    • 16523
    #796
    Originally posted by duuk View Post
    Mistä olette ovien alalistoja tilailleet?
    Haussa siis kovat M5 listat..
    Ebay? Tarvike? Vai marmorille mars? :think
    Itse ostin KL-Varaosilta aikoinaan.
    • Eksu
      • Sep 2003
      • 563
      • Jokela
      #797
      Touringiin pitäis vaihtaa takaiskarit. Kuinkas takakontin verhoilut purkaantuu, jotta pääsee yläpäihin käsiksi?
      • Morkai
        • 3196
        • Saarijärvi
        #798
        Sivuluukkujen rei'istä kontin puolelta kun taskulampulla sohii, niin pitäs näkyä ruuvit.
        E23 728iA V8-projekti
        E38 730D -projekti
        E39 540iA -projekti
        I01 i3 -projekti
        • arpuC
          • 1377
          #799
          Mistä löytyy touringiin takalasinpyyhkijän muovi johon kiinnitetään sulka? Muovi oli haljennut joten revin jämät siitä pois ja nyt pitäisi jostain saada uusi, että saa sulan paikoilleen.
          Miks sä sytytit Bemarin palaa?
          En löydä enää sun luo
          Teitkö sä tän tahallaan?
          Nyt kaikki palaa.
          • rectum
            • Sep 2009
            • 86
            • Lahti
            #800
            Marmorilla reilu 60€ kpl...
            E61 535 tiisseli M-sport -06
            E36 325i coupe -93
            +paljon muita merkkejä...
              • 16523
              #801
              KL- varaosilta sai jo joitain vuosia sitten tasan 60,- kpl.
              • Wangel436
                • Nov 2002
                • 1029
                • Ylöjärvi
                #802
                Auttaiskohan esim. kl-varaosat asiaan jos sieltä kysyisit? tai sitten purkaamo?
                Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
                E61 530D ///M-sport
                • Wangel436
                  • Nov 2002
                  • 1029
                  • Ylöjärvi
                  #803
                  Turvavyönkelan suojukset ekaks pois,kontinpohjalevyt pois,sitten löytyy ruuvit sieltä sidontalenkkien kupeista 2per/puoli(on peitelätkien alla piilossa) ja sitten tais olla sieltä sivusta parilla peltiruuvilla ja muovinastalla kiinni sittenpä verhoilut onkin irti,helppo homma!
                  E61 530D ///M-sport
                  • Eksu
                    • Sep 2003
                    • 563
                    • Jokela
                    #804
                    Thanks! Selkeät ohjeet.
                    • Prison
                      • 635
                      • Kankaanpää
                      #805
                      Originally posted by jepe- View Post
                      Hmm, eipä sinne muuta kuin nuo 3 johtoa tule.. Onkos mitään mahdollisuutta saada tota pelkkää kelloa vaikka toimimaan. En pääse tota putkirunkkarin linkkiäkään avaamaan puhelimella surfatessa. Kellään muuten tohon huoltovalo ongelmaan vinkkejä? :think
                      Sen verran tuota tutkin että siihe pitäs johtoja lisäillä jos sen tahtoo toimimaa, en oo ite vielä kerenny/jaksanu. Tämmösen ohjeen löysin kun tarpeeks searchia käytin:
                      Originally posted by jokkeri19 View Post
                      Eli digitaalikello/päivyri toimii (ainakin meikäläisellä) kun seuraavat pinnit on kytketty:
                      Pin 4 -> maa (jo valmiina)
                      Pin 8 -> johto sulakerasian sulakkeelle F1 sen +liittimeen (tämä johto piti vetää uutena konehuoneeseen, ja ryöstäjäliittimellä kiinni sulakkeen +piuhaan)
                      Pin 9 -> sulakerasian sulakkeen F20 +liittimeen (jo valmiina)
                      Pin 22 -> valokatkaisinjohto (jo valmiina)
                      Kun nämä neljä piuhaa oli kytketty, kellon ja päivyrin pystyi jo asettamaan, mutta itse halusin vielä lämpötila-anturin kytkettyä... joten tuumasta toimeen...
                      Lämpötila-anturin päästä +piuha pitää vetää ja kytkeä Pin 5:een digitaalikellon päässä, vastaavasti -piuha pitää kytkeä maihin (itse laitoin ko. johdon Pin 4:n maajohtoon kiinni ryöstäjäliittimellä, varmastikin jokin muu maadoituspaikka käynee myös)
                      Mitään äänimerkkejä tosin ei ole laitteesta saa ulos, kun muutama pinni vielä kytkemättä, ja MEMO-näppäin tuskin toimii, mutta haitanneeko tuo... (itselläni ei tarvetta moisille...)
                      Pari bemaria
                      • tommi--fi
                        • Oct 2007
                        • 1066
                        • Riihimäki
                        #806
                        Originally posted by tommi--fi View Post
                        Imusarjan tiivisteet sain viimeinkin vaihdettua ja samalla vaihdoin termostaatin.
                        Tämän jälkeen ollut ongelmana koneen lämmöt, tyhjäkäynnillä lämmöt nousee noin 3/4 asti, kierroksia antamalla putoaa pätkän mutta ei alle puolenväliin. Tuulilasille puhaltaa kuumaa tyhjäkäynnillä, muualle ei. Vesiventtiilin letkut kuumat ja venttiilit napsuu kun säätimiä pyörittelee. Syylärin molemmat letkut kuumia, melkein polttavia. Termostaatin ympäristön letkut kaikki kuumia.
