Onkos kukaan asentanut kaukokäynnistystä? Minkälainen homma olisi? Kyseessä ajonestoton 11/90 535.
E34 kysymyksiä ja vastauksia
E34 Lenz 536ds -89
E34 osille tarve:
https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
Originally posted by T3BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
Onko ketään asentanut / laitanut autoon hälytiintä ja miten en sais säädettyä?
ku autossa on laitettu jälkeen päin hälyytin, mutta se rupee keskellä yötä hälytää vaikka ketään oo käynykää autoa koskemassa, huomatiin se tossa kesälläSocial Media:
- Twitter
- Instagram
- Twitch
- Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
Nykyinen:
E61 530d -04
E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
Originally posted by TareJR View PostOnko ketään asentanut / laitanut autoon hälytiintä ja miten en sais säädettyä?
ku autossa on laitettu jälkeen päin hälyytin, mutta se rupee keskellä yötä hälytää vaikka ketään oo käynykää autoa koskemassa, huomatiin se tossa kesälläMystinen.Fi @ FB
IG @tarmohanninen
http://www.facebook.com/pages/Mystin...66319770141043
Käyttöautot: E61 530xd lci, E92 330xd
Harrasteet:E30 M3, E24 636csi, 2xE34 M5, E36 M3 N54, E30 M50 Cabrio, E46 330ci V8, E30 3xx, E32 735, E34 525i mtech
Ex. E28 530 2JZ Haimobiili, E30 M50tt, E30 S54 TIC, E46 330TIC yms.
Originally posted by Soiled View PostPitäisi tietää mikä hälytin (merkki). Jos on ohjekirjaa hälyyn niin yleensä noissa on jonkin asteinen herkkyydensäätö olemassa. Ruuvimeisselillä säädettävä nuppi jossain päin antureita tai sitten boksissa.
siis että toi ei olle auton oma hälytin, toi on itse ostettu ja laitettu kiinni ite, eli auton tietokone ei liity mitenkään tai mikään cdi boksi paitsi sen verran että jos auton yritetään väkisin men niin se hälytää.Last edited by tonnizi; 17-11-2010, 13:37.Social Media:
- Twitter
- Instagram
- Twitch
Nykyinen:
E61 530d -04
Originally posted by TareJR View Postboksissa ei oo mitään paitsi hälytimen anturissa on joku, toi on jälkeen päin pistetty kiinni,
Kokeile säätää sitä anturissa olevaa settiä ja testaa sitten miten herkälle anturi menee(koputtele vaikka ikkunoita ym. että alkaako hälyttämään).
Jos on herkät sensorit kuten mikroaaltotutkat niin alkaa monesti hälyttämään esim. sisätilanpuhaltimesta jos sellainen on käytössä.Mystinen.Fi @ FB
IG @tarmohanninen
Se on selväksi tullut jo että ei ole auton oma häläri.
Originally posted by Daadaa View PostSellainen vika päällä m30b34. Elikkäs 80-100km/h vauhdissa rytkähtelee satunnaisesti, toisinaan niin että kun tiputtaa nopeuden satasesta kahdeksaankymppiin, ja toisinaan rykii joka nopeudella, kuitenkin niin ettei taajama nopeuksissa huomaa ainakaan.
Eli sillä tavalla että kun ajaa tasakaasulla, niin tuntuu selvää puutumista, ja heti perään rytkähtää ja sen jälkeen lähtee vetämään normaalisti, kunnes sama toistuu uudestaan. Joskus saanut vian hetkeksi pois niin, että pysäyttää ja sammuttaa auton, ja laittaa samointein takaisin käyntiin ja jatkaa matkaa.
Sellaistakin on, että tyhjäkäynti täräyttelee hieman.
Joskus myös tehot totaalisesti häveyksissä, ei pärjännyt joskus 1.3l Mazdallekkaan, ja yleensä vetää aivan normaalisti.
Sellainen vika on myös, että OBC ei näytä kulutuksia ollenkaan, eli on vaan näytössä --.- tai sitten 99.9. En tiedä liittyykö vikaan tai ei, enkä tiedä mistä johtuu.
Autohan on e34 535i -91. Varusteista sen verran että ABS ja ASC löytyy, jos jotenkin liittyy asiaan?
Eli jos näin vaikeasti ymmärrettävästä tekstistä saitte jotain selkoa, niin viitsisittekö valaista tyhmää ja kertoa, että mistä vikoja kannattaisi alkaa etsiä.
Originally posted by ruupanen View PostJeps, eli käyhän luetututtaa vikakoodit. Jos en ihan väärin arvaa, niin tässähän on kyse Osmiksen ex-535i:stä? Lieksassakin näistä vanhanliiton vehkeistä saa vikakoodit jossain luettuun. Muistaakseni ex tebiksen tiloissa toimivalla autokorjaamolla, tai amiksen yhteydessä olevalla.
