Originally posted by Incarnated
E34 kysymyksiä ja vastauksia III
Sisätilanlämmitin.Originally posted by bigblock View PostFoto ois kiva,pakko tolle on jotain keksiä kun aina on persus jäässä pakkasilla.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
BBW46/DBW46 on tehtaalla tungettu, hieno vekotin.Originally posted by Muurahainen View PostWebasto taitaa olla se mitä tehtaalla on laitettu.
Saa aikaiseksi alkuperäis tyylisen ratkaisun joka lämmittää myös ilman tolppaan.
Ja tämänkin informaatio sisältö lähentelee nollaa.Musti 8HP
Nokivasara M47
TeiniCoupé DCT
E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
Se on ihan sama onko siellä sisätilanlämmitin vai polttoainelämmitin, nahkapenkit on ihan **tun kylmät joka tapauksessa
Oma webasto puhaltaa vain kylmää -.-e34 535i -88
f30 328i -12
VW 1302 -71
Originally posted by axu100jotain häikkää rajottimessa rajoittaa aika hitaasti se vaa on fuuuuuuuufuuuuuufuuuuuuu ku sen pitäs olla fututtututurururutututututruutpox...
etujarrut takertelee
Kertokaas viisaammat, mistä nuoe34:n etusatulat rupeaa takertelemaan, ettei tartte aivan sokkona ruveta korjailemaan.
Oireina muutaman päivän vähäisten ajojen ja lauhtumisen jälkeen vikinä jarruista liikkeelle lähtiessä ja nyt sitten motarilla rupes ravistamaan sen verran, että luulin renkaan puhjenneen. Oikea etujarru sitten pysähtyessä olikin aikalailla kuuma.Last edited by Haatainen; 02-01-2013, 13:58.Alla:
E61 530i(a) -09 perheauto myös invalidille
E24 635Csi -84 Polaris metallic
Ennenkin on ollut autoja
mistä/miten lähteä vikaa hakemaan kun ei toimi tuossa uudessa tulokkaassa (520i vm.89) pyyhkijät, radio eikä kattovalo "ovet auki" asennossa? sulakkeet ehjiä paitsi penkin alla olevassa boksissa oli yksi kärähtänyt ja osittai sulanut sulake?
onko pyyhkijöiden sulakkeet siellä?:think
maanantaina illalla sain pyyhkijät toimimaan muutaman kerran ja radio ja kattovalokin käväisi päällä mutta sitten taas sammui ja pyyhkijätkin heitti toimimasta.
myyjä sanoi että ovat toimineet mutta kun siirsi päivää ennen kauppoja auton talliin sulamaan niin ei enää toimineet..Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
e36 325i coupé R.I.P
e30 316 2d
e36 318is coupé
e36 323i 4d ac schnitzer replica
Käyttis: e39 523i 4d
|Originally posted by rizzoParas oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä
Ei ollu Fallu...
Sotkamo Connection
^ Päävirta sulake, takapenkin boksien alla juotoksissa hapettumaa (siellä hieman piilossa, missä johdot on juotettu yhteen ennen bokseille menoa).
Mulla ainakin oli pohja ruostunut puhki siitä isolta puslalta eteenpäin suuntatuvan tukiraudan alta, niin uitti vettä akkukoteloonOriginally posted by 599gtb View Postvesi ongelma
auton akku koteloon tulee vettä
mistä sitä voisi vuotaa?
e34 1993Alla:
eli siis onko se päävirtasulake siellä boksin alla? :thinkOriginally posted by zener View Post^ Päävirta sulake, takapenkin boksien alla juotoksissa hapettumaa (siellä hieman piilossa, missä johdot on juotettu yhteen ennen bokseille menoa).
tiskasin tuossa päivällä autoa (pesin myös konehuoneen) niin huomasin että sisävalot oli syttyny ja radiokin oli lähtenyt tulille
kokeilin sitten vinkkareita niin toimi nekin mutta tosi nihkeesti lähti liikkeelle ja sitten alko jumimaan ja sisävalot välähtelemään. käytin sitten pyyhkijän varret irti ja rasvasin vivustot niin lähti pelaamaan ja toimikin jopa kun kotiin lähdin n.5 km mutta sitten taas pimeni mankka eikä enää toiminu pyyhkijätkään
e30 316 2d
e36 318is coupé
Ei ollu Fallu...
Sotkamo Connection
