E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Zmuli
    • Apr 2008
    • 1048
    • Pori
    #3226
    mun tapauksessa täyty pitää aika pitkään päällä ja puhallus pienellä että alko ilmenemään.. kennon lämpöanturi kaput? :think
    Kuulostais aikalailla samalta vialta/ominaisuudelta.. Melkoisen harmittava kyllä esim eilen kun ratapäiviltä paukutteli kotio motarilla ja ac pysää. Meinaa tulla hiki.
    Missäs tämä kennon lämpöanturi sijaitsee?
    -Pori Connection-
    • SushiX
      • Apr 2008
      • 2162
      • ǝɓuᴉʌʎH
      #3227
      Lämmönsäädin paneelin takana..
      G21 330e
      • SushiX
        • Apr 2008
        • 2162
        • ǝɓuᴉʌʎH
        #3228
        Originally posted by zalolahti View Post
        Terves! Taitaa olla bensapumppu tulossa loppuunsa, ja kyselisin tässä samalla oisko halpaa/hyvää bensapumppua olemassa vai odotanko enskuuhun ku tulee palkka ja ostan ihan boschin? Ja tosissaan pumppu pitää aikamoista surinaa, vai onko se normaalia? Ja meinaa joutua joskus aika pitkään starttaamaan, mutta hyvin käy ja ''kiihtyy''
        Voi myös johtua bensa paineen säätimestä.. Löytyy suutin tukista.. Toisessa päässä sellanen "lautasen" muotoinen metalli homma..
        G21 330e
        • Zmuli
          • Apr 2008
          • 1048
          • Pori
          #3229
          Elikkä siis koko komeus irti ja sieltä pitäisi löytyä? Onko jossain jotain kuvallisia ohjeita, niin uskaltaa tyhmäki lähteä tutkimaan
          -Pori Connection-
          • EtuX
            • Jun 2012
            • 115
            • Ilmajoki
            #3230
            mikäs boksi tämä on ja kuuluisiko tuola sisällä olla muutakin ,löytyy kuskinpuolelta iskaritolpan edestä
            F11 530d individual Brewster Green
            -2016.
            E34 525i Turbo Touring Daytona Violet
            -1994.
            Ascona B M20 Powered
            -1978.
            • makkis
              • 5151
              • Kouvola, Savisto
              #3231
              Siellä on muistaakseni moottorinohjauksen releet, bensapumpun rele jne.
              Mikäli moottorinohjaus on vaihdettu, kuten saattaisi olettaa noista muista kilkkeistä mitä konehuoneessa näkyy niin ei välttämättä tarvitse olla enempää releitä:think
              Virallinen Xhp jälleenmyyjä
              • baijeri88
                • 958
                • Mikkeli
                #3232
                mottorinohjauksen ja bensapumpun releet on moottorinohjausboksin vieressä.. tuolla laatikossa ilmastointiin liittyviä releitä..
                E36 Cab Atlantisblau
                E92 325i
                eX:
                E39 525i, E36 325i
                E34 Sedan Alpinweiss II
                , 316 -87 & 316i -90
                • EtuX
                  • Jun 2012
                  • 115
                  • Ilmajoki
                  #3233
                  vakio motronic vielä mutta kyllä se noin pienillä ahdoilla menee ,pitäs vaihtaa jossain vaiheessa kun lisää tehoa haluaa ja saa rahaa megaruuttaan ,no eipä haittaa vaikka puuttuu jotain kun ei ole edes ilmastointia enää. Mutta mistäs kaikkialta niitä abs releitä löytyy siinä pumpun päällä on pari mutta missäs loput
                  -2016.
                  -1994.
                  -1978.
                  • -jartza80-
                    • Aug 2010
                    • 85
                    • Kirkkonummi
                    #3234
                    Olenko nyt ymmärtänyt väärin mutta eikö 2/89 535:ssa pitäisi olla miekka eikä tuota esivastusta joka kuvassa on?
                    E34 535i -89
                    E46 318i Touring -02
                    E36 323i Touring -97
                    • peto2
                      • 8294
                      • Järvikylä (Nakkila)
                      #3235
                      7100.0-22 :think
                      Nakkaa privaa jos tarvetta.
                      • Olpppae
                        • Mar 2010
                        • 193
                        • ii
                        #3236
                        http://www.realoem.com/bmw/showparts...14&hg=41&fg=25
                        Osa nro. 4... Ja ei varmaan oo vaikea keksiä, että mistä noita saa ostettua.
                        Joopa marmoriltahan noita saa mutta piti eka täältä varmistaa asia kun en löytänyt bmwfanssin sivuilta tosta mitään kuvaa niin aattelin että noita ei edes myydä missään mutta hyvä että löytyi!
                        • KanaDimmy
                          • 398
                          • Kalanti
                          #3237
                          Kuinkas oikea oppisesti tulee jarrukilpi kiinni :think
                          On ollut nippusiteillä kiinni jonkun jäljiltä ja alkoi sitten pitämään kauheaa rohinaa(kun unohdin laittaa uuden siteen ku avasin vanhan) ja nyt ei meinaa saada millään sitä oikein sinne niillä nipuilla ettei lähtisi pää irti jalkakäytävällä kun ajelen ohi
                          e34 525ia -93
                          • maanmittaaja
                            • Jul 2012
                            • 111
                            • Salo
                            #3238
                            Eikös kilpi ole keskipaikkeilta x määrällä pultteilla kiinni joustintuessa? Oisko kierteet käännelty suoriks tai kilvestä ruostunu kiinnityspinnat pultin kantojen kohalta.. Ei kai muuten kukaan puolijärkinenkään ois nippusiteitä viritelly...
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              Jep pulteillahan se sieltä on.
                              • EtuX
                                • Jun 2012
                                • 115
                                • Ilmajoki
                                #3240
                                ny tarvis tietää mikä kuvissa olevien liittimien tarkoitus on kuuluuko nuo viimesen kuvan liittimet olla yhdessä ja minkä laitteen rele tuossa tyhjässä kohdassa kuuluisi olla ja nämähän löytyvät siis oikealta puolelta konetilaa motronic boksin kotelosta ,muistan nähneeni kuvan missä noi sanotaan mutten löytänyt mistään...
                                -2016.
                                -1994.
                                -1978.
