E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • Tomba87
    • 4029
    • Imatra
    #181
    Älä sitten aja jos ropelli ei ole tasapainossa, menee vesipumpun laakeri paskaksi.
    Ropelin jämä otettu pois ja tällä hetkellä paikallaan siis pelkkä visko.
    Luukku auki ja risut kyytiin
      • 16724
      #182
      Hanki ainakin se ropeli mahd. nopeasti...
      • Tomba87
        • 4029
        • Imatra
        #183
        No näin olisi tarkoitus. Eipä tuo vielä ainakaan ole lämpöjä nostanut missään vaiheessa yli puolen välin.
        • BMW
          • Sep 2004
          • 3833
          • California
          #184
          Löytyykö osaa nro. 2 jostain muusta kuin 540i E34:sta? Tullut reikä tuohon, ja uusi maksaisi 80€. Ajattelin että jos esim. ei purkamolta löydy kasikoneista autoa niin löytyiskö tuo kutoskoneisista tai ämvitkasta? Onko tuolla osalla muuta nimeä kuin kumiputki?
          P
          R
          N
          D
            • 16724
            #185
            Näistä löytyy eli vain m60-koneista: http://bmwfans.info/part-13711747995/
            • Cell
              • 7035
              • Uusikaupunki
              #186
              Ei löydy muista ja turha hakea käytettyä, käytöstä se vanhakin hajosi, ellei sitten tee jotain myyntikorjausta. Omaankin jouduin tuon uusimaan, oli revennyt vasta neljästä kohtaa
              325i -08
              i3 REx -17
              M5 -98 Imolarot
              • Lapa735ia
                • Oct 2007
                • 303
                • Martinniemi
                #187
                Pitäisi tuohon sigun tourinkiin laittaa "uusi" ulkolämpötilan anturi, kun vanha on nykäisty joskus liittimineen irti.
                Eli päivän kysymys kuuluu, miten päin tuossa liittimessä pitäisi olla + ja -, eli kumpi pyöristetylle puolelle liitintä ja kumpi tasaiselle puolelle?
                Puskurille tulee muistaakseni johdot, sin/pun ja olikohan rusk/???.
                Nuohan nyt saa mittaamalla katsottua kumpi on kumpinkin, mutta kun ei ole sitä anturin vastakappaletta olemassa, niin kummin päin nuo johdot pitäisi laittaa? Vai onkohan sillä edes väliä? Luulisi olevan kun liitinkään ei mene kuin "oikein" paikoilleen.
                Onko jollain tietoa, tai jos joku kehtasi mitata omastaan tuolta liittimeltä??
                E39 525 TDSA touring
                Ex: E39 523ia touring, E34 525ia touring, E34 535i, E32 735
                  • 14767
                  Se on aivan sama miten päin ne johdot siihen laittaa.
                  • Lapa735ia
                    • Oct 2007
                    • 303
                    • Martinniemi
                    #189
                    En tiedä sitten onko mitään merkitystä kummin päin, mutta tökkäsin sen sinipunasen sille pyöristetylle puolelle ja lähti ainakin lukemat obc:lla muuttumaan.
                    Saa sitten nähdä rupeaako näyttään oikein.
                      • 14767
                      Joo, ei oo tosiaan väliä kumminpäin laittaa. Ja vaatii nopeus-signaalin, jotta rupeaa nopeasti lämpötila päivittymään.
                      • jarzap
                        • Nov 2004
                        • 319
                        • Sodankylä/Pyhäsalmi
                        #191
                        Osaisko kukaan sanoo onko e34 takanavoissa mitta eroja. Tuli tuossa semmonen homma vastaan ku yhtä e34:sta rassailin niin toinen takanapa oli ainakin reilun sentin sisempänä kun toisen puolen napa. Sinne oli laitettu pari speiceriä että oli rengas saatu kohilleen. Navan kai se täytyy olla eri puolilla erillainen, ei kai tuo heitto voi muualta tulla.:think
                        "Paska analyysi!"
                        • Lapa735ia
                          • Oct 2007
                          • 303
                          • Martinniemi
                          #192
                          Joo aika hissukseen se tuossa lukemaa nostaa. tunnissa muuttunut -30 -->-11,5.
                          • Rocla
                            • 7692
                            #193
                            Kai sitten jarrulevykin oli erillainen?
                            Äkkiä otaksuttuna olisi eksynyt e32 napa siihen.
                            Olli.
                            • jarzap
                              • Nov 2004
                              • 319
                              #194
                              Kyllä se levy oli samanlainen. Mittailin tuossa eilen sitä tarkemmin ja tulin sellaseen tulokseen että se heitto tulis tukivarresta:think Kävi mielessä semmonenki että oisko perä kantattu johonki että ois siitä jotenki sitte ripustukset menny "sisään päin". Mutta mittailin sitten ripustusten kiinnityksiä, eikä niissä heittoa ainakaan ollut. Ja jos se ois johonki vedetty niin tuskin se rengas kulkis suoraan enää.
                              "Paska analyysi!"
                              • superfast
                                • Sep 2004
                                • 567
                                • Kurikka
                                #195
                                Eihän olis kylkipalaa vaihdettu ja se heitto onkin korissa:think
                                E60 525 Msport
                                E36 318ti compact
