E34 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Agee-
    • Dec 2010
    • 594
    • Jns
    Originally posted by BmwPunisher View Post
    Miten paha homma on vaihtaa E34 oviin lukot?
    Aika veemäinen, mutta ei ylitsepääsemätön homma. Mulla meni kuskinoven kahva/lukko systeemin vaihdossa reilu tunti. Vaijereiden kiinnilaitto hankalin homma.
    VW T5 -08
    XC70 -05
    Superb -11
    • marko83
      • Jun 2008
      • 222
      • Raahe
      Originally posted by Heiska View Post
      ja vakiopuskurissa -89 ja -93
      kyllä pääsee käsiksi ilman puskurin irroitusta, riippuen tietysty miten matalalla puskuri kulkee, mut jos saa käden taivuteltua puskurin taakse, ni se anturi lähtee sieltä ihan vetämällä pois.
      netistä löyty nopeesti etittynä myös jonkunlainen kuva
      punainen nuoli.
      Vakio puskurissa, kuskinpuolen sumarin vierestä sen luukun aukasee niin sieltä löytyy. Ei tarvi alakautta äheltää
      • Heiska
        • Sep 2003
        • 2023
        • Mikkeli
        Totta tosiaan. En tota luukkua muistanutkaan.
        Harraste e34 -89 M30 HUUDATETTU
        • BmwPunisher
          • 7629
          • Lemu
          Roikkuuko tuo anturi vapaana tuolla vai onko sille jokin kiinnike tai teline olemassa?
          E70 X5 30d
            • 16445
            on sillä oma paikkansa. Ei se vaan roiku siellä
            • BmwPunisher
              • 7629
              • Lemu
              Millainen? onko korissa vai puskurissa kiinni?
              E70 X5 30d
                • 16445
                Siis puskurissa on paikka. En nyt aivan täysin muista mutta eikö tuo lie joku hole johon tuikattiin menemään.
                  • 16445
                  Tuossa vielä Mikolle kuva ulkolämpötila anturista.
                  Kuvassa näkyy keltaista siinä töpselissä joka kiinni anturissa vai oliko se anturi keltainen mutta siinä se kuitenkin sijaitsee.
                  • BmwPunisher
                    • 7629
                    • Lemu
                    Kiitos Juha! nyt on rautalankaa väännetty niin paljon, että minäkin ymmärrän..
                    E70 X5 30d
                    • ka-bu
                      • Feb 2011
                      • 14
                      • pirkkala
                      mites tollasen lastun saa pois otettua moottorinohjaus boksista? m60B40 kone.
                      ei pääse lukeen vikakoodeja ja auto pätkii ja käy huonosti välillä. sen verran sinne boksiin kurkkasin että oli kolvattu kiinni, mutta uskaltaako sitä lähtee kolvaan pois sieltä? oli niinkun kolvattu jonkun mustan palikan päälle.
                      E39 523iA, M-B W123
                      Ex:E34 535i, E34 530i, E34 540i
                      • kossusukka
                        • Aug 2012
                        • 72
                        • Tuusula
                        Tossa aiemmin kyselin että mikä mättää kun ratissa tyhjäliikettä ja neuvottiin simpukan kiristykseen. Kiristelin simpukkaa, mutta ei yhtään mitään vaikutusta. Ratin akseli joka ohjaustehostimelle saapuu liikkuu tasan ratin mukana, mutta simpukalta lähtevä varsi liikkuu vasta sen ratin tyhjäliikkeen jälkeen, eikä tyhjäliikkeen aikana alustassa liiku yhtään mikään. Eli jossain sielä ohjaustehostin-simpukka paketissa on nyt väljää. Ja tosiaan kiristämällä ei saatu yhtään minkäännäköistä vaikutusta.
                        Mites, koko simpukka vaihtoon vai onko tuonne jotain korjaussarjoja? Vai voiko olla ohjaustehostimen puolella vika? Tuo n. 20asteen tyhjäliike alkaa tuottamaan kiusallisia kaistalla seilaamisia moottoritienopeuksissa.
                        E34 520iA -91 ikuisuusprojekti, Lada 1300S -85, Mazda 323F 1.8 -95
                        Kuvia tallielämästä
                        • Juhi$
                          • Jul 2009
                          • 1268
                          • Laukaa
                          Jos se välys on simpukassa eikä kiristyskään auta niin vaihtoon vaan.. aika hurjalle kuulostaa kyllä jos 20 astetta tyhjää
                          • Eetu
                            Banned
                            • Oct 2008
                            • 2843
                            Katoppas, ettei tuo pultti nro. 11 ole löysällä. Aiheuttaa nimittäin järkyttävän välyksen ohjaukseen, jos on löysällä.
                            • Bmw Dreamer
                              • 2762
                              • Kouvola
                              Jäätyykö E34:ssa jarrut samalla tavalla ku E39, että tehostimeen menee vettä?
                              Vai mikä aiheuttaa E34:ssa jarrujen jäätymisen? Auto ku lämpenee, niin alkaa jarrut kuulema pelaamaan vähän paremmin?
                              Tuli just mieleen, oisko jossain alipaineletkussa sitte jotain jäätä tms? jolloin tehostin ei toimis kylmänä...? Tiedän mitä nimittäin tukkeutunu letku aiheuttaa, aivan kun ois poljin yhtä puuta...
                              BMW 520d Touring '06 314tkm
                              BMW 530D Touring '99 552tkm
                              BMW 320da Touring '02 427tkm
                              Volvo V70 D5 '02
                              Case IH 5140 Maxxum
                              • SushiX
                                • Apr 2008
                                • 2121
                                • ǝɓuᴉʌʎH
                                Uusi simpukka maksaakin sitten sen n. 1,5ke
                                Pidä ratista kiinni samalla kun kiristät rattiakselin 32mm mutteria. Itsellä otti tyhjät löysät pois kun kiristi akselia niin, että piti ratista kiinni samalla.
                                Käytettyä simpukkaa en itse ostaisi saati vaihtaisi Ei ole kuitenkaan ihan 5 minuutin homma..
                                E90 07 335D
                                Originally posted by Homer Elä oo noin negatiivinen. Vaikka en minäkään usko että sushia sun alastoman kropan päältä söisin,niin en minä silti pilaa sun mahkuja saada naista!!
