E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • Rocla
    • 7692
    #4636
    Originally posted by BBBimmer View Post
    Osaako joku kertoa mikä osa tuo 11 on m20b25 koneisessa, öljyn paluu putki vai:think http://www.realoem.com/bmw/showparts...12&hg=11&fg=10
    Niin on.
    Olli.
    • Alpina E34
      • 1122
      • Masku
      #4637
      Originally posted by E34_525_tds View Post
      525 tds:stä pitäisi irrottaa jäähdytin. Olisiko kenelläkään vikkiä, että miten syylärin saa irti välijäähdyttimessä? Välijäähdyttimen kanssa irrottaminen vaikuttaa tarpeettoman hankalalta. Oikealla välijäähdyttimen päädyssä tuntuu pulttikanta, mutta ainakaan tänään en vielä saanut avainta osumaan.
      Otan myös vastaan vinkkejä jäähdyttimen ostopaikoista. Jos jollakin on sopiva ylimäääräinen ehjä jäähdytin, niin saa tarjota. Auton valmistusvuosi on -95.
      Helpoin se on ottaa välijäähyineen päivineen sieltä. Irrottaa vaan välijäähyn letkut ja nyppäsee koko paketin ulos.
      Itse vaihdoin juuri emännän Tds:ään syylärin, pumpun ja termarin kuukausi sitten. Aikaa meni tunti normaali työtahdilla tehden. Ilmaukseen menikin sitten varmaan 1,5h
      Edit: KL-varaosista ostin syylärin. Hintaero oli niin pieni saksan hintoihin, että en jaksanut nähdä vaivaa. Syylärin malleja on sitten ainakin kolmea erilaista, riippuen ilmastoinnista ja vaihteistosta.
      E34 Lenz 536ds -89
      E34 osille tarve:
      https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
      Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
      Originally posted by T3
      BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
      'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
      • Heiska
        • Sep 2003
        • 2023
        • Mikkeli
        #4638
        osaisko joku kertoa onko miten paljon eroa s38 ja m30 öljysuodattimen jaloissa. saisiko miten pienellä vaivalla vaihdettua keskenään ja onko jalassa oleva kulma miten paljon erillainen, eli tuleeko jommassa kummassa suodatin pystympään.Eli tuo
        Harraste e34 -89 M30 HUUDATETTU
        • Valtsude
          • Dec 2007
          • 739
          Saako jostain madaltavia jousilautasia kolmenelkkuun? Ihan kun oisin joskus Schmiedmannin sivuilla nähny, mutta nyt siellä ei kyllä niitä ole...
          E34
          • ruupanen
            • 5176
            Mene tänne, mene shoppiin ja laita hakuun: Bonrath Federteller vorne -10mm für BMW E24/E28/E34
            • Valtsude
              • Dec 2007
              • 739
              Kiitos kaunis.
              E34
              • ruupanen
                • 5176
                Kiitos kaunis.
                Meinasitko tilata? Itellä vois kanssa laittaa, mutta kalliit ovat miun mielestä.
                • Valtsude
                  • Dec 2007
                  • 739
                  Turhan kalliit ovat myös omasta mielestä, ystäväni puolesta kyselin. Tuskin sekään ennen kesää hankkii...
                  E34
                  • ruupanen
                    • 5176
                    Mahtaa mullakin mennä kesälle, tai sitten ostan kokonaan uudet jouset. Kahtoo nyt. Sentin kun sais keulaa matalemmaks, niin ois balanssi kohillaan, joten siltä osin noi ois itelle aika passelit. Hinta vain on liian kova, enkä äkkiseltää edes muualta myynistä löytäyt. Jos joku tietää, niin saa vinkata, tai jos myymässä esim omiaan, purkumiinasta tms, niin eikun vain yhteyttä privalla.
                    • Valtsude
                      • Dec 2007
                      • 739
                      Löytyhän noita Schmiedmanniltakin näköjään vielä, mutta huhhuh mihin hintaan.
                      E34
                      • Aatos
                        • Nov 2006
                        • 149
                        Tulipas vaihdettua iso OBC uuteen näyttövian takia ja ongelmia. Aiemmin obc-viikseä painamalla sai kierrätettyä obc:n eri tietoja mittariston näytössä, mutta nyt ei tahdo tulla kuin lämpötila näkyviin? Napeista painamalla tiedot näkyvät kyllä OBC:n omassa näytössä. Onko noista eri versioita vai mikä tässä ongelmana?
                        BRCF #12 - E36 325 -91
                        • ruupanen
                          • 5176
                          http://suomi.schmiedmann.com/5_sarja...sivu1.htm#1840
                          No joo, 84.29 €. Kallis paikka muutenkin.
                          Kyllä 20 € ois sopivampi hinta. Kaivakaahan joku guru järkihintaan madaltavat jousilautaset.
                          • atpanula
                            • Aug 2010
                            • 139
                            Sattuipa tuollainen ihmetys eteen ja on alkuperäisvaraosa. Taaemman etutukitangon eli thrust armin korinpuoleinen mutteri.
                            Ihmettelin aikani, että piti olla lukitusmutteri, mutta niinhän se onkin. Nimittäin soikea mutteri. Varmasti leikkaa kiinni kun vääntää momenttiin eikä aukea. Olisko tuo halvempi prässätä kun käyttää nylonia (nyloc) joka hapertuu kuitenkin ajan kanssa.
                            Sisäkierteen mittoja: kapeimmasta kohdasta 12,2mm ja leveimmästä 12,7mm.
                            ex E34 520iA M50B20 sedan 1991
                            ex E12 520iA M20B20 sedan 1981
                              • 14875
                              ^ Mikäs tuossa nyt ihmeellistä on?
                              Tesla Model S '17
                              • Axum
                                • 4416
                                KLIK
                                EDIT:
                                Viiksipainikkeen ohjelmointi
                                1. Virta I asentoon.
                                2. Paina viiksen BC painiketta kunnes näytössä on ”Prog1”
                                3. Painele halutut toiminnot järjestyksessä
                                4. Virta pois
                                5. Kokeile. Jos ei onnistunut, toimintoja on liian vähän tai liikaa tai järjestys on väärä, toista em.
                                - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                                - E39 528ia
                                - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                                Puretaan 520ia -97
