E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • coupebemaristi
    • 220
    • 03
    #2641
    Originally posted by pheno View Post
    ETK:n mukaan 9/92-> on uudempi malli, mikä sulla siis on. Se on neljällä klipsillä kiinni osassa jota säätömoottori liikuttaa. Peili lähtee vetamällä irti, tosin voimaa joutuu hieman käyttämään.
    Peilin lasi on nyt vaihdettu uuteen ja lämmityskin toimii eikä mitään hajonnut Taas yksi vika vähemmän.
    E30 325 iX -90 touring
    Vw Passat 1.8 T -01
    Ex BMW:t
    E36 320 i -92 coupe
    E36 328 i -95 coupe
    E36 325 iA -94 sedan
    E34 520 i 24V -95 touring
    E34 540 iA -94 sedan
    E39 525 TDS -98 touring
    Originally posted by TareJR
    Mutta ite oon ollu tyytyväinen autoon ja tälleen harmitaa vaa se että noi ei olle oikealla keski jaolla noi vanteet.
    • coupebemaristi
      • 220
      • 03
      #2642
      Ei onnistunut kielen vaihto
      Originally posted by sleepertuning View Post
      Virrat 1-asentoon, check-nappi pohjaan jonka jälkeen taulussa lukee uusi kieli. Nappia pitää pitää pohjassa jonkin aikaa.
      Varmista ensin tuon nappulan toiminta, eli vikakoodien pitäis rullata, omassa tätä ei tapahtunut ja ihmeteltiin kun kieli ei vaihu, mut eipä pelannut koko nappi.
      En saanut kieltä vaihdettua Nappula kuitenkin toimii ja vikakoodeja rullailee näytössä
      Vw Passat 1.8 T -01
      Ex BMW:t
      E36 320 i -92 coupe
      E36 328 i -95 coupe
      • coupebemaristi
        • 220
        • 03
        #2643
        E34 automaattivaihteiston sähkövika?
        Nyt on tullut sitten uusi sähkövika tohon vessaan. Mittariston näytöstä häviää ajonaikana numerot siitä vaihdenäytöstä ja kun painaa jarrupoljinta niin valot syttyvät. Siis niinku mitä vit**a...! Kiroilin jo emännälle että olis sittekin pitäny ostaa Volvo Vaihteisto toimii kylmänä helvetin nätisti mutta lämpöisenä kun tulee tuo sähkövika esiin niin alkaa jysäyttelemään vaihtaessa ikävästi. Siis suurimmilla vaihteilla ja isommalle vaihdettaessa. Myös ajotietokone herjailee kaikkea ikävää maan ja taivaan väliltä ja suurinta osaa en edes ymmärrä. Esim. bremslicht-jotain eli jarruvalojen toiminnasta mutta ne kuitenkin toimivat normaalisti. Sitten ASC, betriebs-jotain... Ym. Alan olla jo pelottavan kyllästynyt tuohon hankintaani Vienkö auton vikakoodien lukuun vai miten voin selvittää moisen vian, korjauksesta puhumattakaan??
        Vw Passat 1.8 T -01
        Ex BMW:t
        E36 320 i -92 coupe
        E36 328 i -95 coupe
        • Rocla
          • 7692
          #2644
          Eivät ole vikakoodeja, vaan "mittaristotesti", olet kääntänyt virtalukkoa liian pitkälle tai virtalukonpohjasi on rikki.
          Älä vie vikakoodien lukuun, tuo auto on niin vanhanaikainen ettei siitä noissa vioissa ole mitään hyötyä.
          Yritä saada se kieli vaihdetuksi englanniksi, josse on pelkkä brakelight niin tarkista, että jarruvaloissa on oikeanlaiset polttimot. Jos herja taas on on brakelt circuit, niin mahdollisesti joudut vaihtamaan jarruvalokatkaisimen.
          ASC tarkoittaa luistonestoa, jos sitä ei ole niin autossa on mahdollisesti cc moduli vika.
