  • _Jubi_
    • Dec 2003
    • 571
    • Lieksa
    #241
    E34 manuaali-ilmastoinnilla. Kuskin puolen lämmön säätö nupikka naksahtaa molemmissa ääripäissä niin sinisellä kuin punasella. Apparin puoli pyörii kevyemmin eikä naksahda. Onko sisältä jotakin rikki vai kuuluko toimia noin? Toisellakin paneelilla testattu ja sama homma sen apparin puolen nupin kans. Apparin puolelle siis tulee reilusti viileämpää ilmaa.
    E91 320d x-drive -10
    E34 520i touring - 94
    E12 528ia - 79
    E39 530i m-sport Touring, E46 320d, E39 525iAT,E39 540iaT, 4 x E39 525iA, 3 x E30, E46 320iT m-sport, E53 X5 3.0i manuaali - 02
    • Muurahainen
      • 9194
      Ei johdu nupista. Se toimii kaikissa noin että kuskin puolella on naksahdukset.
      Aloittaisin tutkimalla vesiventtiiliä.
      Muistaakseni silloin kun käännät kuskin puolen täysin kuumalle tai kylmälle (se napsaus) se yliajaa apparin puolen säädön.
      • _Jubi_
        • Dec 2003
        • 571
        • Lieksa
        #243
        Selvä peli. Toinen kysymys jonka tässä räplätessä huomasin on se, että lämmönsäätö paneelin takana oleva puhallin jää pyörimään vaikka autosta kääntää virrat pois? Molemmilla paneeleilla tämäniki kokeilin.
        E12 528ia - 79
        • _Jubi_
          • Dec 2003
          • 571
          • Lieksa
          #244
          Tähän palaten. Nappasin puhaltimen ohjainkortilta keskimmäisen liittimen irti ja sillon vasta sammu se pieni puhallin. :think:
          E12 528ia - 79
          • Muurahainen
            • 9194
            Kestää ~16min että se sammuu kun auto menee unille.
            Jos avaat oven auto herää ja taas lähtee pyörimään.
            • _Jubi_
              • Dec 2003
              • 571
              • Lieksa
              #246
              Kiitän tästä
              E12 528ia - 79
              • _Jubi_
                • Dec 2003
                • 571
                • Lieksa
                #247
                Tämäki nyt testattu. Ei vaikutusta. 16min jälkeen sammuu ikkunanostimien katkaisijoista valot, mutta puhallin vaan jatkaa pyörimistä :think
                Edit. Ja nyt kun tuli 20min täyteen niin puhallinki sammu ��
                E12 528ia - 79
                • Cock
                  • 752
                  • Tsadi
                  #248
                  Mitäs kaluja tarttee ottaa työmaalta mukaan että saa revittyä etupenkit irti ? auto tallissa huilaamassa niin ajattelin nyt vähän entrata. Sähkösportit, jos sillä mitään merkitystä on...
                  540i 6-Gang Touring -95 -ZzZz-
                  Audi A6 C7 S-Line ABT
                    • 16463
                    #249
                    En muista mikä oikea torx koko on mutta siihen käy myös 11mm perushylsy(6-hampainen). Ota muutama hylsy ja räikkä mukaan. Kävikö sama 11mm vai erikoko turvavyön irroitukseen niin sitä en muista Torxi sekin on.
                    • Urpo_rotta
                      • 5387
                      • Pirkkala
                      #250
                      Edit.
                      Puhuin huuhaata jostain aivotoiminnan toimimattomuuteen liittyvästä syystä. Pahoittelut
                      Kysy jos tarvetta
                        • 16463
                        #251
                        Puhut nyt varmaan xzn eli käänteinen kuin torx?
                        En muista millä ovat kiinni mutta kun sanoit että normihylsylläkin saa auki... torxia ei saa auki normihylsyllä
                        Joku semmone
                        • Muurahainen
                          • 9194
                          Haju69 on oikeassa. Xzn ei ole käänteinen torx.
                          Kyllä ovat torxit eivätkä xzn:ät. Xzn:ssä on 12 kulmaa kun torx:ssa taas 6
                          Ja sopivalla hylsyllä esim. Kamasa niin aukeaa tuo torx kun ovat urospuoliset E34:ssä.
                          • Urpo_rotta
                            • 5387
                            • Pirkkala
                            #253
                            Oah, mitähän mun päässä taas liikuskeli, tarkoitus oli puhua e- kannasta (e-torx) olkoon aivopieruni mitätön
                            Oikein hävettää
                            Kysy jos tarvetta
                            • jonip86
                              • Sep 2014
                              • 579
                              • lieksa
                              #254
                              Arvelin muutoskatsastaa e34sen bägittömäksi nii mistä tai keltä paperit mitkä vahvistaa että tätä mallia on valmistettu ilman bägejä
                              Nyk:e34 m50b28 sedan - 91 tiC -- 545hv 713nm
                              ex:e39 523iA sedan -97
                              ex:e39 523 sedan -98
                              ex:e34 535 sedan -88
                              ex:e39 523 sedan -97
                              ex:e36 325 (taxi) -95
                              ex:e36 325 coupe -93
                              ex:e34 525 m50 -90
                              ex:e34 520 m50 -90
                              ex:e34 520 m20 -89
                              • jj5
                                • Aug 2012
                                • 1370
                                • pks
                                #255
                                M60b40 ja kampiakselin anturi
                                M60b40 koneessa yllättäin kampiakselin asentoanturi jumissa. Jotain käteviä kikkoja tämän irrotukseen?
                                M50 koneesta joskus vaihtelin ja kovin oli työläs useammassa palassa se irrottaa, niin jos jollakulla olis parempia ideoita kuin väkivalta.
                                E: no eihän se nyt ollu kovasti jumissa edes kunhan vaan sai vesipumppua pidettyä pyörimättä että sai jumisen tuulettimen irti ja siten vähän lisätilaa. Kannattaa näköjään vähän pyöritellä pihdeillä ensin sen sijaan että suoraan koittaisi kammeta irti.