                        Koneeseen saanut vettä lisättyä noin 5litraa, pullopatentilla ja letkujen pumppaamisella. Ei kai sieltä hirveesti ole termostaatin vaihdossa valunut? Mikä on toimiva tapa? Tänään pullon kanssa pumppaillessa oli keula 15cm perää ylempänä. Ilmausruuvitkin tullut käytettyä auki ja omaan silmään niistä ei kuplaa tule.
                        Viskon vaihdoin toiseen ulkoisesti paremman näköiseen.
                        Olettaisin että termostaatti aukeaa kun syylärin letkut on kuumat. Syyläri myös ylhäältä alas asti kuuma. Alaletkun tuskin noin kuuma pitäisi olla.
                        Missä lämpötilassa viskon pitäisi napata kiinni? En huomannut eroa pyörimisnopeudessa kummallakaan viskolla. Ropellin sai käsin pysäytettyä vaikka lämmöt läheni punarajaa. Ropelin ilmanohjainkin oli tänään paikallaan joten kuumaa ilmaa pitäisi viskolle mennä.
                        Onko vesipumppu voinut hajota kun kone oli osittain ilman vesiä pari viikkoa? Tai jotain muuta jumissa vai pelkkää ilmaa?
                        Ennen termostaatin vaihtoa ei ongelmia lämpöjen kanssa ollut. Pysyi naulattuna keskellä ja talvella tarkeni.
                        Originally posted by ka00z View Post
                        Oisko käyny vaan niin, että sait jo uutena suden termarin? Mistä ostettu? Motonet?
                        Termari on motonetistä. Vaihdoin vanhan (Wahler?) termostaattin takaisin ja edelleen nostaa lämpöjä. Ilmattu pullon kanssa ja nyt jopa alipaineella. Saako moottorin lämpöjä luettua tai mitattua jostain muualta kun mittarin neulasta.
                        Vesipumppu on vaihdettu huoltovihkon mukaan 2008 tai 2009.
                        Voiko vesipumpunhihnan kireys vaikuttaa, omasta on kiristin rikki. Hihna ei kuitenkaan luista, painuun noin sentin. Tehostimen hihnan paljon löysempi.
                        Molemmat termostaatit ovat auenneet kun lämmöt noin puolessavälissä, letku alkaa lämpiämään, ei kai sitä muuten voi todeta.
                        Visko ei edelleenkään nappaa kiinni vaikka lämmöt nousee 3/4 merkkiin asti. Kokeiltu kahdella viskolla, molemmat käytettyjä.
                        Sisälle puhaltanut koko ajan kuumaa, ainakin tuulilasille.
                        Seuraavaksi kai vaihdettava vesipumppu jos sillä tokenisi. Syyläri uusittu -03 ja on ehjän näköinen.
                        M20 -89
                        Auto tai moottoripyörä Virosta?
                        • Roisto
                          • Nov 2010
                          • 2549
                          #807
                          Vitun auto. Että osaa taas ahistaa niinkin pieni homma ku umpionlasin vaihto. Tässäkin pääsin kuvaan 2 jolloin ongelmat alkoivat. Ekaks ei ollu tarpeeksi pitkää ruuvaria ja sitte ku pääsi noihin listanpään klipseihin käsiksi ni ne ei liiku yhtään minnekkään. Työnsin kädenkin puskurin alta noihin että varmasti on klipsien kohdassa, runnomista ja repimistä mutta ku ei.
                          Pitääkö tuohon nyt käyttää kaikki voimat mitä löytyy ja mielellään vielä vipuvarren kans vai mikä helvetti tässä vielä pitää kiinni? Meikäläisen tuurilla napsahtaa listat poikki ja bonuksena tippuu vielä meteori niskaan. Voe jumalauta...
                          2001 E39 525iA
                          1992 E34 "540i/5"
                          • Vibaa
                            • Aug 2010
                            • 581
                            • Vaasa
                            #808
                            Alussa voi tuntua vaikealta, mutta kärsivällisyydellä pitäisi irrota suht helposti.
                            Tosiaan painat klipsua ylhäältä jollain pitkällä samalla kun varovasti väännät lokarin reunan sekä tuon maskin reunan välistä vaikka ruuvarilla.
                            Ei se loppujen lopuksi niin vaikeaa ole
                            Eri asia sitten jos siellä on jonkun toisen tekemiä patentteja pitämässä maskia kiinni
                            E34 530iA
                            • Roisto
                              • Nov 2010
                              • 2549
                              #809
                              Joo ei. Väänsi varovasti tai voimalla. Liekkö laitettu jollain liimalla sitten. Saha tai rälläkkä seuraavana kokeiluvuorossa. Tai jos odottas että serkku pääsee töistä ja tulee kattomaan, sillä saattas olla asiasta kokemusta.
                              Oliskohan sitä joku muuki räpeltäny aikoinaan vai pitäiskö tuo alareuna olla keskemmältä aalloilla?
                              2001 E39 525iA
                              1992 E34 "540i/5"
                              • _sami_
                                • May 2011
                                • 14
                                Taistelin viime viikolla saman asian kanssa ja epätoivo meinasi vallata,kyllä se sieltä lopulta lähti kun kärsivällisesti ronkki pitkän meisselin kanssa ja lievää väkivaltaa käyttäen.