          Betriebsanlestitnung tjsp tarkoittaa käyttöohjekirjaa
          Olli.
          • coupebemaristi
            • 220
            • 03
            #2645
            Tarkoitin vikakoodeilla noita vikailmoituksia, joita Check Control pyörittää. Vikakoodeista en tiedä hölkäsen pöläystä. Sain mittaristotestin kylläkin tehtyä, eli se mikä sytyttää kaikki varoitusvalot ja pikselit, sekä pompauttaa mittarit pohjaan (paitsi kierrosluku ja nopeusmittari eivät pompanneet kuin yli puolen välin). Luulen että yritin vaihtaa kieltä virtalukon 2-asennossa. Koitanpa siis tänään vaihtaa sen 1-asennolla. Uskon että virtalukonpohja on ihan ehjä ja itse tein virheen kun luin ohjeet huolimattomasti.
            Jarruvaloissa on kirkkaudesta päätellen ihan oikeat 21W polttimot. Tuota jarruvalokatkaisinta mietin itsekin syypääksi, sillä sehän voisi ehkä sekoittaa vaihteiden vaihtoja jos ei palaudu kunnolla mutta mielestäni jarruvalot eivät ainakaan jääneet palamaan jarrutuksen jälkeen kun ajoin pimeässä. Täytynee laittaa toinen auto ajamaan perässä ja katsomaan jäävätkö jarruvalot päälle normaalia pidemmäksi ajaksi.
            ASC:tä ei onneksi ole tuossa yksilössä mikä vaikutti paljon ostopäätökseeni sillä niissähän on melkein aina vikaa noissa vanhoissa BMW:eissä. Mikä on CC-vika?
            Joskus näytössä rullailee myös joku Getriebeprogram (vaihteistonohjelma kenties?) ja sitten Kofferraumoffen Tuo vaihteistojuttu tuli viimeksi näytölle ihan vain hetkeksi kylmänä kun vaihteet vielä pelittivät normaalin hienosti. Olen kyllä vahvasti sitä mieltä että laatikko on täysin kunnossa mutta joku sähkövika sotkee sen toimintaa lämmitessään. Ehkä joku rele tai anturi? Tai huono liitos?
            Vw Passat 1.8 T -01
            Ex BMW:t
            E36 320 i -92 coupe
            E36 328 i -95 coupe
            • sleepertuning
              • 662
              • Kotka
              #2646
              Mikä on CC-vika?
              CC-vialla rocla tarkoitti Check Control Modulen häiriötä. CCM vahtii niitä antureita ja valoja, joista lähettää sitten vikailmoituksen tauluun. CCM löytyy siitä konehuoneen sulakerasiasta, päällä taitaa vielä lukea CCM. Jos autossa ei luistonestoa ole, ja cc kuitenkin siitä hälyttää, on jotain pahasti pielessä
              • Leka
                • Sep 2003
                • 7701
                • Vilppula
                #2647
                Olisko se FAQ mitään? Sitä tappia saa joskus painaa aivan helvetin lujaa jotta kieli vaihtuu.
                Sitten aletaan setvimään noita muita juttuja...
                • Valtsude
                  • Dec 2007
                  • 739
                  Kylläpä ne katselee ja testailee. Mulla on ainakin monet kerrat kaivanut takapenkiltä lukot ja vyöt esiin istuimen välistä
                  Juuh. Ja mulla ainakin on ne vastakappaleet kiinteästi istuinosan reunan sisässä, ettei niitä edes voisi työntää penkin väliin. Kuitenkin tuolta AKE:n sivulta löysin tiedon, että ei voi tulla ajokieltoa turvavyölaitteista, pelkkä hylky jos sattuu huomaamaan.
                  Ja pari sivua sitten oli sitä vähäpäästöisyysjuttua niin sekin selvisi tässä vähän aikaa sitten. Eli uusissa otteissa vähäpäästöisyys-termi on korvattu merkinnällä kolmitoimikatalysaattori. Kaikkiin autoihin kuulemma sovelletaan vähäpäästöisten rajoja mittauksissa, joissa tuo kolmitoimikikkare on otteessa.
