E34 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Muppe
    • 1866
    • Östermyra
    Originally posted by BmwPunisher View Post
    Itsellä ongelmana ei ole valot, niistä ilmoitukset ovat tervetulleita..
    bremsbelage - vaikka uudet anturit ja ehjät palat
    waschwasserstand - nestettä on säiliössä (uusi anturi ostettu jo)
    niveauregelung - tason säätö poistettu, ilmoituksia tulee jatkuvasti
    Viimeiseen peto2 antoi jo paritkin ohjeet, mutta mikä tuota jarru pala ilmoitinta vaivaa..
    Tuossa tulikin jo hyviä neuvoja, mutta sulla on väärä kieli
    Kokeiles päästää säiliö tyhjäksi, jos vaikka loppuis pimputus tuolta osin.
    Omani pimputtelee, kun säiliö on täynnä muttei tyhjänä(jos tuo wasseri nyt tarkoittaa kusipoijan tasoa). Pitäis koittaa vaihtaa anturin piuhat toisinpäin
    E61 530dA M-Sport
    E39 520iA Touring
    ex. E34 525iA
    ex. E34 535iA
    ex. E34 520i
    ex. E34 520i
    ex. E36 320i
    • pheno
      • 1998
      Touring ? Kai tsekkasit molemmat säiliöt edesta ja takaa ?
        • 16445
        Originally posted by mulletti View Post
        Ulommissa päissä on molemmissa sama kierre (oikeakätinen), sisemmät rt-päät puolestaan vasenkätisellä kierteellä.
        no sittenpä ei probleemia
        • Cock
          • 752
          • Tsadi
          Kun ostin oman toukan, niin Alkuaikoina tuli muuten raavittua päätä hetken verran että mitä tää romu oikein v*ttuilee vaikka kusijussin säiliö on täynnä. taisinpa käyttää pytynkin irti ja putsailin anturit jne. ! Sitten sytty ajatuslamppu että hetkinen, tässähän on toinen pytty takana
          Itse en tota takalasin pyyhintä koskaan käytä saatika vettä ruiki lasille. Sillon oli vissiin päässy sen verran haihtumaan että rupes pimputtelemaan...
          540i 6-Gang Touring -95 -ZzZz-
          Audi A6 C7 S-Line ABT
          • BmwPunisher
            • 7629
            • Lemu
            Molemmat säiliöt täynnä..
            E70 X5 30d
            • pheno
              • 1998
              ookkei.. sitten ota ne anturit irti ja putsaa ne. Muistaakseni mulla oli samanlaista ongelmaa silloin tällöin kun sain tämän auton. Anturi oli täynnä "mönjää", puhdistus/herkistely auttoi.
              • pheno
                • 1998
                Saako E32/E34:n ajovaloumpioiden korkeudensäätömoottorin sitä harmaata pidikettä varaosana ? Ei reaoloem:stä näkynyt. Siis se, mikä pitää sen moottorin paikoillaan.
                • pheno
                  • 1998
                  Samat tarinat täällä. Meinasi hermo mennä, mutta sitten syttyi lamppu ja hoksasin tuon
                  • BmwPunisher
                    • 7629
                    • Lemu
                    Ei tarvinnut putsata.. riitti että käänsi anturin oikein päin..
                    E70 X5 30d
                    • BmwPunisher
                      • 7629
                      • Lemu
                      Tuli mieleen, jos sullakin on tolla tavalla kun yllä kirjoitin, että olis vaan anturi väärin päin?
                      E70 X5 30d
                      • matiasxd
                        • Jul 2010
                        • 190
                        mikähän on veljen pommissa, lämpimäks kun ajaa niin rupee hyrskyttämään, kierrokset tipahtaa 500 kierrokseen ja meinaa tavallaan " tukehtua "
                        • juvee_
                          • Feb 2012
                          • 66
                          • Kuopio & Kouvola
                          Kuvakysymys!
                          Kuka tunnistaa mikäs värkki se tuo on? M20 koneesta tuon johdot liittyy tyhjäkäyntimoottoriin jotenkin, ja tuo letku menee imusarjan alle vaiko kaasuläpälle? Tuo on niin rispaantunut ja vetää välillä välistä ilmaa, siitä johtuu ajoittain korkea tyhjäkäynti....
                          • Jimppu1
                            • Dec 2012
                            • 5
                            • Karkkila
                            Onko jollain ollut ongelmaa M50B25 koneessa kun lähtee vedättämään kaasupohjassa niin hyytyy ja pätkii 2000-3000rpm kohilla ja kolmentonnin jälkeen toimii normaalisti... Lambda anturi vaihdettu äskettäin voiko olla rikkonut tulpat vai onko vika jossai ilmamäärä/massa mittarissa... Eikä mene päästöistä läpi muutaku tyhjäkäynnillä Ja löytyykö jotain keinoa saada jäähdytysnesteen pinnan anturin toimimaan kun valittaa sitä ajotietokoneessa vai pitääkö se vaan vaihtaa.. ??
                            • swox
                              • Apr 2005
                              • 707
                              • Kokkola
                              Itsellä oli samanlaisia ongelmia ja tulppien vaihdon jälkeen ei vika parantunut. Vika oli lopuksi 6 sylinterin puolassa. Ns. Orkkispuolat jossa lukee keltaisella zundspole halkeilevat "kartio osasta ennen tulpanvartta. Itsellä oli vielä 4 orkkispuolaa joissa 3 halki mutta vain yksi kunnolla hajalla. Smiedmann myy tarvike puolaa muistaakseni alle neljäänkymppiin. Uudemmissa bremi puolissa ei vissiin tätä halkeamisongelmaa.
                              Bmw E46 325ti, VW Passat Highline -12
                              Ex: E46 320i -04, E34 520i -95, E39 525i -02, 2x E39 523i M-Sport -00 E39 523ia -98, E36 323ti -98, E34 518i -95, 3x E36 325i, E30 318is -90, E34 525i -92, Audi UrS4, E30 325i Sedan, E36 318ti, MB w212 220cdi amg-look -11, Toyota Corolla T-Sport -03, Mini Cooper -04, Volvo S60 2.4T AWD, RS Octavia,
                              E39 530iaT -01, E46 320i M-Sport II -03, E36 M3 -93
                              -Official member of BTCF-Sauna team-
                              : orava: connection
                              -Kokkola connection-
                              • jepe-
                                • Feb 2008
                                • 716
                                • Kotka
                                Onko valojen korkeudensäädön toimittava katsastuksessa? -94 ja sähköinen säätö kyseessä
                                Alpina B10 3.3 Touring
                                Ex. 5xE30, 4xE34 1xE39
