E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Haju69
    Administrator
    • 16519
    • Leppävirta
    #3286
    Originally posted by Arde92 View Post
    Mistä mahtas johtua että takaovien sähköikkunoiden katkasiat pimeni? eestä toimii kummiski.
    sitte minkä kokosta on Tankin bensaletku? 6mm? pitäisi tihkuva tankki korjata ja pitää autolla hakia letkua ku tietäis kumpaa se on.
    Etukytkimissä se nappi pohjassa joka estää takapenkkiläisen ikkunoiden räpäläämisen?
    Varmaan huohotin putket haperoituneet, uusia ei kauan vaihda jos raahtii ostaa semmoset. Vai oletko paikantanut mistä se vuoto tulee?
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • Arde92
      • Aug 2010
      • 1328
      • Lohtaja/keski-pohjanmaa
      #3287
      Etukytkimien nappi ei ole pohjassa/ ja jos oikein muistelen niin ei vaikuttannut mitenkään kun takaikkunan katkasiat vielä toimivat. niissä ei siis pala ledikään.
      Huohotin putkia itsekkin lottoon. ajattelin vain vetää suoraan uudet bensaletkusta niin tietäis minkä kokoista hakee kaupasta ennenku tiputtaa tankkia alas.
      E39 M5 Titansilber<------
      F11 530D Spacegray
      E36 323i M-sport Med Hölsteri
      Ex :E61 525D Lci Carboni
      Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
      Ex :E61 530XD Monacoblau<------
      Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
      Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
      • Muurahainen
        • 9195
        Menikö sulake takaovilta. Toimiiko keskuslukko?
        • marjatsalo.15
          • Oct 2011
          • 594
          • Siuntio
          #3289
          535i -90, pyyhkijäongelmaa. elikkäs pyyhkijät pysähtelee mihin sattuu kaikilla muilla tasoilla paitsi nopeimmalla.. ja välillä ei toimi ollenkaan paitsi nopeimmalla tasolla..:think voiko olla joku rele rikki? missä sijaitsee? kellään kokemusta tälläsestä viasta?
          -e30 cabriolet m20b25 -86
          -e30 2d m50b25 turbo -85
          -e82 123d m57n2 "135d" m-sport -08
          -e36 325i sedan -94
          -e90 320d -06
          http://instagram.com/jmarjatsalo/
          • Halmi
            • Dec 2011
            • 99
            • Harola
            #3290
            katso onko palaneita sulakkeita ainakin kaverilla samanikäisessä 535sessa poistui kun 2 palanutta sulaketta vaihtoi uusiin, tiedä sitten oliko sattumaa mutta vika oli aivan samanlainen ja poistui..
            E46 330da M-sport2 touring
            E39 520i touring emännän käyttis
            ex:E34 525i m20
            ex:E34 540i M-sport Santorinblau
            • EtuX
              • Jun 2012
              • 114
              • Ilmajoki
              #3291
              Jos jollain on ylimääräsenä ABS jarruilla varustettua 520 ja isommat niin voi kaupitella. Ei tarvi olla leimas ,purkuun olis menossa vaihdos voin antaa volvo v40 2.0 leimaa on muistaakseni ensvuoden puolelle nyt seisonnas.
              F11 530d individual Brewster Green
              -2016.
              E34 525i Turbo Touring Daytona Violet
              -1994.
              Ascona B M20 Powered
              -1978.
              • BMW_E34525I
                • Aug 2012
                • 14
                e34 outopistoke hanskalokerossa
                Ossaako kukaan sannoo mikä pistoke on e34:en hanskalokerossa, kaks napainen. Tullee virtaa koko ajan vaikka ottais avaimen pois. Vuosimallia -93 mallia 525:think
                • Juhi$
                  • Jul 2009
                  • 1268
                  • Laukaa
                  #3293
                  Bemarin oman taskulampun latauspistoke.
                  • BMW_E34525I
                    • Aug 2012
                    • 14
                    Jep kiitos vastauksesta ! Eipä ois tullu ihan ekana mieleen että tuommosta varten
                    • jepe-
                      • Feb 2008
                      • 723
                      • Kotka
                      #3295
                      Onko näihin V8:ihin alkuperäisenä ollut mahdollisuutta saada V8 lätkää paksin kanteen?
                      Alpina B10 3.3 Touring
                      Ex. 5xE30, 4xE34 1xE39
                      • Vibaa
                        • Aug 2010
                        • 581
                        • Vaasa
                        #3296
                        Ei ole.
                        E34 530iA
                        • eXon91
                          • Jun 2011
                          • 57
                          • Hollola
                          #3297
                          menneekä 518:iin jäähdytetyt jarrulevyt jäähdyttämättömien tilalle heittämällä
                          E46 330d 2002
                          • Muurahainen
                            • 9195
                            Ei ainakaan samoilla satuloilla.
                            • MH motorsport
                              • Sep 2011
                              • 2301
                              Saakohan tollasia jostain? Pakko saada!
                              Autopalvelu MH-motor
                              Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
                              Maxxecu myynti ja asennus
                              www.mh-motor.fi
                              0503218217
                              Kulkineet:
                              E6 2000 touring
                              E6 2002 touring
                              E30 318is ///Mtechnic 2
                              E34 ///M5 nürburgring
                              E34 S62b50 turbo dct
                              E39 523i ///Msport
                              F30 320d
                              • Vibaa
                                • Aug 2010
                                • 581
                                • Vaasa
                                #3300
                                Ebay.
                                E34 530iA
