Mikähän osa voisi aiheuttaa narinaa takaa kuskinpuolelta? Ääni kuuluu liikkelle lähtiessä, kuopissa ym. mutta ei jouston mukaan kuitenkaan. Koitin katsella ja väännellä puslia, ehjiltä vaikuttivat minusta. Muutenkin auto kulkee kuin juna, ei vetele yhtään.
Täällä kanssa samanlaista mekkalaa havaittavissa 525:ssa. Luulin että jousi olis poikki, kun piti sellaisen "pong" tyylisen äänen.Originally posted by -MJJ- View PostMikähän osa voisi aiheuttaa narinaa takaa kuskinpuolelta? Ääni kuuluu liikkelle lähtiessä, kuopissa ym. mutta ei jouston mukaan kuitenkaan. Koitin katsella ja väännellä puslia, ehjiltä vaikuttivat minusta. Muutenkin auto kulkee kuin juna, ei vetele yhtään.
Tuossa taannoin sitten rupesin asiaa tutkimaan ja viaksi paljastui pakoputki, jonka takapöntöstä on 1 kannake mennyt paskaksi. Sopivasti sitten kolahtelee töyssyissä&kaarteissa, milloin missäkin.
MItähän vaihtoehtoja on, kun absit tuntuu jarrupetaalissa ajoittain?
Aivan kuin painais jarrua täysiä liukkaalla. Vaikka painaaki ihan normaalisti risteykseen tullessa.
Vika koodeja en ole vielä luetuttanut.
Muutaman kerran abs valo syttynyt, mutta sammunut kun käyttänyt virtoja pois.
Ettei johtuisi absin anturista/antureista? Varsinkin jos ne on tarvikkeet niin en ihmettelisi. Jos anturit/anturi antaisi väärää tietoa eteenpäin? Jos vaihdan niin muista ostaa alkuperäset.. Viisaammat voipi toki korjata..Originally posted by Luntti View PostMItähän vaihtoehtoja on, kun absit tuntuu jarrupetaalissa ajoittain?
Muutaman kerran abs valo syttynyt, mutta sammunut kun käyttänyt virtoja pois.G21 330e
Itse kans tarkistaisin ekana anturit. Itellä oli samankaltaisia oireita paitsi että valo ei syttynyt ikinä. Ensiapuna putsasin anturit ja nyt toiminut useita vuosia ilman oireitaOriginally posted by SushiX View PostEttei johtuisi absin anturista/antureista? Varsinkin jos ne on tarvikkeet niin en ihmettelisi. Jos anturit/anturi antaisi väärää tietoa eteenpäin? Jos vaihdan niin muista ostaa alkuperäset.. Viisaammat voipi toki korjata..
Harraste e34 -89 M30 HUUDATETTU
Itsellä ongelmia siinä, ettei luistonesto pysy päällä vaan tipahtaa hetken päästä pois.. Syynä varmasti absin anturi/anturit.. Joten anturit vaan syyniin..Originally posted by Heiska View PostItse kans tarkistaisin ekana anturit. Itellä oli samankaltaisia oireita paitsi että valo ei syttynyt ikinä. Ensiapuna putsasin anturit ja nyt toiminut useita vuosia ilman oireitaG21 330e
Onkos m20 koneissa käytetty kaksoismassavauhtipyörää? Kun on jonkin aikaa kuulunut koneen takaosasta ihme kilkatusta/kalkatusta, jonkun aikaa ennen kuin kone lämpenee.
Ja EI kuulu venttiileistä. Niiden säksätys kuuluu vielä erikseen.
Mikäs muu se voisi olla kun vp/kytkin? Eikai kk-laakerit voi noin oirehtia?:think
Kuuluu siis parhaiten koneen alaosasta takaa parhaiten. Ja vain kylmällä koneella. Ja moottori M20B25 vm-89E61 525xda -08
Miten tuo kytkimen työsylinteri ilmataan, normaalisti yrittänyt ilmata ja ilmaa sieltä tulikin tiettyyn pisteeseen asti. Jossain kuitenkin on ilmaa mutta se ei tule sieltä pois. Yritin myös väärinpäin työntää tippakannulla nestettä ilmausruuvin kautta, mutta ei ainakaan mun tekemänä onnistunut.. Mitä lähtä yrittämään seuraavaksi?
mä oon kuullu semmosen kikan että letku jarrusatulan ilmausruuvista kytkimen ilmausruuviin, ruuvit auki ja jarrua pumpaten.. ei kyl mitään hajua toimiikoOriginally posted by Eetu View PostMiten tuo kytkimen työsylinteri ilmataan, normaalisti yrittänyt ilmata ja ilmaa sieltä tulikin tiettyyn pisteeseen asti. Jossain kuitenkin on ilmaa mutta se ei tule sieltä pois. Yritin myös väärinpäin työntää tippakannulla nestettä ilmausruuvin kautta, mutta ei ainakaan mun tekemänä onnistunut.. Mitä lähtä yrittämään seuraavaksi?
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Originally posted by peto2 View Postmä oon kuullu semmosen kikan että letku jarrusatulan ilmausruuvista kytkimen ilmausruuviin, ruuvit auki ja jarrua pumpaten.. ei kyl mitään hajua toimiiko
Taidankin huomenna kokeilla tuota, ja pumpataan ilmeisesti niin kauan kunnes nestettä tulee takasin säiliöön?
ei mitään käsitystä kun mulla on vaan näitä sivistyneellä laatikolla olevia ja siinäkin yhdessä virheessä mikä oli, ei ollu kytkimen kanssa ongelmiaOriginally posted by Eetu View Postpumpataan ilmeisesti niin kauan kunnes nestettä tulee takasin säiliöön?
Ohjaustehostimen pohjas tais olla proppu. Itse olin laiska ja vaihdoin vaan imemällä kaikki ruiskulla pois säiliöstä ja tuoreet tilalle, tein tämän pari kertaa.Originally posted by SushiX View PostMites kunkkuun pitää vaihtaa ohjaustehostimen öljyt? Ja mitä öljyä sinne kannattaa laittaa, jotain perus öljyä?
Korkis lukee joko CHF11S taikka ATF, sen mukaan mötyleenit säiliöön.sigpic
E34 530iA
