Löytääkö suomenkielistä huoltokirjaa enää mistään e34 540 1993?:think
E34 kysymyksiä ja vastauksia III
Elikkäs...m50b20 moottorin perässä se orggis kovavauhtipyörä ja kytkin. Laatikko kuitenkin "iso" ZF 525i:stä. En aatellu ollenkaa ku kiinni laitoin et noissa kytkinhaarukoissa vois olla eroo mutta eilen tuossa sattu foorumia selatessa semmonen tieto silmään. Eli miten ton kans ny käy? Joudunko ottaan vielä laatikon irti ja vaihtaan ton haarukan et toimii vai irrottaako kytkin tuolla kovallavauhtipyörällä+kytkimellä ja 2-massavauhtipyörälle ja kytkimelle tarkotetulla työsylinterillä/kytkinhaarukalla?
Originally posted by Peltsii View PostEi. Kiristät puslan pään kireälle, vasta kun auto on maassa. Muutoinhan homma menee jotakuinkin kaavalla --> vanha pois ja uusi tilalle
E: ne puslan pään pultit on muistaakseni aika ahtaat saada tulemaan pois..ex: viitisenkymmentä bmw+muut
Originally posted by 426Hemi View PostTukivarsi/mikälie vaihdettu ja ei mitään muutosta kolinaan/jarruttaessa tuntuvaan väljään... :/
Vaihdoit joko väärän osan, osa on rikkinäinen tai se tulee toiselta puolelta. Jarrutuksessa tuleva "muljahdus" / kolahdus tulee 90% varmuudella reaktiotangosta.DUCATI 1098 RACING EVO
Originally posted by Ziggis View PostMissäs S38b36:ses sijaitsee öljynpaineantura?Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Originally posted by JJT View PostSuodatinjalassa.
antaa vaan hälyn ku laittaa virrat päälle ja öljynpainevalo ei syty...Ex. e39 540i -97
Ex. 3.6 M5 -90 supercharger
Ex. e36 325iA -92
Ex. e34 540iA -94
Ex. e30 325 2.7 eta -86
Ex. e34 540iA -93 touring
Ex. e32 730i -89
Tällä mennään
Originally posted by jepe- View PostMikähän keskuslukossa kun aukeaa ovet mutta ei mene lukkoon, kuskin ovesta siis..
en oo ite viel purkanu,mut oletus viasta on aika hyväEx. e39 540i -97
Ex. e36 325iA -92
Ex. e34 540iA -94
Ex. e32 730i -89
Tällä mennään
Tämän vaihdoin
No, täytyy perehtyä tuohon vielä lisää.
Kolina tulee kyllä selvästi repsikanpuolelta ja osa oli uusi.
No onhan tuola muitakin vaihtoehtoja mistä olisi väljä.
Varmaan etuiskari/yläpää aiheuttaa nuo kolinat. Aamulla pakkasella ongelmaa ei ollut (iskari jäässä...?). Iskari on lisäksi vuotanut selvästi.
Onneksi uusi coilover alusta tulossa yläpäineen kaikkineen. Sitten näkee kun sen vaihtaa miten auto käyttäytyy.Last edited by 426Hemi; 02-04-2013, 17:25.ex: viitisenkymmentä bmw+muut
Muutamia vikoja mitkä kaipailis apuja..
Töötti ei toimi.. Häly kun menee päälle niin silloin toimii.
Keskuslukko toimii miten sattuu.
Tuulilasille kun ruiskuttaa nestettä niin jäävät pyyhkimään eikä lopu ennen kuin heiluttelee viikseä edestakas ja ruikkii nestettä..
Kyseessähän on touring joten voikohan nuo viat liittyä paksin johtosarjaan?:think
Vielä yksi vika lisää.
Orkkis hälytin alkoi huutamaan itestään. onkohan tuohon mitään millä saa deletoitua kokonaan käytöstä tai muuta vinkkiä.
Ja tekee siis niin että laitan ovet lukkoon, reilu 15min ja kytkeytyy päälle itsestään ilman syytä.
kytkeytyykö hälytin käyttöön kun ovet laittaa takalukkoon? Keskuslukitus on mutta ei kaukosäätöinen.Last edited by jepe-; 02-04-2013, 22:21.Alpina B10 3.3 Touring
Ex. 5xE30, 4xE34 1xE39
Tuohon keskuslukitukseen ilman hälyjä on helppo tapa, mutta laitan sen sulle privana..E90 07 335D
Originally posted by Homer Elä oo noin negatiivinen. Vaikka en minäkään usko että sushia sun alastoman kropan päältä söisin,niin en minä silti pilaa sun mahkuja saada naista!!
Ford Mondeo Mk3 STW
VW E-Golf 2015
