E34 kysymyksiä ja vastauksia
    • 14579
    Originally posted by Eetu View Post
    Mistähän uusi moottori?
    Saahan noita melkolailla mistä vaan, http://suomi.schmiedmann.com/5_sarja...sivu1.htm#7356
    Ja vaihtoehtoja on, joten kannattaa kattoo mikä sopii omaan autoon.
    • Jansu
      • 315
      • Pori
      Mahtuuko eteen pyörimään 9,5/17" ET 20 vanne, 235/40 17 renkaalla?
      Siis vakiokaarilla?
      -E34 525ia Touring
      -E36 323ia Touring ///M
      • Vibaa
        • Aug 2010
        • 581
        • Vaasa
        Siis vakiokaarilla?
        Pitäisi hyvin mahtua.
        E34 530iA
          • 14579
          Enpä usko. Taitaa ottaa jo reilusti tolppaan kiinni. 8,5 ET22 ja rengas jo osu tolppaan.
          • Vibaa
            • Aug 2010
            • 581
            • Vaasa
            Jaa:think Lueskelin tuota vannetaulukkoa tekniikkapuolelta jonka mukaan sopisi, mutta enpäs vannokkaan sopivan sitten
            E34 530iA
            • Roisto
              • Nov 2010
              • 2546
              Originally posted by pheno View Post
              Jos saat helposti, niin ota lambdan piuha irti ja kato miten kone käy. Viallinen lambda aiheuttaa mm. sun kuvailemia piirteitä
              Lambdan pistoke irti ja IMM:n pistoke kiinni sitä samaa humppaamista, ei mitään väliä onko lambda kiinni vai ei.
              Huomenna revitään kaikki ilmaletkut irti, hipelöidään puolia sun muuta mukavaa.
              On tässä jääny mainitsematta että tuo teki jo aikaisemmin saman homman, IMM:n piuha irti pysty ajamaan. Käytin testerissä (valitti ilmamassamittaria ja 2x lambdaa, kertosin tarkemmin mutta en löydä enää kyseistä lappua), nollattiin ja yllätys, auto toimi. Kunnes noin kuukauden päästä tuli vika takasin...
              Niin ja jos jotakin kiinnostaa päästöarvot:
              ------------joutokäynti----kierroksilla
              CO--------- 0,11-----------0,64 (pomppas)
              HC----------58-------------62
              Lambda---------------------1,01
              CO2--------13,20----------14,60
              O2----------2,91-----------0,68
              Tosiaan noin varttitunnin huudatti että ei ainakaan yrityksestä jääny kiinni
              2001 E39 525iA
              1992 E34 "540i/5"
              • Daadaa
                • Nov 2008
                • 162
                • Pohjois-Karjala,
                Noniin, elikkä pitäisi autoon leima saada, ja airbägin valo vilkkuu. Valo vilkkuu niin, että käynnistyksen jälkeen vilkkuu muutaman minuutin, jonka jälkeen jää palamaan.
                Bägiähän tässä minun vehkeessä ei ole kuin ratissa, joten missähän kaikki anturin mahtaa sijaita? Onko penkeissä tunnistinmatot? Semmonen ongelma on myös, että töötti ei toimi. Sen kontaktikiekon kun puhdistaa niin toimii n. 4 ratin veivausta eestaas ja lopettaa taas toimintansa. Vaikuttaneeko tämä bägi valoon?
                Jos ekana yrittäisi saada todennäköisimmat viat kuntoon ja sen jälkeen veisi merkkiliikkeeseen luettavaks. Joten kertokaa viisaammat mitä tuolle kannattaa ruveta tekemään. Kiitoksia jo etukäteen!
                • Roisto
                  • Nov 2010
                  • 2546
                  Haitariputki ja muita letkuja revitty irti, ei vuotoja.
                  Tulppien tarkastus, tulppien kumitutit aivan öljyssä eli kaikki kolot aivan täynnä. Perusteellinen putsaus, roippeet takasi, kaikki pistokkeet kiinni ja käyntiin. Parani huomattavasti mutta silti hieman humppasi. Testilenkille ja vetoja oli entiseen malliin, kulutuskin näytti normaalilta. Kaupan pihaan pysähdys ja tyhjäkäynti oli taas sitä pahemman luokan humppaamista.
                  Taas tulppakatsaus ja öljyähän siellä. Jälleen putsaus ja tulille ja Eläkeläiset soi...
                  Tiivisteet tilattu, serkulta pöllitään muutama tulpanhattu/kumitutti/mikälie (aika helposti repiää se pää siitä) ja sitte taas raavitaan päätä. Olisi nyt stna tehny tämän vaikka katsastuksen jälkeen ni ois reilusti aikaa värkkäillä, jälkitarkastukseen aikaa 2 viikkoa eikä varmasti oo menossa päästöistä läpi tällä pelillä..
                  2001 E39 525iA
                  1992 E34 "540i/5"
                  • Eetu
                    Banned
                    • Oct 2008
                    • 2843
                    Löytyykö vaihto-ohjeita mistään?
                    • Eetu
                      Banned
                      • Oct 2008
                      • 2843
                      Lähinnä kiinnostaa mistä KO moottori löytyy, niin pääsisi tutkimaan..
                      • jani73
                        • 4339
                        Konehuoneen puolelta sen saa esille.
                        • Roisto
                          • Nov 2010
                          • 2546
                          Asiasta kukkaruukkuun: Onko tietoa millä nimellä kulkee kuvassa näkyvä osa ja mikä on sen funktio? Myös tuohon ilmanputsarin koppaan kiinnitetyn nipan funktiota ihmettelen...
                          Tänks.
                          Edit: oli muuten vaikein etsittävä ikinä mitä oon nettiä kolunnu mutta löytypähän: kulkee nimellä disturbance air valve, tuolta ja tuolta löytyy jotain vastauksia..
                          2001 E39 525iA
                          1992 E34 "540i/5"
                          • zeneg
                            • Mar 2007
                            • 1238
                            Tänks.
                            Ilmeisesti tuo putki on vain tukittu tuollaisella hässäkällä. Taitaa olla polttoainehuurujen kerääjälle menevä letku? Ja tuo ilmanputsarissa oleva nippa taitaa olla omavalmiste, en eläissäni ole tuollaista nähnyt. Laita auto käyntiin ja kokeile sormella imeekö ilmaa siitä.
                            • vierailija
                              • Feb 2004
                              • 113
                              -92 525ix; Autossa suht uusi vakio alusta, mutta edessä etäisyys lokarinkaaresta renkaan ulkokehään n.10cm. Etupään murrokset ovat kuulemma kovilla, jos auton etupäätä madalletaan. Takapää on ihan Ok linjassa, sinne ei muutoksia kaivata. Sopiiko noihin ix:n joustintukiin suoraan perus takavedon etujouset?
                              • r.w.
                                • Feb 2007
                                • 2509
                                • Länsirannikko
                                Hiukan ehkä tyhmä kysymys, mutta onko E34/E32 ollut mallimerkintöjen poisto ruksattavana optiona? Omassa noita ei ole, mutta varustelistasta puuttuu maininta asiasta. Pitänee OEM hengessä tilata uudet? :think
                                1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
