Originally posted by zener
Ei oikein ollut näille kysymyksille oikeaa paikka mutta josko täällä tiedetään?
Mitä eri laatikoita on ollut S38:n jatkona? Onko S38B36 ja S38B38 laatikot eri? Entäpä vaikuttaako valmistusvuosi tähän mitenkään?
Sopiiko M30B28 perästä erikoislaatikko S38:in jatkoksi? Lähinnä kytkinkopan puolesta? Onko kytkinkoppa vaihdettavissa?
Realoem:ssä ja Bmwfans:ssa pyöritellyt kuvia eikä meinaa millään aueta. Tietenkin helpottaisi kummasti jos olisi laatikko ja kone tallin lattialla. Sillä se selviäisi kun kokeilee.
E: Ei taida kytkinkoppa olla vaihdettavissa kuten esim. nissaneiden laatikoissa helppo mulkata laatikko eri koneeseen pelkän kytkin kopan vaihdolla. Harmi...Nyt:
E82 135i -11
Onko tsenonit?Originally posted by peltone View PostKaikki valot toimii ja herjaa Low beam?
Jos on niin ei riitä ballastien kuorma kertomaan chech paneelille että on siellä valot.Nyt:
E82 135i -11
Nostan hanskat tiskiin.Originally posted by peltone View PostNope. Etuvalojen polttimotki kerran jo vaihdettu uusiin.
e: ja pien obc jos mitää merkitystäNyt:
E82 135i -11
Onko sähköinen ajovalojen korkeudensäätö? CCM ja LKM moduulin uudelleen kolvausta kannattaa myös kokeilla.Originally posted by peltone View PostNope. Etuvalojen polttimotki kerran jo vaihdettu uusiin.
Mulla sama sillointällöin E36:ssa. Joku kerto että vika cc boksissa ja helpointa vaihtaa ehjä. Tiedä sitten en ole tehnyt mitään kun ei se aina sitä herjaa.Originally posted by peltone View PostKaikki valot toimii ja herjaa Low beam?Fiat Punto 1.2 Dynamic '05
kivoja virityksiä jotkut viitsii tehäOriginally posted by Purtsi123 View PostKannattaa tarkistaa, ettei ole vedetty tuon lkm vian takia virtoja toiselta polttimolta toiselle.
Nimim. kokemusta on.
netissä useaan otteeseen nähny kuvia lkm:stä, josta juotettu LKM:ää niin ettei enää ikinä herjaa "low beam":ia. Mielestäni sellanen olisi helpoin ratkaisu.
Hmm. Korkeudensäädöstä ei mitään hajua. Ja noista bokseista/kolvaamisesta kumpikaan ei sano e34 aloittelijalle mitään.Originally posted by zener View PostOnko sähköinen ajovalojen korkeudensäätö? CCM ja LKM moduulin uudelleen kolvausta kannattaa myös kokeilla.
hmm. :think Voiko tätä testata millään.? Ja miten? ja mistä?Originally posted by Haju69 View PostMulla sama sillointällöin E36:ssa. Joku kerto että vika cc boksissa ja helpointa vaihtaa ehjä. Tiedä sitten en ole tehnyt mitään kun ei se aina sitä herjaa.
Tarkistetaan.Originally posted by Purtsi123 View PostKannattaa tarkistaa, ettei ole vedetty tuon lkm vian takia virtoja toiselta polttimolta toiselle.
Nimim. kokemusta on.E30 316 -87
E91 325i -06
E61 530d -06
F10 520d -14
Originally posted by ruupanen View PostEikös pienikin OBC heittele mittaristoon lukemia / tietoa? Näin ainakin muisteleisin. Silloinhan mittaristoa ei tarttee vaihtaa, vain viiksi ja ite kompuutteri.Mulla on sitten juurikin se "karvalakkimallin" mittaristo. Onko varma että ne ei mene ristiin sen "paremman" kanssa. Kun tuohon on melko varmasti vaihdettu mittaristo jossain vaiheessa. Että olisiko tuossa alunperin ollut se hienompi mittaristo?Originally posted by jani73 View PostEikös näitä mittaristoja ole lähinnä kahta mallia, se karvalakkimalli ilman check controllia ja sitten se parempi checkillä.
Karvalakkimallin vaihto parempaan vaatisi jo aika isoja muutostöitä, johtosarjoja yms mitä check contol vaatii.
Karvalakkimalli ei siis näytä mitään obc:n tietoja.
Parempi mittaristo ja obc osaavat jotenkin "keskustella" keskenään.
Täällä kukaan mitään autoista oikeasti tiedä, ne lukee netistäOriginally posted by peltone View PostIte oot
joo joo..
Eikä oo näköjää sähkökattoluukun lisääminen vaikeeta...
http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=184462
Onhan siellä muutama oivallinen ohje rustattuna.E61 530dA M-Sport
E39 520iA Touring
ex. E34 525iA
ex. E34 535iA
ex. E34 520i
ex. E34 520i
ex. E36 320i
