    • 14562
    Originally posted by bigblock View Post
    mistähän sais tilattua/ostettua lämppärin miekkaan moffet;ia.
    mieluusti jos ois suomalainen paikka kun tuo kielipää on aika heikko.
    Hyvin varustelluista elektroniikkaliikkeistä noita fetejä löytyy.
    • peltone
      • 8094
      • Willähde
      Penkeissä lämmitys. Valot palaa napeissa. Tuntuu ettei mitään tapahdu?
      Mitä tarkistaa? Konehuonee sulakkeet kävin läpi mutta en mielestäni löytänyt rikkinäisiä.
      E30 316 -87
      E91 325i -06
      E61 530d -06
      F10 520d -14
      • Eetu
        Banned
        • Oct 2008
        • 2843
        Eikös sielä penkin sisässä ole se lämmitys "matto", jos on tiensä päähän tullut?
        • ///Make
          • May 2007
          • 4692
          • Lahti
          Originally posted by SushiX View Post
          Onko mitään hajua mistä muualta voisi tilata tuon kardaanin tukilaakerin? Olen tilannut sen Schmiedmannilta jo kohta 3kk sitten, mutta se on aina tullut ilman laakeria ja meinasin jos jostain muualta saisi nopeammin tilattua?
          Joku paikallinen varaosapulju hankkii moisen yleensä seuraavaksi päiväksi jos tilailee päivällä. Fixus, AD-varaosat, Autoasi, mitä näitä nyt onkaan...
          Schmiedmannilta tilatessa voi huoletta varata kuukauden sen osan saamiseen, ei ole kiireelliseen osien hankintaan suositeltava pulju.
          Z3 3,0 Coupe -98
          E30 325E 4D -85
          Originally posted by TNT
          Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
          • unlimited
            • Nov 2004
            • 65
            • espoo
            e34 sedanin -- touringiin
            käykö sedanin etuovet touringiin?
            Ex ajokit:2xe36
            4xe30
            1xe32
            1xe34
            Ja joka ikisen bemarin jälkeen aina sama "EI IKINÄ ENÄÄ BEMARIA"mut aina toi baijerilainen tohon pihaan ilmestyy...haha...kerran bemari AINA bemari.
            • Alijou
              • Jun 2007
              • 94
              • Lohja
              Kyllä käy.
              • docksa
                • Nov 2008
                • 71
                BMWFans antaa ainakin syyskuun -91 jälkeen valmistetuille samat numerot, eli kävisivät ristiin.
                Ennemmin tehdyille onkin eri numerot, eli ei ehkäpä kävisi ristiin.
                Eli vissiin vuosimallista riippuen.
                • Eetu
                  Banned
                  • Oct 2008
                  • 2843
                  Mikähän mahtaa ujeltaa takapäässä,kun kiihdyttää kakkosella jostain viidenkympin vauhdista, loppuu kun vaihtaa kolmoselle. Ääni ilmeni juuri äsken.
                  Pyöränlaakeri vai perä?
                  Kuuluu mun mielestä kuskinpuolelta takaanta..
                  • Kentsu_
                    • Jun 2010
                    • 19
                    kellään olisi mitää hajua kun 525 91 mallisesta 1. ilmastointi lakkasi yhtäkkiä puhaltamast kokonaan? 2. mittaristossa koko alaosa pimeänä.. kattelin mittaristosta polttimoita niiin ainakin näytti ehjiltä kaikki ja myös kaikki puhat oli kiinni? 3 ja sitten vielä ottaa lämpöjä ja kiehuu. höyryt tulee imusarjan etuosan alta? oisko kansipahvi vai voisko olla joku letku kenties vaan haljennu tjn?
                    • Vibaa
                      • Aug 2010
                      • 581
                      • Vaasa
                      Kardaanin tukilaakerikin voisi pitää tuollaista ääntä? Tietty taajuus/pyörintänopeus niin tekisi tuollaista:think
                      E34 530iA
                      • Eetu
                        Banned
                        • Oct 2008
                        • 2843
                        Funtsasin sitäkin tossa.. Millähän sen voisi varmistaa?
                        Ääni on vähän samantyylinen, kuin mikä kuuluu pakittaessa.
                        • AnttiR
                          • 819
                          Tuo allekirjoituksen TDS ja pitäisi saada siihen lisää avaimia, kävin pari viikkoa sitten laakkoselta tilaamassa mutta eilen tuli puhelu että ei voi tehdä kun ei kuulemma tehtaalta löydy auton tietoja tms. Laakkosen myyjä suositteli että käyn suutarilla teettämässä uuden mutta veti sanansa takaisin kun kysyin ajonestosta.
                          Eli saako tuohon nyt mitenkään lisää avaimia hommattua? Ja onko tuossa -93:ssa ajoneston siru avaimessa? Alkuperäinen hälytin siinä ainakin on.
                          -94 vastaava auto ei ainakaan toiminut suutarilla teetetyillä avaimilla.
                          E61 535d -04
                          • jepe-
                            • Feb 2008
                            • 714
                            • Kotka
                            Kylkilistan irrotus? Tarviiko ovipahvia irrottaa?
                            Alpina B10 3.3 Touring
                            Ex. 5xE30, 4xE34 1xE39
                            • Eetu
                              Banned
                              • Oct 2008
                              • 2843
                              Varovasti kampeet tasapäisellä meisselillä listojen päädyistä. Ovipahvia ei tartte irrottaa..
                              • jepe-
                                • Feb 2008
                                • 714
                                • Kotka
                                Kiitän.
