E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • juha.p
    • Aug 2011
    • 20
    • suonenjoki
    #3316
    minkälainen interface ja mistä vois tilailla?että lukee e34 520 vm 94?
    vai olisko noihin ihan kapula jolla vikakoodit näkee.
    • marjatsalo.15
      • Oct 2011
      • 593
      • Siuntio
      #3317
      En kyllä rajotinta etsis vian selvittämiseksi
      Mutta niin, onko marjatsalo muita ongelmia? Puutuuko liikkeelle lähdössä että ikäänkuin meinaisi sammua?
      lähtee ihan normaalisti käyntiin ja liikkeelle lähdössäkään ei mitään ongelmia..
      -e30 cabriolet m20b25 -86
      -e30 2d m50b25 turbo -85
      -e82 123d m57n2 "135d" m-sport -08
      -e36 325i sedan -94
      -e90 320d -06
      http://instagram.com/jmarjatsalo/
      • marjatsalo.15
        • Oct 2011
        • 593
        • Siuntio
        #3318
        Originally posted by 69hene View Post
        Siis tarkoitin että nykiminen loppu joksikin aikaa kun käskytti vähä korkeimmille kierroksille.. Yks aamu se tunnistin sippas sitten kokonaan eikä käynnistyny enää. Lambdahan voi kans aiheuttaa jonkunlaista nykimistä, seilaako kulutusmittari kun ajat tasakaasulla maantienopeuksissa?
        joo siis nykimine loppuu kun ajaa jonkin aikaa kovemmilla kierroksilla.. kulutusmittari ihan tasasesti menee..
        -e36 325i sedan -94
        -e90 320d -06
        • Halmi
          • Dec 2011
          • 99
          • Harola
          #3319
          kaverilla aivan samat oireet vm.90 535 jatkunut jo jokusen kuukauden imuvuotoja laiteltu kuntoon ja polttoainesuodatin vaihdettu, ei vaikutusta...
          E46 330da M-sport2 touring
          E39 520i touring emännän käyttis
          ex:E34 525i m20
          ex:E34 540i M-sport Santorinblau
          • Vibaa
            • Aug 2010
            • 581
            • Vaasa
            #3320
            E34 530iA
            • MikeDry
              • 6318
              ÖÖöö, mitä ero on e34 mallin 535 ja 525 etujousilla:think
              • peto2
                • 8290
                • Järvikylä (Nakkila)
                #3322
                ei varmaan muuta kuin pituus.. M30 painaa varmaan 50kg enemmän joten..
                Nakkaa privaa jos tarvetta.
                • jepe-
                  • Feb 2008
                  • 723
                  • Kotka
                  #3323
                  Hmm, mistäs pystyn varmistumaan että onko tuossa 530:ssa hälytintä?
                  Lisävarustelistassa ei ainakaan lukenut.. Ikkunoissa tarrat "bmw alarm system", vaikka nehän nyt voi olla vaan laitettu siihen myöhemmin.
                  Konepellin alla sulakerasian luona on joku kytkin mikä ottaa konepeltiin kun se on kiinni.
                  Ei kaukosäätöistä keskuslukkoa. Ajonesto pitää itse kytkeä pois sillä kapulalla, ja siinähän vilkkuu se ledi kun käytössä.
                  Alpina B10 3.3 Touring
                  Ex. 5xE30, 4xE34 1xE39
                  • Halmi
                    • Dec 2011
                    • 99
                    • Harola
                    #3324
                    Ei ainakaan alkuperäinen kun eikös siinä kojelaudan keskellä olevan räppänän etulaidassa pitäisi olla punainen ledi... Koita pistää kauko-ohjauksella ovet lukkoon jonka jälkeen manuaalisesti (lue: avain oven lukkopesään ja käännä) avaat kuskin oven ja menet autoon sisään pitäisi metelin alkaa :think
                    ex:E34 525i m20
                    • jepe-
                      • Feb 2008
                      • 723
                      • Kotka
                      #3325
                      Ei ole tuota kaukosäätöä keskuslukossa.
                      • MikeDry
                        • 6318
                        Kiitoksia vastauksesta, eli ne on luultavasti liian rajut mulle sitten...
                        • peto2
                          • 8290
                          #3327
                          siinä tapauksessa häly menee päälle kun kääntää "takalukkoon" asti. testaaminen onnistuu niinkin helposti että jätä takaikkuna auki ja pidä nuppia ylhäällä kun pistät hälyn päälle -> ovi auki ja meteli alkaa
                          • icecold
                            • Dec 2009
                            • 2332
                            #3328
                            Pitäis tuohon omaan 525een keksiä jäykempää alustaa.
                            Tällähetkellä vakioiskarit ja jotkut vogtlandin jouset.
                            Tilanne se että on liian löysä, takapäästä varsinkin.
                            Onnistuuko jos laitan farmariin tarkoitetut ''vaununvetojouset'' ?
                            Rälläköi sitten sopivan mittaseks.
                            Ehdotuksia otetaan vastaan , budjetti matala.
                            Tarkoitus saada siis suhtkoht tonttiin ja jäykäks. :think
                            • Vilikki
                              • 6309
                              • Raahe
                              #3329
                              ehdoton modaus on m5 vakaajat eteen ja taakse!
                              BMW e36 316i Turbo Compact
                              • -jartza80-
                                • Aug 2010
                                • 85
                                • Kirkkonummi
                                #3330
                                Oli -89 535 tuossa pihassa seisomassa melkein kolme viikkoa ja nyt ilmestyi sellainen ongelma että tyhjäkäynti ei laske ollenkaan alle 1500rpm. Tyhjäkäynti moottorin tuossa jo eilen puhdistelin eikä silläkään ollut vaikutusta asiaan.
                                Mikä noissa m30:ssa säätää tyhjäkäynnin kierrokset, eli mistä lähteä hakemaan ratkaisua ongelmaan?
                                E34 535i -89
                                E46 318i Touring -02
                                E36 323i Touring -97
