  • KanaDimmy
    • 398
    • Kalanti
    #436
    Hmm tuo osan putsattiin samalla ku tutkiin kaikki letkut sun muut ja sai liikkumaan hyvin sen sisuksen. Letkut tutkittu(yksi vaihettiin) just tänään vaihdoin venttiilikopan tiivisteet. Voisko imusarjan tai pakosarjan tiivisteillä olla vaikutusta? Muutenki kuuluu vähän niinkuin ylimääräisiä ilma ääniä koneesta tyhjäkäynnillä ja kaasua kunnolla painaessa
    e34 525ia -93
      • 14895
      Imuvuodothan vaikuttaa tottakai. Itse vaihtelin vähän aikaa sitten imusarjan tiivisteet omaan M50:iin.
      Tesla Model S 75D '17
      • KanaDimmy
        • 398
        • Kalanti
        #438
        Imuvuodothan vaikuttaa tottakai. Itse vaihtelin vähän aikaa sitten imusarjan tiivisteet omana M50:iin.
        Noh se lähtee sitten seuraavaksi vaihtoon
        Kiittää
        e34 525ia -93
        • Roisto
          • Nov 2010
          • 2549
          #439
          Originally posted by KanaDimmy View Post
          mistä saa säätää m50b25 tyhjäkäyntiä :think yritin vähä katella mutta eihän sokea mitään näe kun ei tiedä mitä etsii
          Tyhjäkäynti n.600 ja vähän epätasainen mutta aika pienesti, ei edes pompi mittari...vähän korkeammalle sitä olisi kiva saada
          Eikös tuossa oo kuitenkin joku ruuvi läpän vieressä? Itellä pistettiin siihen pikku prikka nostamaan "tyhjäkäynti"kierrokset yli tonniin ku oli vähän onkelmia, periaattessa sama ku olis painanu pikkusen kaasua koko ajan. Se ruuvi itessään oli niin tiukassa/paskanen/ruosteinen/jotain että olis menny rikki jos olis väkisellä vääntäny. En tiiä sitte mikä sen ruuvin oikea funktio sitten on...
          2001 E39 525iA
          1992 E34 "540i/5"
          • Muurahainen
            • 9195
            Onhan siinä ruuvi kyllä mutta ei ole tarkoitettu tyhjäkäynnin säätämiseen.
            Nythän autosi ei ota kaasua pois kokonaan esim moottorijarrutuksessa.
            • ^Sleeper^
              • May 2011
              • 120
              Kertokaahan fiksummat,että mikähän tuossa bemarissa on,kun ei anna kipinää,eikä bensapumppu pyöri. Vaihettiin tekniikka m20b20->m20b25 ja molemmat koneista toimi hyvin ennen irrotusta. Ja moottorin johtosarja+ohjainboxi on myös tuosta m20b25 koneesta.
              Ja siis puolalle kyllä tulee virta,kun virrat on päällä ja puola,kampiakselin asentotunnistin ja kaikki on kyllä kunnossa,eli ilmeisesti ei nyt jotenkin maadota puolaa? Vai vaikuttaako ne ohjainboxin vierestä lähtevät muutamat ohuet johot sytytykseen mitenkään, olivatkohan väriltään vihreä,valkoinen,musta/sininen,sini/valkee ja joku ruskea johto?
              Ja bensapumpun lliittimessä kaksi nastaa on maissa,yhteen tulee 6-7V,ja yhteen +12V. Sitten on vielä se vihreä/violetti piuha ja siihen,kun pistää akulta suoraan virtaa,niin pumppu pyörii ja bensaa tulee paineella letkuista. Ja relekkin on maissa ja virtaa tulee,eli onko nyt herätteessä jotain häikkää?
              Itellä ei oikeen järki enään riitä,kun on tullu jo jonkun aikaa pähkäiltyä,että mikä tuossa on ja ois ihan kiva saada tulille joskus
              - E36 m50b28 turbo
              • jepe-
                • Feb 2008
                • 723
                • Kotka
                #442
                Originally posted by jepe- View Post
                Kuskin ovi aukeaa, muut ei. Sisältä jos painaa lukkoon niin kuskin ovi vain menee, muista kuuluu jonkunlaista jurinaa mut ei aukea tai mene lukkoon. Repsikan ovesta ei aukea mikään.
                Kukaan tähän keskuslukkoon osais neuvoa antaa että mistä vikaa lähtis etsimään?
