E34 kysymyksiä ja vastauksia III
  • HärskiH
    • Apr 2012
    • 99
    Originally posted by Terno View Post
    eikös se ole penkinalla:think
    Ai se on siellä No täytynee huomenna kaivella se musta muovisuoja siitä irti ja tutkia jos löytyis. Osaisko joku vielä sanoo että mitkä relepaikat pitäs olla tyhjinä tuolta konehuoneen sulakerasiasta?
    E: Tuossa tilanne nykyisellään http://s1270.beta.photobucket.com/us...25b3b.jpg.html
    www.vh-toiminta.fi
    • Purtsi123
      • Aug 2008
      • 1011
      Originally posted by SushiX View Post
      Talvikipossa tuli konehuoneesta kauhea kumi käry kun pätki 3 pytyllä, koska tulppien johdot oli ihan riekaleina.. Joten haju voi tulla johdoista. Talvikippo ei ole bemari, mutta kuitenkin
      Aivan. Eipä käyny mielessä. Pitääkin tutkia ne tarkemmin tänään.
      E61 525xda -08
      • 525 ix
        • Dec 2007
        • 352
        • Karijoki Etelä - Pohjanmaa
        Mitkä relepaikat pitäs olla tyhjinä tuolta konehuoneen sulakerasiasta?
        Pitäisi lukea siinä kannessa nro : Frei ..
        VIKA koodien , vika valojen nollausta Teuvalla
        Carsoft 6.5 OBD2 sekä Carly OBD2 BMW laitteella : Sopivat autot :
        - E 34 - 5 Sarja " KAIKKI MALLIT "
        - E 32 - 7 Sarja " KAIKKI MALLIT "
        - E 39 - 5 Sarja " KAIKKI MALLIT "
        - E 38 , E31 , E52
        - E 53 - X5
        PUH : 045-3412426 / Whatsapp
        [email protected]
        • karoliina
          • Jan 2008
          • 285
          • Pohjanmaa
          Miten saada ilmat pois moottorin vaihdon jälkeen? muistaakseni projekti lopahti siihen kun moottorissa on prkl paljon ilmaa eikä jaksa käydä tasasesti sen takia.
          Kevät arska alkoi paistaa ja hinku saada projekti ajoon nostaa päätä. Mutta taidot alkaa loppua.
          Ja kyseessä siis tuo e34 525tds -95
          E34 M51D25 touring vm -91
          • juBz
            • Jan 2011
            • 581
            Tuleeko orkkis lambdassa konetilaan liittimelle asti tuleva johto vai onko liitos aikaisemmin. Tällähetkellä joku tarvike malli kiinni abikoilla niin ei voi tietää..
            F20 M140i xdrive - 18 Alpinweiss 3
            E30 318i - 88 Alpinweiss II
            Ex F31 330d M-sport -14, E92 335i M-sport -09, E36 328i M-sport -96, E36 323ti - 98, E36 318is -94, E36 316ti x2 -99, E34 525i M-technic -90, E30 316i -89
            • Masander
              • Sep 2010
              • 1398
              • Dingolfing
              Mites on, meneekö vm.94 m60 530i:hin suoraan paikalleen m-tech III -ratti joka on e36 m3 tai z3m:stä peräisin? Eli tää:
              netistä löyty jotain kuvia missä oli laitettu -95 kolminelkkuun tollanen mutta kiinnostaa tosiaan onko vuosimalleissa sitten jotain eroa?
              • peto2
                • 8276
                • Järvikylä (Nakkila)
                jos se vaan käy niin ilmaa itse itsensä ellei saa jostakin jatkuvasti lisää ilmaa. todennäköisemmin syötön perussäätö liian isolla ja/tai pumppu entinen
                Nakkaa privaa jos tarvetta.
                • icecold
                  • Dec 2009
                  • 2337
                  On vuosimalleissa eroja. Kuten E36 on myös E34 kahta eri slipringiä.
                  Tämä tai tämä.
                  Tuossa ''tech-3'' ratissa on jälkimmäinen. Eli siis jos autossasi on tommonen niin sopii. Selviää helposti kun nappaa ratin irti.
                  • Masander
                    • Sep 2010
                    • 1398
                    • Dingolfing
                    Tämä tai tämä.
                    Thanks. Pitääpä tutkailla mitä sieltä löytyy.
                    • icecold
                      • Dec 2009
                      • 2337
                      Minkäslainen ratti sulla on siellä nyt ? Se kertoo melkein jo vastauksen. :think
                      • Jucke
                        • 518
                        • Keski-suomi
                        Vaihteisto ja peräölppien vaihto edessä ämmään, olisko tuossa hyvät öljyt laatikkoon: http://www.ebay.de/itm/3x1l-Original...item27ce976a87 ja perään: http://www.ebay.de/itm/10-40-l-Castr...item2576340173
                        E34 ///M5 3.8 '93,
                        ex: E38 740i '00 E34 535i '88, E39 540ia M-sport '00, E34 535i '91, E34 520i '88
                        • SushiX
                          • Apr 2008
                          • 2114
                          • ǝɓuᴉʌʎH
                          Jokos oot tutkinut johdotukset? Voi olla tulppien kohdalta ihan hyvät, mutta on katkennut jostain väliltä, jonka takia pätkii..
                          E90 07 335D
                          Originally posted by Homer Elä oo noin negatiivinen. Vaikka en minäkään usko että sushia sun alastoman kropan päältä söisin,niin en minä silti pilaa sun mahkuja saada naista!!
                          • Masander
                            • Sep 2010
                            • 1398
                            • Dingolfing
                            Tommonen
                            noitaki on vissii eri slipringeillä eri vm. autoissa..
                            • icecold
                              • Dec 2009
                              • 2337
                              Tommonen
                              Tossa ratissa on vissiinkin tuo vanhemmanmallinen slipring.
                              Joten siis tuo Tech-III ei sovi tuon tilalle.
                              Viimeisissä E34:ssa on siis vakiona ttämä ratti jonka tilalle sopii ''salmiakki'' tai ''tech-III''.
                              E: mutta selviää tosiaan kurkkaamalla ratin taakse.
                              • Masander
                                • Sep 2010
                                • 1398
                                • Dingolfing
                                Prkl jää paljo vaihtoehtoja ku haluaisin pienemmän kolmipuolaisen oem-ratin ton tilalle
