Onkos kukaan repiny ohjauslukkokokonaisuutta irti? Mulla kaikki purettu, mut tiukasti on viel kiinni. Ilmeisesti joku ihmeen "murtopultti", jolla on päältä kiinni? Onko tämä sellainen, että se asennettaessa kierretään "momenttiin", kunnes kanta katkeaa? Mites tuon avaus fiksuinta? Koittaa hitsata pultille uus kanta vai vetästä rälläkällä randomina poikki jostai valun kohilta?
Voisko joku kertoa onko jotain erikoista mitä pitäis tietää/katsella e34 525 Tds -93, huomenna tarkoitus tuollaista lähteä katsomaan/ostamaan. Tämä olisi ensimmäinen diesel auto yleensäkkään joten näistä ei mitään tietoa ole.
Kiitoksia etukäteen jos joku ystävällinen jaksaa tähän vastaillaE39 Touring "540IA"
Originally posted by ///Tompsa M5 View PostVoisko joku kertoa onko jotain erikoista mitä pitäis tietää/katsella e34 525 Tds -93, huomenna tarkoitus tuollaista lähteä katsomaan/ostamaan. Tämä olisi ensimmäinen diesel auto yleensäkkään joten näistä ei mitään tietoa ole.
Kiitoksia etukäteen jos joku ystävällinen jaksaa tähän vastaillaF10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Originally posted by Chapter4 View PostLaitoin ilmastoidun mallin syylärin autoon joka ei ole ilmastoitu niin syylärit vähän eroaa. Mikä letku tulee kuvan osoittamaan paikkaan?
Originally posted by zener View PostTuosta valuu nesteet, kun tyhjennyspropun aukaisee.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Elikkäs e34 520 -93 mitttaristossa ongelmaa. Yritän selittää.
Kierroslukumittari on ns. edellä, kierrokset hirveen korkealla mittarin mukaan koko ajan?
Ja kulutus mittari pyörii kylmänä/ Lyhyen matkan ajaessa ~10 litran molemmin puolin. Mutta kun ajaa enemmän +50km kulutus nousee mittarin mukaan 20l molemmin puolin. Missä vika?
Originally posted by Chapter4 View PostValutti tuolta vaan nestettä vaikka ei ollu proppu auki..
Itse vaihdoin tuolaisen vähän aikaa sitten kannattaa muistaa tiivisteet laittaa nimittäin sitten ainakin vuotaa jos ne unohdat...Miksi Lentää LSDeellä kun voi ajaa BMWeellä.
Bmw 525i E34 91'
Bmw 540i E34 93'
Bmw 335i E30 83'
Originally posted by maanmittaaja View PostOnkos kukaan repiny ohjauslukkokokonaisuutta irti? Mulla kaikki purettu, mut tiukasti on viel kiinni. Ilmeisesti joku ihmeen "murtopultti", jolla on päältä kiinni? Onko tämä sellainen, että se asennettaessa kierretään "momenttiin", kunnes kanta katkeaa? Mites tuon avaus fiksuinta? Koittaa hitsata pultille uus kanta vai vetästä rälläkällä randomina poikki jostai valun kohilta?E53 X5 3.0d -01 Titan-Silber
E34 525 TDS Touring -95 Techno-Violett Metallic
E28 518i -88 Alpinweiß
E34 525 TDS Touring -94 Oxfordgrün Metallic
E34 525 TDSA Touring -92 Gletscherblau Metallic