Mut Osmis varmaan ainakin tietää. Jos tuntuu ettei Lieksassa onnistu, niin ota privalla yhteyttä kuhan käyntiä täällä Jns, niin annan parit numerot, joilta voit kysellä vikakoodin lukua.
Vikakoodeissahan tuo vika hyvin tod. näkyy, niin on paljon helpompi käydä suoraan vian kimppuun, eikä perse eellä puuhun arpomalla kaikkia mahdollisia vikakohteita.
Edit: Xenonit aattelin pitkiin laittaa. Liikaa kun tuota valotehoa ei voi olla, vaikka nykysillä ihan hyvin näkeekinTehnöönkö näillä ebayn halvimmilla mitn. Esim näillä.
Pexi tuossa sano, että loppui rykiminen kun otti ASC:n pois päältä. Tarkoititko siitä napista vai jotenkin muuten? Ei ainakaan minun tilanteessa ole mitään vaikutusta sillä että onko ASC päällä vai ei. Ja renkaatkin on saman kokoiset, kun juuri uudet ostin.
Originally posted by zener View PostKonehuoneen puolelta tulipellin takaa löytyy.Originally posted by peto2 View Postvaihto tapahtuu konehuoneen puolelta ja mallin varmistaaksesi on kaivettava puhallin esille sieltä jotta saat osanumeron näkyviin..
yksi tommonen puhallin löytys varastosta.. 64 11 8 351 091
Tilaukseen laitettiin joku puhallinmoottori, jonka pitäisi sopia.
Asennus neuvot olivat vastaavat kuin teillä. Kerran eekakskasin puhaltimen purkaneena luulisi sitten toimenpide olevan lähes samanlainen.
Ootellaa ja kahtellaa...Nyt:
E82 135i -11
Mistäs maamoottoriin peltisatsia? Ei ollukkaan niin helppo homma kuin kuvittelin:think Ja varmaan moni muukin kuvittelee löytyvän helpostiEbaysta löysin eilen yhden ja sen hinta 750€
-NO FARMS NO FOOD-
M5 -93 Diamantschwarz
525i -86 Diamantschwarz
528i -82 Diamantschwarz Hartge 3.5
X5 3.0d -05 Titansilber metallic
Originally posted by Morriz View PostMistäs maamoottoriin peltisatsia? Ei ollukkaan niin helppo homma kuin kuvittelin:think Ja varmaan moni muukin kuvittelee löytyvän helpostiEbaysta löysin eilen yhden ja sen hinta 750€
Satunnaisesti on alpinan tai schnitzerin tms. sarjoja myynnissä jollain 300-400e.
325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
Originally posted by Cell View PostEi niitä löydy oikein, mulla on ollu kolme joista kaks on tehty M5 pakosarjasta, enkä taida kiusallanikaan heti luopuaSatunnaisesti on alpinan tai schnitzerin tms. sarjoja myynnissä jollain 300-400e.
Originally posted by Morriz View PostMitäs eroa noilla m30 ja s38 pakosarjoilla on? Ämmäläisen settiä näyttäis saavan ebaysta 300€ Voisit kyllä piruuttas yhden peltisatsin myydä
Mutta ettei mene ot:ksi niin mikäs vaivaa e34:n keskuslukkoa kun pistää ekan kerran kiinni niin aukeaa samantien ja uudestaan kun kääntää niin jää lukkoon. ja välillä tämä kääntyy sitten toistepäin että tekee sitä avattaessa.F01 740d xdrive M-sport LCI & e60 530i
Tilattu i4 M50
Exät:
e46 320i, G20 330e Msport, F30 320d xdrive LCI, e46 M3 cabrio, e92 M3, F30 320d, e92 335i-07, e90 325i-06, e32 750i -89,X5 4.4 M-sport -01,e38 740i M-sport -01, e36 325i caprio-94, e39 523i -98, e38 740ia -99, e34 535i M-tech, e38 740ia -95, e36 328i caprio -96, e30 320i 2d-84, e30 320ia 4d-84
Originally posted by juho-85 View Postvoi olla että hetken aikaa saat ettiä. tämäkin sälli näyttäis ettineen jo helmikuusta asti http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=188567
Mutta ettei mene ot:ksi niin mikäs vaivaa e34:n keskuslukkoa kun pistää ekan kerran kiinni niin aukeaa samantien ja uudestaan kun kääntää niin jää lukkoon. ja välillä tämä kääntyy sitten toistepäin että tekee sitä avattaessa.DUCATI 1098 RACING EVO
Originally posted by Morriz View PostMitäs eroa noilla m30 ja s38 pakosarjoilla on? Ämmäläisen settiä näyttäis saavan ebaysta 300€ Voisit kyllä piruuttas yhden peltisatsin myydäMystinen.Fi @ FB
IG @tarmohanninen
