Originally posted by Lötkö77
E34 kysymyksiä ja vastauksia
juuri näin sen pitääkin toimia! haistatat vitut sille inssilleOriginally posted by Lötkö77 View PostEn mä sitä tarkottanut. Kyllä sumuvalojen katkaisija toimii ihan normaalisti.Inssin mielestä ongelma on siinä, että sumarit toimii silloin kun pelkät parkit on kytketty päälle ja sumuvalojen katkaisin "päällä" asennossa.Sen mukaan takasumuvalo EI saa toimia pelkkien parkkien kanssa vaan vasta sitten kun ajovalot kytketään päälle.
Ei tullut varmaan tarpeeksi selvästi alkuun ongelmaa kerrottua.
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Roiskastaan kysymys tänne kun ei sopivampaa paikkaakaan ole.
Mitä iskarin yläpäätä on käytetty vuonna 1990 3,6L M5:ssa?
Ei jaksaisi alkaa irroittelemaan iskaria pelkästään kattoakseen että millainen sieltä löytyy.
Nyt:
E82 135i -11
Todennäköisesti tätä:Originally posted by |foder| View PostRoiskastaan kysymys tänne kun ei sopivampaa paikkaakaan ole.
Tuo oli ainoa vaihtoehto, kun löin oman exän runkonumeron tohon. Tosin se on tonne heinäkuulle asti, eli jos omas on uudempaa niin sit en tiiä.
Ei aukea sun linkkis...Originally posted by Kal.ju View Post
E: mun vika, ei toimi koko bmwfanssi mulla.Nyt:
E82 135i -11
Tarkoitus tilata uudet yläpäät samalla kun tulee uutta iskaria ja jousta.Originally posted by Peltsii View PostEn luottais siihen mitä siinä on alkuperäisenä ollut, kuitenkin puhutaan vanhoista miinoista, johon on ties kuka kyläseppä laittanut sekalaisia osia, joten siellä ei välttämättä ole alkuperäisen malliset yläpäät..
Yläpäät tulee olemaan OEM tai vahvempaa mutta se sovite tulee olemaan OEM iskariin yhteensopiva. Tietää sitten tilata oikeat iskarit...
Nyt:
E82 135i -11
Mistä lähteä vikaa etsimään kun eilen vahvistinta kiinni laittaessa hävisi virrat kokonaan soittimesta ja vahvistimesta?
Sulakkeet on katsastettu eikä rikkoutuneita ollut. Virrat vahvistimelle tulee takapenkin alta, heräte BMW :n autopuhelin-valmius johtosarjasta. Sulakkeena toimii 80A vahvarille, maadoitus peräkontin erääseen mutteriin.
En tiedä onko jo vika korjattu, mutta itse kiinnittäisin huomiota sytkäpuoliin ja niiden häiriösuojiin tulpille. Voi se kipinä karata siitä häiriösuojan läpi kanteen, jos niitä ei ole vaihdeltu. ...ja suosittelen ostamaan alkuperäiset häiriösuojat. Olikoha joku 11e/kpl.Originally posted by ^rabby^ View Postkaverin E34 M50b25 padalla tänään kesken ajon pukkasi sammua ja seuraavanlaiset oireet ilmenneet. Lähtee huonosti käyntiin ja käyntiin lähdettyään ei pysy käynnissä ilman kaasua, pyörii myös vajailla. Mistä lähteä vikaa hakemaan? :think
Ex: E30 318iS M-Tech II, E34 525i, E28 518i Bavaria, E28 518i, E34 535i, E28 518, E30 318i, E34 535i + muut
Joo oli vähän tullut muutakin ongelmaa, keittänyt ja nesteet sekaisinOriginally posted by M-Lead View PostEn tiedä onko jo vika korjattu, mutta itse kiinnittäisin huomiota sytkäpuoliin ja niiden häiriösuojiin tulpille. Voi se kipinä karata siitä häiriösuojan läpi kanteen, jos niitä ei ole vaihdeltu. ...ja suosittelen ostamaan alkuperäiset häiriösuojat. Olikoha joku 11e/kpl.
Noni, siinähän on sitten kunnon tivoli selvitettävänä. Mistäs johtuen on keittänyt ja menny kansi/kannentiiviste halki?Originally posted by ^rabby^ View PostJoo oli vähän tullut muutakin ongelmaa, keittänyt ja nesteet sekaisin
onkos netissä jotain paikkoja mistä pystyis tilaan oem osia suoraan varaosanumerolla ja vielä näkis hinnan tilatessaan? suomesta, saksasta?F01 740d xdrive M-sport LCI & e60 530i
Tilattu i4 M50
Exät:
e46 320i, G20 330e Msport, F30 320d xdrive LCI, e46 M3 cabrio, e92 M3, F30 320d, e92 335i-07, e90 325i-06, e32 750i -89,X5 4.4 M-sport -01,e38 740i M-sport -01, e36 325i caprio-94, e39 523i -98, e38 740ia -99, e34 535i M-tech, e38 740ia -95, e36 328i caprio -96, e30 320i 2d-84, e30 320ia 4d-84
KL-varaosat,tosin netti myynti ihan suolesta. En ole aikoihin kattonut tosin onko ne netti myymälää päivittänyt. Suosittelen puhelimella soittelemaan jos sinne turvautuu.Originally posted by juho-85 View Postonkos netissä jotain paikkoja mistä pystyis tilaan oem osia suoraan varaosanumerolla ja vielä näkis hinnan tilatessaan? suomesta, saksasta?LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
joo siis kl-varaosia tässä käyttäny 7 vuotta kun bemareilla ajellutOriginally posted by Haju69 View PostKL-varaosat,tosin netti myynti ihan suolesta. En ole aikoihin kattonut tosin onko ne netti myymälää päivittänyt. Suosittelen puhelimella soittelemaan jos sinne turvautuu.
missä tuolla niiden nettisivuilla pystyy katsomaan osan hinnan varaosanumerolla?F01 740d xdrive M-sport LCI & e60 530i
Tilattu i4 M50
Exät:
