  • <salmiakki>
    • Jan 2012
    • 5
    • Turku Finland
    #2731
    Oisko jollai antaa neuvoo, kun autoni takaovet eivät aukea keskuslukosta kummaltakaan puolelta? Kaikki muut sähkölaitteet toimivat radiot, valot ym. Takaluukun johtosarjan oon tsekannu ja samoiten penkkien alla olevat sulakkeet... Miten niiden ovimoottorien toimivuus varmistetaan? :think
      • 16480
      #2732
      Jos keskuslukon moottorit jumissa niin ne on vain yksinkertaisesti jumissa koska niihin pääsee kosteutta, meneevät pilalle. Vaihtamalla paranee. Vittumaisin työ nujuta ovipahvit irti autosta ovien ollessa kiinni mutta kyllä ne lähtee. Sitten kun ne saa irti niin ottaa keskuslukon moottorit pois käytöstä vaikka jos ei heti saa uusia hommattua. Saapahan ovia auki ja lukkoon mutta lukitseminen ja avaaminen pitää kuitenkin tehdä sitten manuaalisesti.
      Fiat Punto 1.2 Dynamic '05
      • <salmiakki>
        • Jan 2012
        • 5
        • Turku Finland
        #2733
        Siis kyllä takaovet saa auki, mutta eivät aukea keskuslukituksesta. Kävin äsken purkaa ovipahvin toisesta ovesta ja purin sen ovimoottorin siitä lukosta ja rasvasin ja laitoin takas ja kas kummaa rupes pelittää viel pitäs tehä toisel sama homma, toivottavasti pelittäis...
        • SushiX
          • Apr 2008
          • 2136
          • ǝɓuᴉʌʎH
          #2734
          Onkos parkeille oma rele?
          Parkit ei nimittäin skulaa yhtään.. Polttimot on ehjät, liitokset näyttää ihan ok kuntosilta. Umpioina toimii Depon jotkut angel eyes:it. Voiko parkkien johdot olla väärin kytketty? Omassa menee parkeille virrat jonkun releen kautta ja ajattelin jos joku suoraa tietää tuon releen numeron? Tod.näköisesti rele on paskana. Auto ei ole juuri nyt tässä lähettyvillä, että voisin itse käydä kurkkasemassa releen..
          Autona tietty sigu...
          E90 07 335D
          Originally posted by Homer Elä oo noin negatiivinen. Vaikka en minäkään usko että sushia sun alastoman kropan päältä söisin,niin en minä silti pilaa sun mahkuja saada naista!!
          • arpuC
            • 1377
            #2735
            Onkos E34:ssa jossain hinauslenkkiä keulassa. Pikaisella tutkimisella, en sellaista löytänyt. Jos ei löydy, niin mistä kannattaa hinata tuota romua?
            Miks sä sytytit Bemarin palaa?
            En löydä enää sun luo
            Teitkö sä tän tahallaan?
            Nyt kaikki palaa.
              • 16480
              #2736
              Kyllä niissä on. Pitää vaan puskurista ottaa suojamuovi edestä pois. Siinä apukuskinpuolen etusumuvalon vierestä luukku pois.
              En muista oliko näissä kiinteä vai irroitettava. Jos irroitettava niin sitten itse koukku pitäisi löytyä takakontista työkalu boksista.
              • Eetu
                Banned
                • Oct 2008
                • 2843
                #2737
                Onhan sielä, apparin puolen sumuvalon vierestä se peitelevy pois, niin sen takaa pitäisi löytyä alunperin.
                • arpuC
                  • 1377
                  #2738
                  Niin vähän epäilinkin, kiitos . En vain viitsinyt vielä lähteä repimään, kun en tiennyt tarkkaa paikkaa. Peitelevy lähtee ilmeisesti ihan kampeamalla.
                  Nyt kaikki palaa.
                  • asse21
                    • Dec 2005
                    • 1268
                    peitelevyssä pieni muovinappi yläkulmassa, sitä painamalla aukeaa...
                    E39 523i
                    i3
                    • bmwe30turbo
                      • May 2008
                      • 204
                      • espoo
                      #2740
                      tiedän kyllä mutta ei kerkeis sitä perus puolta vuotta odottaa mutta onko kukaan laittanu koskaan 535 laturia m5 ? koska kaikki ulkopuoliset mitat ainakin samat ja saman kokoinen
                      Originally posted by Kal.ju View Post
                      Anteeks niinku mitä vittua?!?!?!
                      scmiedmanilla tarvike 388€ ja alkuperäinen 676€
                      E39 530DA - 00
                      E39 530DA-01
                      E34 "520i" s38+hx60 - 91
                      E34 m5 -91 projekti
                      E34 m5 -88 turboprojekti
                      MAN 12.224 isompi huoltoauto
                      • Olpppae
                        • Mar 2010
                        • 193
                        • ii
                        #2741
                        Käykö Touringin ja sedanin takavalot päikseen?
                        • Harri G
                          • Jul 2005
                          • 9041
                          • Iisalmi
                          #2742
                          Eipä käy. Erilaiset ovat. Touringiin tuninkivaloja olen tummia ja cristalli-mallisia nähnyt.
                          Kokeile. Paljon kai siinä S38 pitäis olla yhtenäistä M30 kanssa.
                          E39 ja E91
                          • SushiX
                            • Apr 2008
                            • 2136
                            • ǝɓuᴉʌʎH
                            #2743
                            Mites luin foorumilta jostain topikista, että E39 automaattivaihteiston nuppi käy E34, pitääkö tämä 100% paikkansa?
                            Jos käy niin miten se käytännössä vaihtuu..? E34 T-kahva pois ja E39 uudempi nuppi vain paikalleen ja vaihteen vaihtaja "lukitus" vaijeri/vipu kiinni samaan kohtaan missä vakiokin on?
                            Samaan laitetaan vielä, että onkos parkeilla oma rele? Sillä parkit ei skulaa ja polttimot on ehjät sekä uudet ja liitokset on kunnossa..
                            E90 07 335D
                            • Olpppae
                              • Mar 2010
                              • 193
                              • ii
                              #2744
                              [QUOTE=Harri G;2692524]Eipä käy. Erilaiset ovat. Touringiin tuninkivaloja olen tummia ja cristalli-mallisia nähnyt.
                              Oukei Nyt saa tarjota privaan jos löytyy tummaoptiikka valoja/vilkkuja!
                              • jani73
                                • 4340
                                Hmm, kaikki muut tarvittavat johdot löysin cruiselle autosta, paitsi ohjainboksille. Ei löydy sieltä kuskin kickpaneelin takaa, ainakaan mä en löydä?
                                Autona 24v 12/90 valmistettu 525i
                                Katsopa sinne E-boxin sisään, jossa on dme ym. Muistaakseni uudemmissa on kickpaneelissa paikka, mulla 10/90 ja eboxissa piuha.