                Alpina B10 3.3 Touring
                Ex. 5xE30, 4xE34 1xE39
                • Throttle
                  • Nov 2010
                  • 793
                  #443
                  M51D25 Öljymäärä ??
                  • bmwe30turbo
                    • May 2008
                    • 204
                    • espoo
                    #444
                    kumpi kone uudempi vai vanhempi kampiakselin etupäässä trikkeri pyörä vai laatikossa olevat kampuran tunnistimet itellä oli e30 silleen et oli väärä vauhtipyörä josta puuttu ajoitustappi tai siis sen kampuran tunnistimen tappi poikki niin eipä tullu kipinää
                    E39 530DA - 00
                    E39 530DA-01
                    E34 "520i" s38+hx60 - 91
                    E34 m5 -91 projekti
                    E34 m5 -88 turboprojekti
                    MAN 12.224 isompi huoltoauto
                    • kalevik
                      • Apr 2009
                      • 957
                      • Salo
                      #445
                      Originally posted by Throttle View Post
                      M51D25 Öljymäärä ??
                      7 litraa.
                      E61 525i, Suzuki VS1400
                      Exät: Jaana, Susanna, Maija
                      • HC91
                        • Mar 2007
                        • 1000
                        • 29100/310053
                        #446
                        saakos tuohon osaan 13 ostettua ja vaihdettua suojakumin erikseen vai pitääkö koko helvatan nivel ostaa uusi?
                        92' ///M5 3.8 individual
                        09' 320d xDrive
                        07' 525iA
                        08' 325d cabrio
                        • ^Sleeper^
                          • May 2011
                          • 120
                          Kampi-akselin etupäässä on trikkeripyörä ja tunnistin. Ja kunnossakin tuntus olevan. (mittarilla katoin) Eli eikait tuohon pitäisi vauhtipyörän vaikuttaa?
                          Eihän noissa johtosarjoissa pitäisi mitään eroa olla? Kone ja johtosarja on siis otettu e30 ja taitaa olla 87. Ja tuo toinen ''sisäjohtosarja'' on auton oma (e34 520 -88) Eli ei tarvii mitään muutoksia tehä tuonne pyöreelle liittimelle tms?
                          Alkaa jo konstit loppumaan kesken pikkuhiljaa.
                          - E36 m50b28 turbo
                          • ^alexi^
                            • Jul 2009
                            • 258
                            • Kemi
                            #448
                            Kirottu sulake 20, elikkä sulake kun paikallaan niin tyhjentää akun 2 päivässä. Jos sulakkeen ottaa irti niin kestää auto seisoa v aikka vuosia ettei akku tyhjene. Mikä näissä ollut todennäköisin syy tuohon akun tyhjenemiseen? Takakontin johtosarja korjattu, ei vikaa siellä ainakaan. Hermo menee kun pitäis ilmastointia saada käytettyä näin kesällä ilman että saa vara akku olla mukana
                            • JusZsE
                              • Jul 2008
                              • 134
                              • Järvenpää
                              #449
                              Osaakos joku sanoa mikä aiheuttaa starin kovan rohinan/rääkäsyn m20 padassa? Elikkäs sama ongelma ollu manuaali m20b20 vehkeen kanssa ja 2 uutta starttia kokeillut, sama homma. Nyt m20b25 automaatti ihan uudella startilla tekee samaa, kokeilin käytetylläkin. Vauhtipyörän/vetolevyn pinnat vielä ihan hyvän näköset. Syö jotenkin startin rattaan etukulmia viistoon. :think
                              Sähkö on sinistä ja sattuu!
                              • kalevik
                                • Apr 2009
                                • 957
                                • Salo
                                #450
                                Samassa autossa siis? eli olet välissä vaihtanut tekniikkaa?
                                Jos kyseessä on kaksi eri autoa, voisi ensimmäiseksi vikaa hakea avaimenkääntäjästä
                                Oletko kokeillut startata syöttämällä irtopiuhalla sähköä siihen solenoidille?
                                Sellainenkin vika on nimittäin nähty että joku oli laittanut virtalukkoa säästääkseen ylimääräisen releen startin herätejohtoon. Tämä rele sitten sai kosteutta ja alkoi takertelemaan aiheuttaen sen että startti oli päällä sekunnin pari vaikka auto jo kävi ja avain oli vapautettu.
                                Siinä oli kyllä melkoinen ääni kun käyvä moottori heitti startin rattaan taaksepäin, mutta solenoidi väänsi vastaan yrittäen saada rattaan takaisin hammaskehälle
