Originally posted by BBBimmer
E34 kysymyksiä ja vastauksia
Helpoin se on ottaa välijäähyineen päivineen sieltä. Irrottaa vaan välijäähyn letkut ja nyppäsee koko paketin ulos.Originally posted by E34_525_tds View Post525 tds:stä pitäisi irrottaa jäähdytin. Olisiko kenelläkään vikkiä, että miten syylärin saa irti välijäähdyttimessä? Välijäähdyttimen kanssa irrottaminen vaikuttaa tarpeettoman hankalalta. Oikealla välijäähdyttimen päädyssä tuntuu pulttikanta, mutta ainakaan tänään en vielä saanut avainta osumaan.
Otan myös vastaan vinkkejä jäähdyttimen ostopaikoista. Jos jollakin on sopiva ylimäääräinen ehjä jäähdytin, niin saa tarjota. Auton valmistusvuosi on -95.
Itse vaihdoin juuri emännän Tds:ään syylärin, pumpun ja termarin kuukausi sitten. Aikaa meni tunti normaali työtahdilla tehden. Ilmaukseen menikin sitten varmaan 1,5h
Edit: KL-varaosista ostin syylärin. Hintaero oli niin pieni saksan hintoihin, että en jaksanut nähdä vaivaa. Syylärin malleja on sitten ainakin kolmea erilaista, riippuen ilmastoinnista ja vaihteistosta.Last edited by Alpina E34; 20-02-2011, 22:29.E34 Lenz 536ds -89
E34 osille tarve:
https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)Originally posted by T3BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
Meinasitko tilata? Itellä vois kanssa laittaa, mutta kalliit ovat miun mielestä.Originally posted by Valtsude View PostKiitos kaunis.E30 cabriolet(½), E46 cabriolet(½), E61 535d M-sport, E91 330 xd M-sport
Mahtaa mullakin mennä kesälle, tai sitten ostan kokonaan uudet jouset. Kahtoo nyt. Sentin kun sais keulaa matalemmaks, niin ois balanssi kohillaan, joten siltä osin noi ois itelle aika passelit. Hinta vain on liian kova, enkä äkkiseltää edes muualta myynistä löytäyt. Jos joku tietää, niin saa vinkata, tai jos myymässä esim omiaan, purkumiinasta tms, niin eikun vain yhteyttä privalla.Originally posted by Valtsude View PostTurhan kalliit ovat myös omasta mielestä, ystäväni puolesta kyselin. Tuskin sekään ennen kesää hankkii...E30 cabriolet(½), E46 cabriolet(½), E61 535d M-sport, E91 330 xd M-sport
Tulipas vaihdettua iso OBC uuteen näyttövian takia ja ongelmia. Aiemmin obc-viikseä painamalla sai kierrätettyä obc:n eri tietoja mittariston näytössä, mutta nyt ei tahdo tulla kuin lämpötila näkyviin? Napeista painamalla tiedot näkyvät kyllä OBC:n omassa näytössä. Onko noista eri versioita vai mikä tässä ongelmana?BRCF #12 - E36 325 -91
No joo, 84.29 €. Kallis paikka muutenkin.Originally posted by Valtsude View Posthttp://suomi.schmiedmann.com/5_sarja...sivu1.htm#1840
Löytyhän noita Schmiedmanniltakin näköjään vielä, mutta huhhuh mihin hintaan.
Kyllä 20 € ois sopivampi hinta. Kaivakaahan joku guru järkihintaan madaltavat jousilautaset.E30 cabriolet(½), E46 cabriolet(½), E61 535d M-sport, E91 330 xd M-sport
Sattuipa tuollainen ihmetys eteen ja on alkuperäisvaraosa. Taaemman etutukitangon eli thrust armin korinpuoleinen mutteri.
Ihmettelin aikani, että piti olla lukitusmutteri, mutta niinhän se onkin. Nimittäin soikea mutteri. Varmasti leikkaa kiinni kun vääntää momenttiin eikä aukea. Olisko tuo halvempi prässätä kun käyttää nylonia (nyloc) joka hapertuu kuitenkin ajan kanssa.
Sisäkierteen mittoja: kapeimmasta kohdasta 12,2mm ja leveimmästä 12,7mm.
ex E34 520iA M50B20 sedan 1991
ex E12 520iA M20B20 sedan 1981
KLIKOriginally posted by Aatos View PostTulipas vaihdettua iso OBC uuteen näyttövian takia ja ongelmia. Aiemmin obc-viikseä painamalla sai kierrätettyä obc:n eri tietoja mittariston näytössä, mutta nyt ei tahdo tulla kuin lämpötila näkyviin? Napeista painamalla tiedot näkyvät kyllä OBC:n omassa näytössä. Onko noista eri versioita vai mikä tässä ongelmana?
EDIT:
Viiksipainikkeen ohjelmointi
1. Virta I asentoon.
2. Paina viiksen BC painiketta kunnes näytössä on ”Prog1”
3. Painele halutut toiminnot järjestyksessä
4. Virta pois
5. Kokeile. Jos ei onnistunut, toimintoja on liian vähän tai liikaa tai järjestys on väärä, toista em.- E30 325i M52B28TU Cabriolet
- E39 528ia
- KUOPION PUTKIMIEHET -team
Puretaan 520ia -97
