E34 / E32 Vanne- ja rengasfit -topic
This is a sticky topic.
  • MuuZik
    • Sep 2014
    • 55
    • Somero
    #406
    Mitenkäs 17x8" et 35
    itellä muistaakseni oli 18x8,5" et20 ja jos oikein laskin niin tuo 17" vanne pitäisi mennä oikein hyvin 5mm spacerilla?
    • duuk
      • 10544
      • Saaressa
      #407
      10-15mm spaceria saa laittaa. Kun pitää mielessä että alkuperäiset 17" vanteet E34:ssa on offsetillä luokkaa 20..
      duke's garage:
      Suzuki R50
      S38 S54 S62
      instagram: _duuk
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        #408
        8x16 ET23, meneekö vakioalustaiseen 525:seen? 518 ei kuulemma mennyt ilman spaceria, M5:seen meni.
        • -kalevi-
          • Aug 2012
          • 509
          • Tuusula
          #409
          Menee
          E87 118d
          E70 3.0d
          Ex: E36 M3
          Ex: E36 cabriolet m60b40
          Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
          Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
          • herja
            • 1649
            #410
            E32 8,5x17" joka nurkassa, eteen 225/45 ja taakse 245/45, millaista spaceria laitetaan, että saa fitmentin kuntoon? Alustassa KAWin 55/35 jousisatsi.
            edit. korjataan sen verran, että jousia, renkaita eikä spacereita ole ostettu, vanteet ja auto on ostettu mutta muutkin rojut menee tilaukseen kun saadaan selvitystyö eteenpäin.
            Retard Member
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              #411
              Originally posted by -kalevi- View Post
              Menee
              215/55 renkaalla meni, 225/55 ei olisi mennyt.
              • -kalevi-
                • Aug 2012
                • 509
                • Tuusula
                #412
                selvitystä auttaisi vanteiden et
                E87 118d
                E70 3.0d
                Ex: E36 M3
                • herja
                  • 1649
                  #413
                  On muuten helvetin hyvä pointti! ET15
                  Retard Member
                  • -kalevi-
                    • Aug 2012
                    • 509
                    • Tuusula
                    #414
                    Takakaarista pokkausta vähän muokkaa ja laittaa 15mm spacerit. Eteen 10mm. Noilla alkaa olla aika lähellä :think
                    E87 118d
                    E70 3.0d
                    Ex: E36 M3
                    • stano
                      • Sep 2013
                      • 41
                      • K-joki
                      #415
                      Koittanu pohtia sopivaa rengastusta tuohon ämmäläiseen.
                      Eli etuvanne 9x18 et15, taka 10x18 et20.
                      Mikä olisi tuolle etuvanteelle sopiva rengas? 225/35 itellä ollut mielessä tai 215/40.
                      Lähinnä sitä mietin, että veny olisi sopiva menemättä naurettavan näköseksi.
                      Ahtimelle raivattu sisäsuojaan hieman lisää tilaa niin mitään pullakumeja ei voi laittaa, että varmasti pyörii renkaat linkussakin.
                      Taka sitte suunnilleen saman verran venyä, että olisi sopusuhtaisen näköinen.
                      Bmw M5 turbo -89
                      760hv / 930nm @ 1.3bar
                      • ooopeee
                        • Dec 2011
                        • 2118
                        • Kouvola
                        #416
                        Home of the worlds largest collection of Tyre Stretch and Stance photos
                        Eteen löisin 215/40 ja taakse 225 tai 235
                        VW passat 1.9tdi 4motion
                        E36 "328" cabrio
                        • stano
                          • Sep 2013
                          • 41
                          • K-joki
                          #417
                          215/40 ja 235/40 satsi tuli tilattua. Eiköhän nuo oo passelit..
                          Bmw M5 turbo -89
                          • angrysuefly
                            • Sep 2014
                            • 31
                            • Karjaa
                            #418
                            Selventäkääpäs nytten vähäsen tätä et hässäkkää, eli onko asia niin että jos et on yli 20 niin sitä todennäköisemmin rengas ottaa jousiin kiinni ja mitä pienempi et sitä enemmän rengas tulee ulos kaaresta vai kuinka?
                            Kun kaikki tuntuu menevän hyvin, olet varmasti unohtanut jotain.
                            e34 520i "Karvalakki" -92
                            ex: e36 325i -95
                              • 16488
                              #419
                              Kyllä.
                                • 16488
                                #420
                                E32 kaariin 8,5x17 ET13 onko kovin ujo takana ja pitäisikö olla se 10" leveä vai korjaisiko tilannetta spacerilla miten? Kaaria ei huvita kuitenkaan pilkkoa. Miedosti madallettu auto.
                                Auton mukana tuli setti vanteita joissa kaikki 8,5x17 ET13
