  • sepi79
    • Jun 2010
    • 264
    • Nokia
    Originally posted by jonip86 View Post
    Keskellä oleva kyynärnoja kyllä taittuu konttiin päin ku otti sen pellin, nii se pelti siinä takana on muutamalla täpillä kiinni nii se lähti veke
    Bmwfans.info kertoo että niitä on tosiaan muutamaa eri mallia. Sellanen kun mulla on ollu molemmissa, samaan tapaan irroitettava mutta pienempi ja kolmantena sitten se joka ei ilmeisesti ole irroitettavaa mallia mutta pääsee kääntymään konttiin päin.
    Nikkaroi siihen stoppari johon käsinoja pysähtyy ennen kun kaatuu kontin puolelle?
    • jonip86
      • Sep 2014
      • 579
      • lieksa
      jes, hyvä homma. moista kuvaa ettiskelinkin,, kiitos
      Nyk:e34 m50b28 sedan - 91 tiC -- 545hv 713nm
      ex:e39 523iA sedan -97
      ex:e39 523 sedan -98
      ex:e34 535 sedan -88
      ex:e39 523 sedan -97
      ex:e36 325 (taxi) -95
      ex:e36 325 coupe -93
      ex:e34 525 m50 -90
      ex:e34 520 m50 -90
      ex:e34 520 m20 -89
      • jonip86
        • Sep 2014
        • 579
        • lieksa
        Mistä hyvä ja kestävä sintteri -765 asetelmalle
        ex:e34 525 m50 -90
        ex:e34 520 m50 -90
        ex:e34 520 m20 -89
        • niiksu
          • Jan 2014
          • 962
          • KPO/HKI
          Mitenkähän lie samanlaisia ovat 525i Touring ja Sedan korin puolen johtosarjat?
          BMW E30 325i 1988 Delphin Metallic
          BMW E34 5XXi 1990 Delphin Metallic
          Honda Civic EF 1989 Rio Red
          BMW E36 318i 1997 Ascot Grün
          Nissan R32 Skyline GT-R 1991 Gun Metal Gray
          • Scitso
            • 2818
            • Kuusankoski
            Touringin ja sedanin välillä ei eroo, mut vuosimalleissa ja varusteiden perusteella isojakin eroja
            E34 525i Touring -96 "Iris"
            E46 328ia Sedan -98 "HOI"
            E61 530d Touring -04
            ex. E39 520ia Touring -98
            ex. E28 520i -82
            • Fubar
              • 214
              Kuinka e34 korista autoa on järkevin nostaa saksinostimella (matalanostin tai tuplasaksi sama periaate)? Näissä kun ei ole samanlaisia nostopisteitä kuin e39 kopassa ja runkopalkit ovat ilmeisesti hieman liian kapealla jotta niistä voisi nostoa tehdä. Nostimen saksien väli on 80cm, mikä on runkopalkkien?
              Onko järkevin veistää esim. jääkiekosta jonkinlaiset "adapterit" alkuperäisen tunkin nostokohtiin vai onko joku muu keino parempi?
              Nostin ei vielä ole tallissa, mutta etukäteen voisi jo asiaan varautua.
              Luultavasti joku kanssaharrastaja on tämän asian kanssa jo aiemmin paininut joten välttämättä ei olisi tarve itse tätä keksiä jos ratkaisu on jo olemassa.
              E61 530d -06, E61 530xd -06, E34 540i/6 touring -95
              • ekkoo1
                • Jun 2019
                • 1369
                • Pohjanmaa
                Helmoista olen nostanut. Itsellä oli sen verran mädät tunkinpaikat ettei se lattaraudan "saparo" ollut ongelma.
                E39 540i -96 Ajamisen iloa
                E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
                • jj5
                  • Aug 2012
                  • 1364
                  • pks
                  Ilman muovihelmojahan homma on helppo. Sopivat kumipalikat (riittäävän paksut ettei se typerä peltien liitoskohta joudu kantamaan autoa) vaan nostokohtien alle.
