Onko kukaan jatkanu dieselin tankkiin sitä paluu putkea? Mietityttäisi millä sisähalkaisijalla pitäisi jatko palanen olla? Näkisihän tuon kun purkaisi itse, mutta voisi jo matkalla tallille hakea tarvittavat osat, ei viitti purkaa tuossa pihalla.
E34 kysymyksiä ja vastauksia III
Mitkähän johdot mitkä tulee tuosta töötin kohdilta ylös ja menee tuonne konepellin sisälle? Neljä johtoa. Oli vaan muutama niistä poikki ja sillä ajattelin kun en huomannut vaikutusta mihinkään..
Ja toinen juttu mikä tuli mieleen. Sulakerasian takana siellä missä on pyyhkijöiden vivusto niin pyörii valkoinen liitin irrallaan mihin tulee neljä johtoa? Onkohan sille vastakappale jossain vai mikä sen virka on?Alpina B10 3.3 Touring
Ex. 5xE30, 4xE34 1xE39
kusipojan suuttimien lämmitys.Originally posted by jepe- View PostMitkähän johdot mitkä tulee tuosta töötin kohdilta ylös ja menee tuonne konepellin sisälle? Neljä johtoa. Oli vaan muutama niistä poikki ja sillä ajattelin kun en huomannut vaikutusta mihinkään..
olisko kuskin pyyhkijävarren kiristimen johto, moni ottaa sen irti kun ei tykkää kiristimen äänestä
Last edited by peto2; 14-04-2013, 20:41.F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Itellä samat speksit ja ei mitään onkelmaa.Originally posted by Bode86 View PostSiinäpä se nimenomaan vanne ottaa tukivarteen kiinni ei kumi. Kumeina 225/45R17 renkaat.
Tässäpä sitä onkin sitten mietitty et onko jossain jotain väljää mistä tämä johtuu vai mikä mättää.
Vanne ottaa kiinni sekä ylös tunkattuna, että renkaillaan ollessa.
Pitänee vielä sitten tarkastaa vanteiden speksit, mutta mitä katoin niin muistelisin ja sellaisilla ne ostinkin. kyllä et oli tuo 8,5x17 ET13.
Ja vannehan ottaa kiinnii ääriasentoon käännettäessä ja nimenomaan siihen takapuolen tukivarteen.
8mm muistaakseni on halkasia.Originally posted by illu^^ View PostOnko kukaan jatkanu dieselin tankkiin sitä paluu putkea? Mietityttäisi millä sisähalkaisijalla pitäisi jatko palanen olla? Näkisihän tuon kun purkaisi itse, mutta voisi jo matkalla tallille hakea tarvittavat osat, ei viitti purkaa tuossa pihalla.e34 525tds, e30 325tds touring
Ex: e39 530d, e30 324td touring, Patrol e34 525tds e34 525 tdsa (nykvaraosa). Hj60
e30 324tdic. E36 325ci s124 300tdt s124 e250td
Volvo 3 x D24T + B200ET
MB 250D x2 vw caddy d
Opel ford
Syöttöpumpun tiivisteiden ja nestepään vaihdot yms. Yhteyttä privaan.
Originally posted by illu^^ View PostOnko kukaan jatkanu dieselin tankkiin sitä paluu putkea? Mietityttäisi millä sisähalkaisijalla pitäisi jatko palanen olla? Näkisihän tuon kun purkaisi itse, mutta voisi jo matkalla tallille hakea tarvittavat osat, ei viitti purkaa tuossa pihalla.Itekki muistelisin että 8mm.Originally posted by Keisari View Post8mm muistaakseni on halkasia.E53 X5 3.0d -01 Titan-Silber
E34 525 TDS Touring -95 Techno-Violett Metallic
E28 518i -88 Alpinweiß
E34 525 TDS Touring -94 Oxfordgrün Metallic
E34 525 TDSA Touring -92 Gletscherblau Metallic
Vanne kyllä ottaa ääriasennossa kiinni tukivarteen kun tukivarret on keskenään väärinpäin, tai sitten väljää huomattava määrä.Originally posted by Bode86 View PostSiinäpä se nimenomaan vanne ottaa tukivarteen kiinni ei kumi. Kumeina 225/45R17 renkaat.
mistä johtuu ja mitä voi tehdä kun on suuri mittarivirhe? 80km/h nopeudessa mittari näyttää lähes 100km/h ja 100km/h vauhdissa näyttää 120km/h.
