  • Re-pe
    • Nov 2010
    • 380
    • Lieksa
    #1111
    Originally posted by Re-pe View Post
    Mikähän voisi olla vikana kun kesken ajon katosi tehot ja paikallaankaan ei ota kierroksia enää kun 4 tonnii?
    Autona Bmw e34 535.
    Vielä on sama ongelma.
    Tänään oli kaveri puhistanut tyhjäkäyntimoottorin, niin oli hetken aikaa puhdistuksen jälkeen ottanut kierroksia ihan normaalisti ja vähän sen jälkeen ei ollut ottanut kun taas tuonne 4 tonniin asti.
    Nyt on lambda anturikin vaihdettu uuteen, vaan ei toimi vieläkään. Elikkä neuvoja kaivattaisiin.
    e36 328i -97 M-Sport
    e46 320d -04 M-Sport
    Ex: e53 X5 -04, e61 530xd -06 M-Sport, e46 330xd -01, e39 528ia -97, e39 523ia -98, e34 525tds -96, 39 530da -02 M-Sport, e39 540ia -96, e34 525iA -92, e46 318i -98, e30 327 Tic -89, e34 535i -88, e36 325ia -93, e36 320i -92, e30 318i M50b25 -88, e34 520i -88, e32 735i -90, e36 320i -91, e30 318i -89, e34 525i -88
      • 16523
      #1112
      Onkos se tyhjäkäyntiventtiili ehjäkin?
      • Re-pe
        • Nov 2010
        • 380
        • Lieksa
        #1113
        Siitä ei ole tietoa. Pystyykö sen jotenkin testaamaan että onko se ehjä?
          • 16523
          #1114
          Ota käteen, ravistele. Pitäs kuulua ääntä. Jos ei kuulu, on sökö.
          • smeagul
            • Jan 2010
            • 334
            • Salo
            #1115
            Pitääkö valojen korkeussäädön olla toiminnassa katsastuksessa?
            My BMW is using what your hybrid is saving
            E34 525i 24V -93 / YZF-R1 08
            ex E34 520i 24V -91
            Originally posted by Rockford
            Kiskaisin kuskin oven pösöstä auki ja tadaa, ilmielävä kyyrähän se siellä istui.
            • bantza
              • Mar 2010
              • 18
              Kun tuli vaihdettua kaikki tukivarret ja raidetangot eteen, niin huomasin että tuon etummaisen tukivarren voi ilmeisesti laittaa koriin kahteen eri kohtaan kiinni? Vai onko toinen reikä tehty sinne ihan huvin vuoksi vai missä tilanteessa tätä toista kiinnityskohtaa voisi käyttää?
                • 16523
                #1117
                ymmärtääkseni jos automaattinen/xenonit niin kyllä, muutoin ei. Ei ainakaan itsellä ollut käytössä ex. -91 E30 cabriossa vaikka siinä alunperin oli säädettävä korkeudensäätö kajuutassa. Ja ei mainittu mitään.
                • rectum
                  • Sep 2009
                  • 86
                  • Lahti
                  #1118
                  Kesäkuu -95 alkaen pakollinen,muuttoautona tuodut vapautettu tästäkin...
                  E61 535 tiisseli M-sport -06
                  E36 325i coupe -93
                  +paljon muita merkkejä...
                  • smeagul
                    • Jan 2010
                    • 334
                    • Salo
                    #1119
                    Ok, kiitoksia vastauksista. Mä jo pelkäsin et pitää kytkee ne kiinni ja kuunnella check controllin herjoja...
                    ex E34 520i 24V -91
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Voihan sinne ne suodattimet uudelleen rakennella väliin niin toimi ja ei valita.
                      • smeagul
                        • Jan 2010
                        • 334
                        • Salo
                        #1121
                        Tiedän, mutta mun mielestä on melko turha ominaisuus koko korkeudensäätö, ni ei oo saanu motivaatiota vielä konkkien juotteluun...
                        ex E34 520i 24V -91
                        • Eetu
                          Banned
                          • Oct 2008
                          • 2843
                          #1122
                          Löytyykö jostain ohjeet E34 vesiventtiilien purkamiseen?
                          • Muurahainen
                            • 9195
                            Vesiventtiilissä on ruuvit (torx päät muistaakseni). Niistä aukeaa.
                            Aika yksinkertainen vekotin, varot vain katkomasta niitä johtoja kun purat.
                            • pexi-78
                              • Jan 2009
                              • 14
                              518
                              minkäkokoisen tekniikan voi prosenttien rajoissa vaihtaa E34 518 -90?
                              • Harri G
                                • Jul 2005
                                • 9041
                                • Iisalmi
                                #1125
                                Sehän riippuu mitä muuta vaihdat siihen. Eiköhän tuohon alustan ja voimansiirron osat vaihtamalla voi laittaa vaikka neljän litran V8:n.
                                E39 ja E91