                  Muovihelmat mutkistavat asiaa. Olen kai joskus nostanut silti helmoista riittävän laajalta alalta nostavilla tyynyillä, mutta ei se oikein hyvä minusta ole. Sellainen adapteri mikä menisi muovihelman reiästä nostokohtaan olisi ehkä hyvä. Jonkinlaisen version koitinkin joskus tehdä, mutta se oli liian pehmeää kumia ja tunkilla nostamalla taittui sitten ja rupesin vääntämään helmamuovia. :think
                  • Fubar
                    • 214
                    Tämäpä se ongelma juuri on kun nuo muovihelmat vaikeuttaa asiaa huomattavasti.
                    Nyt olisi jo nosturi sisällä ja ensimmäiset nostot e61 kanssa tehty.
                    e34 kanssa pitää alkaa jotain apadterijuttuja väsäämään. Tällä hetkellä ajatuksena joko pilkkoa jääkiekoista sopivia paloja -->Tässä voin ongelmaksi tulla että korkeus on hieman rajallinen kun kiekko on tuuman paksu. Hyvänä puolena olisi että kiekko on hieman joustava ja ei tarvitsisi olla aivan sen kolon muotoinen.
                    Toinen vaihtoehto on sorvata muovitangosta jonkinlaiset adapterit. Tässä korkeuden voisi valita rajattomasti, mutta kun tuo muovi on tosi kovaa niin sitten pitäisi saada muoto osumaan aika tavalla kohdalleen.
                    • Scitso
                      • 2818
                      • Kuusankoski
                      Itse tein pienestä jääkiekosta adapterin siitä kun leikkaa yhden sivun pois noin 1cm menee se napakasti nostokohtaan eikä osu muovihelmoihin
                      ex. E28 520i -82
                      • Alpina E34
                        • 1122
                        • Masku
                        Hmm, tuossa tuli erikoinen ongelma kun (suljetulla alueella) nopeus nousi yli 160. niin kattoluukku alkoi valua hiljakseen auki. Luukku toimii muuten ihan oikein. Sedan sähköluukulla kyseessä. Onko tuossa joku lukitus luukun ollessa kiinni-asennossa?
                        E34 Lenz 536ds -89
                        E34 osille tarve:
                        https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
                        Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
                        Originally posted by T3
                        BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
                        'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
                        • sepi79
                          • Jun 2010
                          • 264
                          • Nokia
                          Kuinka pitkät pyöränpultit e34 voi laittaa? Mulla on nyt 10-11 kierrosta eli 15mm tai vähän yli ja joku sielä naputtaa vähän.
                          Ei kai 10×17 et 20 vanne voi ihan niin lähellä tukivartta pyöriä että sisäreunan tasapainot hilpsii tukivarren pokkaukseen? Vanteen reunan ja tukivarren välissä on muutama milli tyhjää ja vanteen reuna on saman muotoinen kunn peltivanteessa. Pulttien päähän ei niiden kovuudesta johtuen jää näkyviä jälkiä
                          • ekkoo1
                            • Jun 2019
                            • 1369
                            • Pohjanmaa
                            Onko sulla spacerit välissä? Muutenhan ei ole tarvetta mennä vakiopulttia pidemmäksi. Vakiopultit on luokkaa 26-28mm, muistaakseni kun meni jonnekkin 35mm kieppeille eli "10mm liikaa" niin alkoi ainakin E39 käppärin jouset sipsuttamaan.
                            • sepi79
                              • Jun 2010
                              • 264
                              • Nokia
                              On sielä 5mm läpykkä välissä ja vanteet itsessään vaatii hieman alkuperäistä pidemmät pultit. Mulla on 34mm luokkaa tuo kierre ja se menee sen reilun 10 kierrosta napaan. Kai se sitten vaan on edelleen liikaa vaikka eihän se ole kun 6mm alkuperäistä pidempi.
                              • ooopeee
                                • Dec 2011
                                • 2115
                                • Kouvola
                                Pulttia kun käyttää pois ni näkee onko hipsinyt. Todennäköisesti
                                VW passat 1.9tdi 4motion
                                E36 "328" cabrio
