Originally posted by Haatainen
E34 kysymyksiä ja vastauksia III
Riippuen onko akku konehuoneessa vaiko takapenkin alla.Originally posted by dumppi View Posteli siis onko se päävirtasulake siellä boksin alla? :think
FAQ osio kertoo paremmin
E90 07 335D
Originally posted by Homer Elä oo noin negatiivinen.
Vaikka en minäkään usko että sushia sun alastoman kropan päältä söisin,niin en minä silti pilaa sun mahkuja saada naista!!
kiitos!Originally posted by SushiX View PostRiippuen onko akku konehuoneessa vaiko takapenkin alla.
http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=36731
(konehuoneessahan se akku on)Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
e36 325i coupé R.I.P
e30 316 2d
e36 318is coupé
e36 323i 4d ac schnitzer replica
Käyttis: e39 523i 4d
|Originally posted by rizzoParas oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä
Ei ollu Fallu...
Sotkamo Connection
Yleisempää taitaa olla tuo boksien alla oleva johtojen liitoskohta... Sitä ei monikaan tiedä tarkistaa. Itse korjasin aikanaan 525i Touringista sisävalojoen toimimattomuuden tuolta. Liitos hupun alla oli aivan hapettunut.Originally posted by dumppi View Posteli siis onko se päävirtasulake siellä boksin alla? :think
tiskasin tuossa päivällä autoa (pesin myös konehuoneen) niin huomasin että sisävalot oli syttyny ja radiokin oli lähtenyt tulille
kokeilin sitten vinkkareita niin toimi nekin mutta tosi nihkeesti lähti liikkeelle ja sitten alko jumimaan ja sisävalot välähtelemään. käytin sitten pyyhkijän varret irti ja rasvasin vivustot niin lähti pelaamaan ja toimikin jopa kun kotiin lähdin n.5 km mutta sitten taas pimeni mankka eikä enää toiminu pyyhkijätkään
juu se pitää vielä joutessaan kattoa joskus mutta nyt kuitenkin rupesi toimimaan radio, valot ja ne tärkeimmät eli vinkkarit. rikkinäiseksi luultu keskuslukkokin toimii taasOriginally posted by zener View PostYleisempää taitaa olla tuo boksien alla oleva johtojen liitoskohta... Sitä ei monikaan tiedä tarkistaa. Itse korjasin aikanaan 525i Touringista sisävalojoen toimimattomuuden tuolta. Liitos hupun alla oli aivan hapettunut.
ja juurikin tuossa päävirtasulakkeessahan se vika piili:think eipä tullut mieleenkään kattoa kun kerran suurinosa sähkölaitteista kuitenkin toimi
:think
sulakehan oli murtunut kokonaan poikki ja välillä vaan saanut kosketusta.
tähän hätään en mistään uutta saanut mutta korjasin tuon väliaikaisesti tinalla ja huomenna pitää käväistä uusi ostamassa
e30 316 2d
e36 318is coupé
Ei ollu Fallu...
Sotkamo Connection
lämppärin puhallin
Eli puhallin pitäs saada irrotettua autosta, joka on vm.92 E34 525 (m50b25). Tämän http://www.nmia.com/~dgnrg/page_15.htm ohjeen mukaan ihan simppeli homma, mutta kun rupesin purkamaan niin tiellä on tässä kuvassa punaisella ympyröity johtopoksi http://imageshack.us/photo/my-images/266/puhallin.jpg/ eikä sitä uskaltanut vääntää ulospäin niin paljoa että mahtuisi työskentelemään. Eli vähän ohjetta olisin vailla miten sen puhaltimen sieltä mielellään ehjänä saisi pihalle.E34 540i ///M
E36 328i
E46 320d
4783 kpl jos pappakerhon tilastoihin on luottaminen.Originally posted by MYM5 View PostKellään tiedossa 525ix touringin valmistusmäärää?
EDIT: eikös kaikki Ix:t ole touringeja?- E30 325i M52B28TU Cabriolet
- E39 528ia
- KUOPION PUTKIMIEHET -team
Puretaan 520ia -97
Ei?Originally posted by Axum View PostEDIT: eikös kaikki Ix:t ole touringeja?
http://www.nettiauto.com/bmw/525/5266697
http://www.nettiauto.com/bmw/525/52886532001 E39 525iA
1992 E34 "540i/5"
No perskele, olen sitten elänyt väärässä luulossa.Originally posted by Roisto View Post
- E39 528ia
Puretaan 520ia -97
Wikipediasta kopsattua:
525iX
The 525iX was the only four-wheel-drive version in the E34 series. It was available both as a sedan and a touring wagon version. This version was equipped with M50B25 engine, and automatic or manual transmission. It features a computer-controlled rear and centre differentials. TXUETAhe centre differential normally would divide 36% torque to the front axle and 64% to the rear axle, but could adjust the ratio according to driving conditions in case wheels of one of the axles started to slip. Only 9366 BMW e34 525iX were made, this model is very rare today.2001 E39 525iA
1992 E34 "540i/5"
Olikos se nyt niin, että m20 moottorisissa vesipumpun vaihdossa pitää purkaa jakohihnakin pois tieltä? Vai muistankohan väärin. Hihnan joskus vaihdoin, mutta en muista enää oliko se vesipumppu sen alla.
Ei jaksa puhaltaa sisälle lämmintä kunnolla tyhjäkäynnillä, niin viittaisko se nyt vesipumpun väsymiseen? Erillistä kiertovesipumppua ei näytä olevan.E61 525xda -08
Lämpeneekö moottori kuitenkin normaalisti ja pysyy lämpimänä?Originally posted by Purtsi123 View PostOlikos se nyt niin, että m20 moottorisissa vesipumpun vaihdossa pitää purkaa jakohihnakin pois tieltä? Vai muistankohan väärin. Hihnan joskus vaihdoin, mutta en muista enää oliko se vesipumppu sen alla.
Kyllä sen pumpun pystyy vaihtamaan ilman hihna pois ottamista mutta pumpun kyljessä jakohihnan kiristin. Ainakin mulla oli e28:ssa ja luulenpa ettei systeemiä ole muutettu e34:een.Nyt:
E82 135i -11
vesiventtiilikö jumii kun ei puhaltanu vanharouva tänään kun kuumaa:think
vai ilmaako lie järjestelmässä ku oli nesteet alarajassa ja kun avasin korkin niin kuulu vaan höööörps ja säiliö tyhjeni melkeen kokonaan
lisäsin normaaliin rajaan nestettä..
onko tuon ilmauksessa jotain erikoista?
(m20b20)Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
e30 316 2d
e36 318is coupé
Ei ollu Fallu...
Sotkamo Connection
Koputtele sitä vesiventtiiliä. Mahdollisesti siinä vika.Originally posted by dumppi View Postvesiventtiilikö jumii kun ei puhaltanu vanharouva tänään kun kuumaa:think
(m20b20)
M20 ehkä helpoin ilmata. Ei oikein tarvii edes tehdä mitään.
