • Bmwe34fan
                            • Sep 2019
                            • 41
                            Mitäs ku katsoon noita camber kittei. Missä tulee ne metallipalat jotka pitää hitsata, niin tulooko siinä jokku ohjeet mihin kohtaan hitsataan?
                            • e34touringmies
                              • Jan 2011
                              • 84
                              Kuinka paljon olet perää madaltunut? Tuo kuulostaa suurin piirtein vakiokorkeudelta, itselläni on touring jossa tasonsäätö takana ja korkeus on suurinpiirtein kuvaamasi tapainen, eli 265/35/18 täyttää kaaren ja sivusta katsottuna kulutuspinta on just kaaren korkeudella. Itse en siis ole perää yhtään laskenut ja tasonsäätökin toimii
                              • Jondis
                                • Feb 2014
                                • 698
                                • Tuusula
                                Ei kyllä tullut lähtötasoa mitattua koskaan:think Tarkistin auton tiedoista niin napa-kaari mitta ollut muutoskatsastuksessa edessä 315mm ja takana 320mm. Tuosta tilanteesta muistaakseni nostin autoa keväällä 5-10mm takaa ja 10-15mm edestä.
                                Edit: ainakin tuo mun toinen e34 joka on vakioalustalla on luokkaa 5cm korkeampi
                                MB E55 AMG -05
                                E36 318TiA -96