Renkaat 195/65/15 tällä hetkellä.
Auto on -90 jossa vanhempi analoginen mittaristo.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
Laittaa isommat pyörät alle..:think Mulla oli 15 tuumasilla talvipyörillä 15km/h mittarivirhe ja nyt kun alla on 16 tuumaset niin ei ole enään kun 10km/h.Originally posted by Haju69 View Postmistä johtuu ja mitä voi tehdä kun on suuri mittarivirhe? 80km/h nopeudessa mittari näyttää lähes 100km/h ja 100km/h vauhdissa näyttää 120km/h.
no tämä on tuloillaan kunhan renkaat saapuvat. 225/40/18 ja 255/35/18 katsoo mitä sitten näyttää. Arvelin vaan udella asiaa kun ei ole koskaan noin suurta mittarivirhettä ollu.Originally posted by illu^^ View PostLaittaa isommat pyörät alle..:think Mulla oli 15 tuumasilla talvipyörillä 15km/h mittarivirhe ja nyt kun alla on 16 tuumaset niin ei ole enään kun 10km/h.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Kieltämättä ittelläkin yllätti tuo 15km/h virhe.. Kun yleensä pysytään kummiskin alle kympin heitoissa. Siitä en tiiä sitten saako tuota mittaristoa tai anturia jollain tapaa huijattua tai kalibroitua.Originally posted by Haju69 View Postno tämä on tuloillaan kunhan renkaat saapuvat. 225/40/18 ja 255/35/18 katsoo mitä sitten näyttää. Arvelin vaan udella asiaa kun ei ole koskaan noin suurta mittarivirhettä ollu.
Moni nissani yms. kuski näkyy päästelevän tuolla valtatiellä menemään vailla huolia mittarivirheestä saatika kiireestää minnekkään..
Sain vihdoin tuon takalasin auki että pääsin purkamaan johtosarjat näkyviin..
Repsikan puolelta yksi johto poikki, ja kuskin puolelle en vielä kerennyt.
Onko kellään nyt tiedossa että mille nuo johdot kummaltakin puolelta menee eli mitä toimintoja niistä löytyy? Osaisi vaan katsoa ja ihmetellä että mikä alkaa pelaamaan.
Saakohan tuon takalasin avauskahvasta lähtevän kytkimen ja pienen pätkän johtoa uutena vai pitääkö ppurkuautosta etsiä?Alpina B10 3.3 Touring
Ei kai niitä johtoja kannata yksi kerrallaan ruveta katkettua korjaamaan. Sitä souvia riittää muuten vuosittain tehtävänä paaliin saakka. Itse näin kerralla hiukan enemmän vaivaa, ja vaihdoin koko pätkän molemmin puolin sieltä koripilarin sisästä aina takaluukun sisälle saakka robottikaapeliksi (esim roboschlepp x kertaa 1mm^2). Ei ole tarvinnut toistaiseksi palata asiaan, eikä se tarvittava pari metriä kaapelia paljon maksa. Näin tehden ei myöskään oineastaan tarvitse tietää kunkin johdon tarkoitusta. Muistaa vaan napata akun miinuksen irti ennen ryhtymistä.Originally posted by jepe- View PostSain vihdoin tuon takalasin auki että pääsin purkamaan johtosarjat näkyviin..
sinne avauskahvalle käy ihan tavallinen mikrokytkin, hinta euron-pari. Purat vanhan malliksi, ja menet paikalliseen elektroniikkaliikkeeseen hakemaan lähinnä vastaavan. Toinen vaihtoehto on tilata vaikkapa elfalta. Käyttövivun kanssa saattaa joutua hiukan soveltamaan, mutta se on aika helppoa. Älä vain hukkaa sitä metalliklipsiä, millä se mikrokytkin on kiinni: siinä on enemmän soveltamista (kokeilin).Alla:
E61 530i(a) -09 perheauto myös invalidille
E24 635Csi -84 Polaris metallic
Ennenkin on ollut autoja
