E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    #3271
    Originally posted by jepe- View Post
    Vielä palatakseni tuohon obc kielenvaihtoon.. Mitenkä tuon piilovalikon saa auki?
    Ja toinen.. Mitenkäs näissä vähän "paremmin" varustelluissa akun irrotus? Onko mitään haittaa tai huomioitavaa?
    akun irrotus nollaa kellon/päivämäärän ja kieli muuttuu saksaksi mittaristossa ja obc:ssä, mittaristosta kun vaihtaa kieltä niin obc kieli muuttuu myös. virta 1-asentoon ja oikeanpuolimmaista namiskaa pitää pitkään pohjassa. saksa -> englanti -> US englanti -> ranska -> italia.. muistaakseni :think
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • Halmi
      • Dec 2011
      • 99
      • Harola
      #3272
      itsellä ei vaihdu molemmat kerralla mutta tuli mieleen että johtuisikohan samasta kuin se että bc viiksikään ei saa yhteyttä mittaristoon, obchen saa kun painaa pohjassa muttei mittaristoon, ei ole kyllä jaksanut tutkiakaan vielä.
      E46 330da M-sport2 touring
      E39 520i touring emännän käyttis
      ex:E34 525i m20
      ex:E34 540i M-sport Santorinblau
      • Vuarine
        • Dec 2011
        • 121
        • Kokemäki
        #3273
        Originally posted by jjuuuso View Post
        520 teki tänään ihmeelliset temput. Ajoin ikkuna auki ja haistoin savua. Luulin, että joku polttaa lehtiä tjspn koska haisi aivan samalta. Kohta lykkäs puhaltimista sankat savut hyttiin, no sammutin auton ja odottelin aikani ja tutkiskelin mitähän tapahtuu, en löytänyt omasta mielestäni mitään normaalista poikkeavaa kävin testaamassa ja enää samanlaista ei tapahtunut. Lievää savun hajua puski ajoittain koppiin, mutta ei läheskään samalla tavalla, kuin aluksi. Viisaimmilta neuvoja mistä vikaa kannattaisi ruveta etsimään?
        Aikoinaan oma 320 e30 tuoksahteli samaan tyyliin. Syyksi paljastui vuotava venttiilikopantiiviste joka vuosi öljyä pakosarjojen päälle.
        e46 330d touring kauppakassi
        e30 375hp/519nm
        • Haatainen
          • Jul 2009
          • 1463
          Puhaltimen etuvastuksen joukossa lehtiä. Etuvastus löytyy kuskin puolen jalkatilasta ilmakanavista. Pölynimurilla kun käyt ilmakanavat läpi, niin pitäis se ruohon polttaminen loppua.
          Alla:
          Ennenkin on ollut autoja
          • maanmittaaja
            • Jul 2012
            • 111
            • Salo
            #3275
            joo suosittelen putsaa puhaltimen luota kaikki roskat... mulla kans haiskahti ja tuli hiven savua. sitten ei kuukauteen mitään, kunnes palo koko paska...
            • EtuX
              • Jun 2012
              • 115
              • Ilmajoki
              #3276
              sopiiko 535 kaikki alustan osat 520 koriin? siis kaikki takakelkka ja perä ja kaikki tukivarret yms.
              F11 530d individual Brewster Green
              -2016.
              E34 525i Turbo Touring Daytona Violet
              -1994.
              Ascona B M20 Powered
              -1978.
              • waudeville
                • 2089
                • Nokia
                #3277
                Originally posted by Purtsi123 View Post
                Tais olla kumminkin I -asennossa. Nimim. puoli tuntia sitten vaihtanut.
                Mikäs nyt mättää, kun auto huutaa brake liningsia, vaikka vaihdoin just molemmat anturit uuteen? Pidin myös akun kenkää tunnin irti. Myös anturille tulevat johdot päällisin puolin ehjät.
