  • maanmittaaja
    • Jul 2012
    • 111
    • Salo
    #3631
    Onkos kukaan repiny ohjauslukkokokonaisuutta irti? Mulla kaikki purettu, mut tiukasti on viel kiinni. Ilmeisesti joku ihmeen "murtopultti", jolla on päältä kiinni? Onko tämä sellainen, että se asennettaessa kierretään "momenttiin", kunnes kanta katkeaa? Mites tuon avaus fiksuinta? Koittaa hitsata pultille uus kanta vai vetästä rälläkällä randomina poikki jostai valun kohilta?
    • TsTPioneeri
      • May 2011
      • 258
      • Muurame
      #3632
      Osaako joku viisaampi sanoa mitä eroa on E34n 540 ja M5sen 6 pykälän laatikoissa esim tehonkesto,Välitykset?.:think
      Miksi Lentää LSDeellä kun voi ajaa BMWeellä.
      Bmw 525i E34 91'
      Bmw 540i E34 93'
      Bmw 335i E30 83'
      • ///Tompsa M5
        • 234
        • Vaasa
        #3633
        Voisko joku kertoa onko jotain erikoista mitä pitäis tietää/katsella e34 525 Tds -93, huomenna tarkoitus tuollaista lähteä katsomaan/ostamaan. Tämä olisi ensimmäinen diesel auto yleensäkkään joten näistä ei mitään tietoa ole.
        Kiitoksia etukäteen jos joku ystävällinen jaksaa tähän vastailla
        E39 Touring "540IA"
        • peto2
          • 8290
          • Järvikylä (Nakkila)
          #3634
          ehkä se tärkein, lappu lattiassa kiihdytys 0-120 seuraten lämpöjä
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
          • Chapter4
            • Jul 2012
            • 16
            • Kouvola
            #3635
            Syyläri 525M50
            Laitoin ilmastoidun mallin syylärin autoon joka ei ole ilmastoitu niin syylärit vähän eroaa. Mikä letku tulee kuvan osoittamaan paikkaan?
              • 14874
              Tuosta valuu nesteet, kun tyhjennyspropun aukaisee.
              Tesla Model S '17
                • 16541
                #3637
                Voihan siihen letkun laittaa ja ohjata sen jonnekin kätevästi
                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                • Chapter4
                  • Jul 2012
                  • 16
                  • Kouvola
                  #3638
                  Valutti tuolta vaan nestettä vaikka ei ollu proppu auki..
                  • tomes
                    • Sep 2012
                    • 4
                    Elikkäs e34 520 -93 mitttaristossa ongelmaa. Yritän selittää.
                    Kierroslukumittari on ns. edellä, kierrokset hirveen korkealla mittarin mukaan koko ajan?
                    Ja kulutus mittari pyörii kylmänä/ Lyhyen matkan ajaessa ~10 litran molemmin puolin. Mutta kun ajaa enemmän +50km kulutus nousee mittarin mukaan 20l molemmin puolin. Missä vika?
                    • TsTPioneeri
                      • May 2011
                      • 258
                      • Muurame
                      #3640
                      Siitä sinisestä se suljetaan jos sillä ei lopu vuoto sit sulla on siinä sulkuventtiilissä vika.
                      Itse vaihdoin tuolaisen vähän aikaa sitten kannattaa muistaa tiivisteet laittaa nimittäin sitten ainakin vuotaa jos ne unohdat...
                      Bmw 525i E34 91'
                      Bmw 540i E34 93'
                      Bmw 335i E30 83'
                        • 14874
                        Joskus nuo on tehtaalta jääny hieman auki. Tai sitten o-renkaat huonosti.
                        Tesla Model S '17
                        • Jekkis
                          • Oct 2007
                          • 538
                          • Yka
                          #3642
                          Tamppi ja vasara aika hyvä yhdistelmä. Eikä ole edes kovin lujassa ne pultit.
                          E53 X5 3.0d -01 Titan-Silber
                          E34 525 TDS Touring -95 Techno-Violett Metallic
                          E28 518i -88 Alpinweiß
                          E34 525 TDS Touring -94 Oxfordgrün Metallic
                          E34 525 TDSA Touring -92 Gletscherblau Metallic
                          • Olpppae
                            • Mar 2010
                            • 193
                            • ii
                            #3643
                            Onko lähivaloille omaa tai omia sulakkeita sulakerasiassa? Tähän hätään ei ole ohjekirjaa saatavilla.
                            • Roisto
                              • Nov 2010
                              • 2549
                              #3644
                              Sulakkeet 11 ja 12, ainaki tän mukaan
                              2001 E39 525iA
                              1992 E34 "540i/5"
                              • Olpppae
                                • Mar 2010
                                • 193
                                • ii
                                #3645
                                Siis 10 ja 11 Kiitos tästä tiedosta!
