  • wsq´_
    • Jan 2008
    • 458
    • Lohja
    #916
    Sopiiko m50b25 koneen ilmanputsari m50b20 koneeseen ihan bolt on?
    e36 m60
    • FbonE
      • Jun 2006
      • 874
      • Pori
      #917
      Kaarana E34 535i -89
      Mikä johto mahtaa olla (vihreä/violetti? se vähä mitä sulaneesta näkee) joka näkyvissä noin 5cm matkan suutin johtojen kiskossa?
      Lähtee imusarjan alle suuntaan...
      Kulkineet:E61 525döö
      ex: 320i e30 -85 upeecupee x 2, 316i e36 -97 sedan,E34 525tdsa Toukka, 520 Mosselman -89,e34 525iA,530i Touring manuääl,535i Sedan -89,525i Sedan -92,320i upeecupee rotta -86, E30 325 stroukki, jne...
      -Pori Connection-
      bemarilla ajaminen fiestan jälkeen on vähän kuin palkallinen vapaapäivä töistä...
      • HC91
        • Mar 2007
        • 1000
        • 29100/310053
        #918
        Originally posted by Kal.ju View Post
        Mikäs tällä osalla 17 on virkana?
        On vissiin aikasemminkin kyselty, mutta ei löytynyt pikaisella etsimisellä.
        Helmholz:in resonaattorihan se siinä... tehtävänä vaimentaa tiettyjä taajuuksia imuäänistä :think
        92' ///M5 3.8 individual
        09' 320d xDrive
        07' 525iA
        08' 325d cabrio
        • Purtsi123
          • Aug 2008
          • 1011
          1. Takalaakerin vaihto. Onnistuuko parkkipaikalla? Tarvitaanko erikoisia työkaluja? Muuta huomautettavaa?
          2. Mikä aiheuttaa nykimistä varsinkin kylmällä koneella? Tai ei voi sanoa edes varsinaisesti nykimiseksi, tekee niin että kun lähdet risteyksestä kiihdyttämään, niin saat painaa kaasu vaikka pohjaan mutta vauhti ei kiihty vaan "tarraa" oikein kunnolla parin kolmen sekunnin ajan. Sitten kun tarraus yht`äkkiä loppuu, niin mennäänkin normaalisti.
          Erittäin harmillinen vika, kun jäät tien tukoks liikennevaloista tai risteyksestä lähdettäessä.
          E61 525xda -08
            • 16541
            #920
            Viekö bensaa miten? Onko päästöt kondiksessa? Mulla ainakin tuontapaista teki 535 kun lambda oli paskana.
            E32 Diamantschwarz 750iL '94
            • ruupanen
              • 5176
              Oli ainakin mulla laakeri niin tiukassa, ettei meinattu saaha ees korjaamo-olosuhteissa irti.
              • smeagul
                • Jan 2010
                • 334
                • Salo
                #922
                Originally posted by smeagul View Post
                Katsotaas jos joku osaisi auttaa! Elikkä pitkissä vasemmalle kaartavissa mutkissa (esim. moottoritien rampeissa) alkaa oikeasta etukulmasta kuulua sellaista tasaista jurnutusta/huminaa.
                Tämän lisäksi kaistaa vaihtaessa, mikäli kaistojen välissä on railo, bitumipaikka, yms epätasaisuutta. Tuntuu etupäässä sellaista pientä muljahtelua, joka on vähän samanlaista, kuin jos jommassa kummassa etupyörässä olisi liian alhaiset paineet.
                Pyörän laakeriko?
                Nostellaas tätä...
                My BMW is using what your hybrid is saving
                E34 525i 24V -93 / YZF-R1 08
                ex E34 520i 24V -91
                Originally posted by Rockford
                Kiskaisin kuskin oven pösöstä auki ja tadaa, ilmielävä kyyrähän se siellä istui.
                • docksa
                  • Nov 2008
                  • 71
                  Sillon ku vaihdoin edelliseen E34:n takalaakerin, tein sen myöskin ihan parkkipaikkaolosuhteissa, tarvittavia ihmeellisyyksiä 36mm hylsy ja prässi (oli niin jumahtanu laakeri että käytettiin jonkinmoista hiukan modifioitua koriprässiä). Jos nuo löytyy niin ei oo ihmeellinenkää homma, joku ~6h perus DIY-mekaanikolta..
                  • Elementti
                    • Nov 2010
                    • 222
                    Ainakaan itse en lähtenyt edes yrittämään, kun prässiä ei löydy.
                    Vein Tuusulan Kr-Autopalvelulle sovittuna aikana ja illalla menin hakemaan autoa pois. Eivät olleet mtn tehneet, "Liian kallis työ noin vanhaan autoon, ei kannata. Laita paaliin". Kävin itse ostamassa laakerit 66€ ja Järvenpään AutoMajor (Mazda liike) teki molemmille puolille sen 200€ (2,8h). Nyt on hiljanen ja tänään sain leimankin :think
                    e38 740d '99 Sahara-beige
                    e65 730d ’07 Black-sapphire
                    f01 730d '09 sophisto-grau
                    • Purtsi123
                      • Aug 2008
                      • 1011
                      Pahalta kuulostaa, mutta pitää yrittää tossa viikonlopun aikana.
                      Löysinkin yhden ohjeen, mutta yhtä vaan en ymmärrä. Pitääkö uusi laakeri muka purkaa osiksi kasaus vaiheessa ja miten? Ei näyttäny siltä, että sitä ois tarkotus purkaa.
                      E61 525xda -08
                        • 14874
                        Ei uutta laakeria pureta.
                        Tesla Model S '17
                        • Purtsi123
                          • Aug 2008
                          • 1011
                          No näin minäkin oletin. Mutta tässä kerrotaan toista.
                          E61 525xda -08
                          • Thuuning
                            • Nov 2007
                            • 380
                            Onko kellään kokemusta että voiko bemun normaalia korkeapainepumppua käyttää siirtopumppuna kerääjäsäiliölle?
                            Eli rupeeko kerään paljon painetta tankkiin ja häiritteekö koneen paluuta kun ajattelin tehdä bensapuolen näin että ensin vakiopumppu tankissa --> suodatin --> kerääjäsäiliö --> b-pumppu ---> suodatin --> moottori --> paluu kerääjäsäiliöön ja kerääjästä paluu tankkiin.
                            Että eihän korkeapainepumppu eroa mitenkään muuten normi siirtopumpusta ku että se kestää vastapainetta vai miten se on? Onko kokemusta tai tietoa kellään??
                            :think
                            Me ollaan jo eellä
                            nyk. Top Sickret
                            BMW ex.
                            E34 M5
                            E36 325 Cabriolet
                            E30 325 IX
                            E34 520i Turbo
                            E34 525i
                            E30 320i
                            E21 320i
                            E21 323i
                            E21 315/320
                            E10 2002 Yellow
                            • FbonE
                              • Jun 2006
                              • 874
                              • Pori
                              #929
                              mites tosta m30b34 pannusta saa suuttimien sähköliittimet näppärästi irti hajottamatta muoveja???
                              -Pori Connection-
                              • Micce///M
                                • Jun 2008
                                • 3552
                                • Hämeenlinna
                                #930
                                Ottaa liittimen "jousen" pois ja vetää suuttimen liittimen irti.