                E: niin ja siis paloja on jäljellä reilusti ja anturin päät ei ole edes paikallaan paloissa.
                siellä jarrupolkimen alla on sellainen kytkin mikä kuoleentuu jossain vaiheessa. maksaa about 20€ itellä aikoinaan lähti tuolla osalla.
                e34 540ia -94 Batmobile
                candy-king
                ex: e32 735i -89
                e34 525i -89
                • Incarnated
                  • Aug 2008
                  • 450
                  #3278
                  Pikku dilemma, hommasin välyksettömän pyyhkijäsysteemin, nyt vaan ongelmana se että vanhassa ei ollut kiritysmoottoria ja uudessa on. Noh tostahan nyt sit puuttuukin ainakin kuskipuolelta varsi. Et noi sais pelittään niin tarvinko muuta kuin sen kuskin varren, vai puuttuuko kuvasta muutakin?
                  Sillä siis ei nyt oo niin väliä toimiiko se kiristysjuttu, jos nyt sais ton ees kii autoon ja pyyhkimään ennenku vanha syö ittensä konepellistä läpi asti
                  • juvee_
                    • Feb 2012
                    • 66
                    • Kuopio & Kouvola
                    #3279
                    Ollu vähän aikaa tossa E34:ssa bensamittari pimeenä, mittari näyttää yleensä 20 litraa ja joskus sitte enemmän ja joskus ihan tyhjää ja sillo palaa valokin.. Ja tankkia ei voinu laittaa läheskään täyteen tai se vuoti jostai pihalle.
                    No tänään oli aikaa ruveta sitä kattelee mikä siellä ois vikana ja mielessä kävi että anturissa tai kohossa ois vikaa -> purkamaan ja näky oli tällainen :think
                    Kuvat vähän paskoja mutta kai tuosta saa sen selville että tuo koppa on halennut paskaksi, ihan vinossakin on ei se vissii tuon muotoinen pitäis olla kun ei tota anturin lukitustakaan saa nyt irti?
                    Ja kuinka paljo tuosta on menny kaikkee paskaa sisään tankkiin
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Tarkistappa sitten tankin huohotus samalla.
                      Ilmeisesti imenyt tankin littuun ja mittari tullut läpi kuorestaan.
                      • Eetu
                        Banned
                        • Oct 2008
                        • 2843
                        #3281
                        Nyt kysymys, mulla hajosi kytkimen työsylinteri sieltä laatikon kupeesta.
                        Millainen homma on vaihtaa pukkien päällä? Autona M50B25 koneinen 525i
                        • zener
                          • 14904
                          Eihän tuo ole homma eikä mikään... Näkyy selvästi laatikon kyljessä kun könyää auton alle.
                          Tesla Model S 75D '17
                          F10 520dA '11 klick
                          E34 520iA (2.8l) '91 klick
                          • Eetu
                            Banned
                            • Oct 2008
                            • 2843
                            #3283
                            Eikös tuo apukuskin puolelta löydy?
                            Mites sitten ilmaus tapahtuu?
                            • Haju69
                              Administrator
                              • 16544
                              • Leppävirta
                              #3284
                              Kuskin puolelta. Korkki auki, nesteet sisään, keitä kahvit, juo kahvit. Tule takaisin ja totea toimiiko.
                              LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                              E32 Diamantschwarz 750iL '94
                              E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                              • Arde92
                                • Aug 2010
                                • 1328
                                • Lohtaja/keski-pohjanmaa
                                #3285
                                Mistä mahtas johtua että takaovien sähköikkunoiden katkasiat pimeni? eestä toimii kummiski.
                                sitte minkä kokosta on Tankin bensaletku? 6mm? pitäisi tihkuva tankki korjata ja pitää autolla hakia letkua ku tietäis kumpaa se on.
                                E39 M5 Titansilber<------
                                F11 530D Spacegray
                                E36 323i M-sport Med Hölsteri
                                Ex :E61 525D Lci Carboni
                                Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
                                Ex :E61 530XD Monacoblau<------
                                Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
                                Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
