Onko kellään tietoa ton ajotietokoneen herjauksista tietoa mitä ne meinaa? Itsellä herjaa Brake linings tjsp ja omalla rallienglannilla saan siitä suomennettua jarru linjastot? :think vai meinaakoha se sitte iha jarrupaloja vaan... toine outo homma oli et kerran anto jonkun "Dap Bean" tai jonkun vastaavan näytölle !?!?
E34 kysymyksiä ja vastauksia III
Jarrupalat vaihtoon ja kuluneisuus anturi samalla. Dap Bean ei mitään hajua, oliko se varmasti noin?Originally posted by Jimppu1 View PostOnko kellään tietoa ton ajotietokoneen herjauksista tietoa mitä ne meinaa? Itsellä herjaa Brake linings tjsp ja omalla rallienglannilla saan siitä suomennettua jarru linjastot? :think vai meinaakoha se sitte iha jarrupaloja vaan... toine outo homma oli et kerran anto jonkun "Dap Bean" tai jonkun vastaavan näytölle !?!?
...tai sitten jarrupolkimen anturi on sökö ja dip beam mitä tässä ilmeisesti haettiin tarkoittaa lähivaloja.- E30 325i M52B28TU Cabriolet
- E39 528ia
- KUOPION PUTKIMIEHET -team
Puretaan 520ia -97
Onko takaluukun työkalupoksin lukitus nupikka vaihdettavissa oleva osa vai joutuuko koko poksin vaihtamaan? Minulla siis puuttuu tuo nupikka ja asia ratkaistu pultti patentilla joka toimii huonosti. Eli etsinkö nupikkaa vai koko poksia nupikoineen tilalle...?LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
On vaihdettavissa, sekä nupikka että vastakappale.Originally posted by Haju69 View PostOnko takaluukun työkalupoksin lukitus nupikka vaihdettavissa oleva osa vai joutuuko koko poksin vaihtamaan? Minulla siis puuttuu tuo nupikka ja asia ratkaistu pultti patentilla joka toimii huonosti. Eli etsinkö nupikkaa vai koko poksia nupikoineen tilalle...?
Edit: Tuosta linkkiä.E34 535i -91 ikuisuusprojekti
Kesä lähestyy ja E34 projektiauto seisoo tallissa odottamassa lämpimämpiä ilmoja remonttia varten. Jo pitempään on ollut haaveena ylimaalata auto älyttömän paskakuntoisen maalipinnan ja jokapuolelta irtoavan lakan vuoksi. Eli epäkeskokoneella lakka pois ja uudelleen maalaus. Ruiskumaalaus on tuttua puuhaa onneksi, tosin vain 2-pyöräisten mailmasta.
Kysymys kuuluu: Kuinka paljon ruiskumaalia kannattaa varata E34 (porrasperä) ylimaalaukseen? Ei mitään käsitystä kuinka paljon sitä tuohon menee, joten jos joku on moista puuhastellut niin mielelläni kuulisin jotain arvioita.
Pitäisi orkkis 252 Calypsorot Metallic sävyllä vetää, hemmetin hieno väri E34:ssä.Last edited by kossusukka; 16-04-2013, 23:49.E34 520iA -91 ikuisuusprojekti, Lada 1300S -85, Mazda 323F 1.8 -95
Kuvia tallielämästä
asc systeemi
Miten 540:sen asc systeemi toimii? Se sähköläppä kiskoo imukanavaa tukkoon pyörien luistaessa?
mutta tämä: http://realoem.com/bmw/showparts.do?...79&hg=32&fg=20
Jarrutteleekos tuo pyöriä myös vai? Vai mikä on ko systeemin tarkotus.
Letkut vuotaa, mitä menetän, jos poistan tuon systeemin toiminnasta, vai onko hankala homma?
Autolla ei ajeta talvella...E34 540i -93 Vortech supercharger 539/647
Kysy jos tarvetta
Jarruttaa sutivaa pyörää, voi kai tuon poistaa mutta eikö se nyt kannattaisi laittaa kuntoon kuitenkin?
Löytyykö jotain virallista selitystä minkä takia vänkärinpuolen takarengas ottaa joustossa kaareen, mutta kuskin puoli ei?. Sama Et kummallakin puolella?
Iskarin yläpää korkannut.
Jouset eri pituiset/eri jäykkyydet.
Iskari väsähtänyt.
:think
Hanttarin puolen takakylki joskus ajettu tolppaan ja korjauksessa on tullut hieman heittoa :thinkOriginally posted by Arde92 View PostLöytyykö jotain virallista selitystä minkä takia vänkärinpuolen takarengas ottaa joustossa kaareen, mutta kuskin puoli ei?. Sama Et kummallakin puolella?
duke's garage:
Suzuki R50
S38 S54 S62
instagram: _duuk