                  E34
                  • M40 Power
                    • 584
                    • Turun seutu
                    #2649
                    Auto 525i M50 2/92 valmistunut, isolla ajotietokoneella.
                    Kuuluuko ton ilmoittaa esim. jos rekisterikilven valo on palanut?
                    Entä jos esim. valot jää päälle?
                    Kun tuntuu ettei toi mun yksilö oikeen kerro mitään siinä ajotietokoneessa...
                    Paitsi tietty kaikki ulkolämpötilat ym. näkyy ihan normaalisti, mutta vaikuttais siltä, ettei tuo check contol oikeen pelitä. :think
                    EX: E30, E34, E36, E36 compact
                    Nyk. -99 320D
                    • baijeri88
                      • 958
                      • Mikkeli
                      #2650
                      kyllä mulla muistuttaa ainakin valoista jos jää päälle ja rekisterikilvenvalosta kans jos on palanut.. eli varmaankin sullakin pitäis.. itellä pien OBC..
                      E36 Cab Atlantisblau
                      E92 325i
                      eX:
                      E39 525i, E36 325i
                      E34 Sedan Alpinweiss II
                      , 316 -87 & 316i -90
                      • Rocla
                        • 7692
                        #2651
                        Katkaisin on "kaksipiirinen", siellä on siis toinen katkaisin, joka kertoo autolle onko jarrua painettu ja toinen joka varsinaisesti sytyttää valot.
                        Omassa oli katkaisin totaalisesti rikki ja otin sellaisen lainaan karvalakkimallin 520:stä, jossa siis ei ole kuin se yksi piiri, eikä check controllia.
                        Tuo kytkin paikoillaan tuli koko ajan "brake lt. circuit" herja.
                        Eli on mahdollista, että katkaisin on rikki, vaikka valot toimivat aivan normaalisti.
                        Olli.
                        • Jaks0
                          • Feb 2010
                          • 1000
                          Oisko kennelläkään neuvoa että miten saa e34 ovet auki kun akku loppu ja ovet lukossa?
                          Takakontin lukkokin jumissa ja vänkärin ovesta ei lähe auki vaikka nostaa kahvaa ja kääntää kiinni tai auki päin.. nousee vaan tappi pari mm mutta ei aukee kokonaan.. Entisestä e34 kyllä sain sillä auki että vänkärin ovesta kahva ylhäällä :think
                          E34 535i Sepang Bronze S38 turbiini projekti 804hv 892nm @ 1,35bar 98E
                          E28 535i Bahamabeige
                          F10 ///M5 -12 Montecarloblue with Eisenmann RACE
                          E46 325i M-Sport Cabriolet
                          Entisiä bemareita ollut todella monta korimalleista:
                          E28 E30 E34 E36 E39 E46 E61 F10 F15
                          • Leka
                            • Sep 2003
                            • 7701
                            • Vilppula
                            #2653
                            coupebemaristin valoherjoihin voi olla yhtenä syynä eräs tyyppivika joka vaivaa varsinkin 540:ssä, otappa valojen korkeusäädön moottoreilta liittimet irti ja kokeile mitä tapahtuu.
                            Sulla on sigun mukaan -89, ennen 9/89 valmistetuissa aukeaa kuskin ovesta kuvan mukaan.
                            • Jaks0
                              • Feb 2010
                              • 1000
                              Joo, pitää käydä uudestaan kokeilemassa jos se lähtis tuosta kuskin ovesta auki.. Pitäs lähteä kun on 3/89 ensirekisteröity :think
                              • Jaks0
                                • Feb 2010
                                • 1000
                                Ei lähteny tuolla auki vaikka oli kahva ylhäällä ja vaikka mitä teki..
                                No konepellin sain onneksi auki kun purki munuiset ja muut hilppeet edestä ja meisselillä kampesin pellin lukon auki Sieltä saakin sitten virtaa annettua vaikka akku onkin takapenkin alla.
