E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • zener
    • 14904
    kyllähän tuo M50 on ihan hyvä tekniikka jonka suurimmat ongelmat löytynee apulaitteiden puolelta :think
    Toki nostajat ja venttiilivarrenkumit alakaa olla ehtoon puolella, että öljyä palaa.
    Tesla Model S 75D '17
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    • -MJJ-
      • Mar 2010
      • 195
      • Iisalmi
      #2132
      Entäs kun se on irtaallaan ja kädessä niin kuuluuko siitä ääntä kun sitä ravistelee kädessä? Eli sellainen "klak klak" pitäisi kuulua kun sitä heiluttelee. Jos ei kuulu mitään niin on todennäköisesti paska.
      Kyllä kuuluu ääni kun ravistaa. Eli vika ei ole siinä sitten luultavammin.. Mistähän sitä seuraavaksi lähtisi vikaa etsimään?
      • Eetu
        Banned
        • Oct 2008
        • 2843
        #2133
        Onko kukaan vaihtanut konkkia tähän uudempaan cc mittaristoon, joka ei pysähdy siihen 299tkm, niin onko samanlaiset/arvoiset konkat kuin tuossa pysähtyvässä versiossa?
        Entä mikä aiheuttaa jonkun 15km ajon jälkeen tässä ei CC:llisen mittariston ajokilometrinäytössä sen, että ei saa numeroista enää selvää, menee sellaseksi mössöksi ne numerot.
        • Haju69
          Administrator
          • 16544
          • Leppävirta
          #2134
          Mitä kaikkea vikakohteita jo suljettu pois? Lambda? Oletko koittanut IMMiltä piuhaa irti ja takaisin? Ja imuvuodot on nyt suljettu pois kaikki?
          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
          E32 Diamantschwarz 750iL '94
          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
          • -MJJ-
            • Mar 2010
            • 195
            • Iisalmi
            #2135
            Lambdaa autossa ei muistaakseni ole ollenkaan (auto on vm.89 ja katiton).. IMM piuhan kun ottaa irti, niin meinaa sammua auto. (vika ei ollut päällä kun testasin)
            Imuvuotoja ei ole varmasti kumiletkuissa, kaikki käyty läpi, vai meneekö imusarjan alla joitain putkia mitkä pitäs tarkistaa? Imusarjan tiivisteestä nyt en osaa sanoa, mutta kierrokset ei nouse ainakaan kun kokeilin suihkia brake cleaneria.. En usko että imuvuotoa olisi.
            Originally posted by -Markus- View Post
            Kampiakselin asentotunnistin jos pimeenä, auto ei käynnisty. Ei anna bensaa eikä kipinää. Eli tuskin siinä vikaa.
            Okei, hyvä tietää!
            • -MJJ-
              • Mar 2010
              • 195
              • Iisalmi
              #2136
              Entäs tuo kaasuläpän asento tunnistin? Ei oo vissiin kovin monimutkanen laite? Virtamittarin laitoin piippaukselle, niin alimmasta pinnistä keskimäiseen kulkee virta läpi, mutta kun läppää aukasee niin virran kulku katkeaa. Ylimpään pinniin ei piippaa ollenkaan.. 3 pinnia siis liittimessä.
              • Haju69
                Administrator
                • 16544
                • Leppävirta
                #2137
                Ja tämä katittomuus ja lambdan olemattomuus on nyt varma tieto eikä mutuilua?
                • jani73
                  • 4356
                  Taitaa olla kyse mystisestä segmenttien himmenemisestä. Löysin itse toimivan varaosamittariston aikanaan.
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16544
                    • Leppävirta
                    #2139
                    Sen sielun elämää en minä ainakaan osaa valaista. Ei ole tarvinnu koskaan uusia mihinkään.
                    • -MJJ-
                      • Mar 2010
                      • 195
                      • Iisalmi
                      #2140
                      Auto on ei vähä päästöinen, alkuperäinen putkisto ja katteja ei löydy. lambdaa ei oo 80% varmuudella. Tarkistan sen huomenna.
                      • MAKELA
                        • 497
                        • Kymenlaakso
                        #2141
                        Kyllä mä vittu sanon et aikamoinen apina/kumikäsi saa olla jos meinaa e34/m50b25 autoon vaihtaa startin ilman imusarjan irrotusta..
                        Vai onko näitä "kahdenlaisia" versioita? Nimittäin tässä autossa ei ollu mitään torxeja missään, ja startilla oli vielä erillinen tukirauta.. Noh, nyt on vanha startti irti, huomenna nippuun.
                        • -MJJ-
                          • Mar 2010
                          • 195
                          • Iisalmi
                          #2142
                          Ei ole lambdaa autossa, tarkistin juuri, sekin on siis pois suljettu vaihtoehto. Voisikos vika olla jossain moottorin lämpötila anturissa? tuli vaan mieleen..
                          • samuxd
                            • Feb 2012
                            • 318
                            • Äänekoski
                            #2143
                            Jotain vinkkejä 520 e34 etupalkin irroitukseen? Tuli ajettua auto puuhun ja etupalkki vääntynyt sen verra pahasti että syyläriin tuli reikä ja estää syylärin irroituksen. Pitäisi palkki saada irti. Onnistuuko tuo irroittaminen ilman rälläkkää kuinka helposti kun moottori on kiinni autossa? Auto on puhtaasti vain jäärata/pelleily käytössä joten ulkonäöllä ei hirveästi ole väliä, kuhan toimii.
                            E39 540iA -00 käyttis
                            E34 525i -91 harraste
                            E36 320i -94 jääratakampe
                            • BBBimmer
                              • 480
                              • Nivala
                              #2144
                              Mites kuuluisko vm.93 530ia touringissa olla vahvistin tuossa aivan kuskin puolen takalampun vieressä? autossa on myös bavaria:n 6 CD vaihtaja, sen vieressä irtonainen musta liitin, josta haaroittuu 2 erillään olevaa liitintä. Onkohan tuo sarjanumero tällaisen vahvistimelle 65128361782:think Jos joltain löytyy nii saa tarjota
                              Lelu: Supra MKIV TT 6spd JDM
                              Käyttis: E91 320DA M-Sport Touring
                              Projekti: E34 535 Ac Schnitzer S5 Silhouette
                              ex. E46 318IA Touring, E39 525tds Touring, Civic 1,6 VTEC-e , E34 530IA M60 Touring, E32 730i->735i, E34 525i, E32 724TDSA, E28 518i, E30 325i,
                              • Purtsi123
                                • Aug 2008
                                • 1011
                                Mitenkäs kolmenelosessa onnistuu M20B25:n öljypohjan tiivisteen vaihto? Pitääkö konetta nostaa tai jotain muuta erikoista?
                                E61 525xda -08
