E34 kysymyksiä ja vastauksia III
  • EtuX
    • Jun 2012
    • 113
    • Ilmajoki
    #256
    onko kaikki 5hp18 laatikot vaihdettavissa keskenään olis tarjolla e36 328 mallista tuollanen ja pitäs laittaa e34 m50b20 perään koneeseen kyllä sopii mutta onko mitään muuta huomioitavaa??
    F11 530d individual Brewster Green
    -2016.
    E34 525i Turbo Touring Daytona Violet
    -1994.
    Ascona B M20 Powered
    -1978.
    • Axum
      • 4416
      Originally posted by Incarnated View Post
      Missä tän rele on?
      Sulakeboksissa, muistaakseni pieni rele oikealla puolella kauimmaisena kun katsoo lokasuojan yli, ohjekirja kertoo totuuden.
      - E30 325i M52B28TU Cabriolet
      - E39 528ia
      - KUOPION PUTKIMIEHET -team
      Puretaan 520ia -97
      • Incarnated
        • Aug 2008
        • 450
        #258
        Juu siellähän se, ja ehjäkin oli :/...mikä sinänsä on tietty hyvä asia, mutta nyt se meneeki jännäksi että missä se vika on
        http://incarnated.pp.fi linkit kuntoon BMW->bmw
        • Hösse
          • Jun 2012
          • 27
          • Savitaipale
          #259
          Öljyn lämpötila
          Onko M30 motissa paikkaa öljyn lämpötila-anturille jotta sais M-mittariston kaikki härpäkkeet käyttöön?
          • Masander
            • Sep 2010
            • 1398
            • Dingolfing
            #260
            Taitaa olla laatikon sähköpistokkeessa eroja??
            • marko83
              • Jun 2008
              • 222
              • Raahe
              #261
              Onkos sulla ilmastointia autossa? Ilmastoinnin ohjausboksi voi olla sökö.
              • Jarsse
                • 1520
                • Kymenlaakso
                #262
                Originally posted by mehtojarvi View Post
                paljon on e34 520 tukivarren leveys puslan ulkoreunasta toisen puslan ulkoreunaan?
                EDIT:eli oisko mahdollista laittaa e30 akselistoon? kun sattuis olemaan e34 osaa tarjolla kahen auton verran.
                oisko kellää irrallaan,jos viitsisi mitata.
                E91 325xi vm07
                E60 530xd vm06 stage X
                • EtuX
                  • Jun 2012
                  • 113
                  • Ilmajoki
                  #263
                  No tuli ny kumminki haettua ku halvalla sain ja lahelta jos ei toimi tos niin myydaan eteenpain...
                  -2016.
                  -1994.
                  -1978.
                  • Roisto
                    • Nov 2010
                    • 2546
                    #264
                    Mitenkä se nyt menikään noiden puhaltimien moottorien kans? Jos ilmastointi niin Behr ja jos ilman niin Siemens? Oonko hakoteillä?
                    Alkaa melko kuolonkorinoita päästelemään kyseinen kapistus, viikonloppuna yli 800 km ja piti valita joko kylmyys tai karmea mekkala
                    2001 E39 525iA
                    1992 E34 "540i/5"
                    • peto2
                      • 8285
                      • Järvikylä (Nakkila)
                      #265
                      tai kolmas vaihtoehto, Valeo
                      Nakkaa privaa jos tarvetta.
                      • Axum
                        • 4416
                        Onko 530i:ssä (m60) muka 3,07 välityksellinen 188 perä?
                        löytyykö muista malleista kolmen pintaan olevia 188 periä jotka menee e30 taka-akselistoon takakannen vaihdolla?
                        - E39 528ia
                        Puretaan 520ia -97
                        • Purtsi123
                          • Aug 2008
                          • 1011
                          Löytyy myös monista boschia. Sekä ilmastoiduista, että ilmastoinnittomista. Jos siis puhutaan pelkän moottorin merkistä, eikä järjestelmän.
                          Siitä tulikin mieleen että mikä voi aiheuttaa lämppärinmoottorin kierrosten humppaamista. Viime viikolla toimi käynnistyksen jälkeen vaan vähän aikaa normaalisti, jonka jälkeen hyytyi pikkuhiljaa kokonaan. Ajattelin, että hiilet on loppu ja niinhän ne olikin. Vaihdoin ja toimi hyvin.
                          No nyt parin päivän jälkeen on alkanu taas humppaamaan, mutta ei sammu enää kokonaan.
                          Virtaa pitäis olla riittävästi tarjolla.
                          E61 525xda -08
                          • asse21
                            • Dec 2005
                            • 1260
                            540:n ohjaustehostimeen pitäis öljyä lisätä. Vanha öljy näyttäis olevan keltaista ja korkissa lukee chf11 s.
                            Ilmeisesti tuota samaa öljyä on myös vihreänä, hain purkin KL:stä, mutta noita ei vissiin saa mennä sekoittamaan?
                            Tuo vihreäkin siis on chf 11 s.
                            Onko tuo keltainen alkuperäistä?
                            E39 523i
                            i3
                            • peto2
                              • 8285
                              #269
                              veikkaisin että se on vaan aikaamyöten värjääntynyt keltaiseksi.. vois olla hyvä vaihtaa koko litku :think
                              • asse21
                                • Dec 2005
                                • 1260
                                Juu. Vaihtoon menee. Olikohan tässä mikä tilavuus. Varmaan pärjää tuolla litran purkilla..
                                E39 523i
                                i3
